Hopelijk is het volgende voldoende informatie. Moest het nog niet zo zijn gelieve dit dan gewoon even melden. Want ik begin stilaan wanhopig te worden.
Ik heb het volgende probleem. Mijn computer loopt na een tijdje (willekeurig tijdstip) vast. Met vastlopen bedoel ik dat het scherm gewoon bevriest en je kan niets meer doen buiten resetten. Meestal gebeurt dit in Internet Explorer.
Mijn computer.
Pentium 4 2.6 GHz 800 FSB
2 x 512 MB DDR400 Ram Twinmos CL3,3,3 in dual
MB : MSI NEO2-LS FISR2H ( chipset 865 PE) BIOS versie 1.1
Videokaart: Aopen geforce 4 MX 440-se
HD: IBM 80 GB
Draadloos toetsenbord en muis logitech
Software
Windows XP pro service pacl 1 (en alle update's)
Drivers van Nvidia afgehaald
Virusscanner Norton Antivirus ( helemaal up to date)
DirectX 9
extra gegevens
temperatuur case 28°C
temperatuur CPU 36°C
Wat al geprobeer..
*Hyper threating afgezet
*Meer koeling 3*80 mm fans en 2 x 120 mm fans (geplaatst volgens regels intake/outtake)
*ram vervangen ( dus 1 reepje) bedoel dus eigenlijk dat ik een andere (nieuw) reepje geprobeerd heb
*vervanging HD
*vervanging toetsenbord en muis door niet draadloze
*vervanging video-kaart door ander merk zelfde model en ander merk ander model
*Windows herinstalleren op een andere HD
*kabels herstoken
*Ram instellingen in de bois van CL2,5;3;3 naar CL3;3;3
*Temperaturen in de gaten gehouden.
Ben sinds 5 dagen al mijn temperatuur aan het bijhouden via het proggie CPUcool ( staat constant op) dus zie ik bij elke "bevriesing" de laatste gemeten temperatuur op 1 seconde nauwkeurig.
Wat opvalt is dat er geen noemenswaardige temperatuursstijgingen zijn vlak voor het bevriezen van de PC. Heb ook onmiddellijk na het vastlopen elk onderdeel eens aangeraakt om de warme fysiek te voelen (ben nergens verbrand dus da is ook in orde
Sinds gisteren nacht hou ik ook de voltage's in het oog (alhoewel in niet weet of dat er iets mee te maken heeft). In elk geval staan de lijnen als volgt.
de 3,3V staat nu op 3,33V (schommelt tss 3.31 en 3.35V)
de 5V staat op 5,03V (schommelt tss 4,95 en 5,06V)
de 12V staat op 12.10V (schommelt tss de 12 en 12,15V)
Zo ver ik het heb kunnen volgen blijven mijn voltage lijnen redelijk stabiel (dus 3,3V en 5V hebben minder dan 5% afwijking ) dus dat is peis ik in orde.
Vervolgens heb ik op de huidige voeding (300 W ) alle extra hardware afgesloten dus momenteel werkt alleen de HD en diskette station nog + MB + CPU.
Gevolg is dat de temperaturen zijn gestegen maar nog altijd binnen de parameters
*Als laatste wanhoopspoging heb ik de netspanning bij gehouden. Maar deze vertoont ook niets abnormaal
Maar niets helpt , de computer blijft onstabiel... Soms duurt het uren voordat hij uitvalt, andere keren om het kwartier.. Wat wel opvalt is als hij eens uitvalt dit constant blijft doen .. ( wat zou wijzen op een temperatuurs probleem ..Maar waar dan nog ? )
Heb op het MSi forum ook iemand tegengekomen met een gelijkaardig probleem maar daar stond verder ook geen hulp.
Iemand nog ideeën (zowel software matige als hardwarematige) Want na 2 weken zoeken zie het het niet meer zitten
Mijn computer.
HD: IBM 80 GB
Software
DirectX 9
extra gegevens
Wat al geprobeer..
*vervanging HD
*kabels herstoken
