C40 Twin Ultimate MY23 - Thunder Grey - 20" - Zappi v2.1 - 7470Wp O/W - Enphase
Misschien apache niet goed geconfigureerd?
Port 80 is standaard, ... dat moet gewoon goed zijn.
Is het trouwens Page not Found, of This page cannot be displayed?
^ Wat hij zegt.
Kun je op de lokale pc waar de webserver draait de webserver wel benaderen? Via localhost/127.0.0.1 maar ook via het ip-adres dat toegewezen is door je internetprovider?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
heb geen router..en weet niet of ze kunnen pingen!Eskimootje schreef op 02 August 2003 @ 17:48:
Heb je er nog een router tussen staan? En kunnen ze je wel pingen?
en ze krijgen: Pagina kan niet worden weergevenCanard schreef op 02 augustus 2003 @ 17:49:
Eerst zorgen dat je webserver draait en dan pas de firewall aanzetten.
via local host kan ik er heen ja en ook via t toegewezen ip adres van mn provider, iedereen in het netwerk kan hem via dat ip adres zien!
Zal ik als voorbeeld je het forum ff pmen? (k post em hier niet ben al is gehackt
[ Voor 4% gewijzigd door CptMorgan op 02-08-2003 18:08 ]
Anyway, geef eens een duidelijke melding. Krijgen ze een DNS error of 404 ? Pagina niet gevonden kan zoveel zijn (lang leve de foutmeldingen van IE..), onderaan staat meestal de echte fout.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
volgensmij is t wel verstandig heb hem beter beveiligd en phpmyadmin ook goed beveiligd, vorige keer was k de firewall vergetenblackd schreef op 02 August 2003 @ 18:07:
Is het dan wel verstandig een publieke service op te zetten?
Firewall is wel leuk en aardig maar als de software die op een bepaalde poort draait lek is, zal een firewall je niet verder beveiligen. Dus let op software updates van de forumsoftware en apache, dan kan er niet zo heel veel mis gaan.cyberrobin schreef op 02 August 2003 @ 18:09:
******** zegt:
Kan de server niet vinden of DNS-fout
Want vaak staat er iets verkeerd bij de servername of documentroot
https://grc.com/x/portprobe=80
Weet niet zeker of het goed zal werken, maar waarschijnlijk wel.
[ Voor 4% gewijzigd door blackd op 02-08-2003 18:14 ]
Doet ie het wel goed als mensen je IP nummer direct intikken ?cyberrobin schreef op 02 augustus 2003 @ 18:11:
iemand op msn zij:
******** zegt:
(dus ipv van je domeinnaam) ?
k heb geen domein naam gewoon alleen t ip adres.. domein naam moet k nog halenVerwijderd schreef op 02 August 2003 @ 18:20:
heb ff gekeken en ja port 80 staat openblackd schreef op 02 August 2003 @ 18:14:
Kijk hier eens of je port 80 wel juist open staat naar de buitenwereld:
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Is het niet zo, dat Apache standaard als "localhost' geinstaleerd wordt? Je moet volgens mij daar een ip-adres invullen, in het config.inc.php?
in regel 63, staat standaard localhost. Die moet je dus veranderen lijkt me.....
Je kan hier beter niets zetten....
1. staat nergens config.inc.phpFunFactory schreef op 02 augustus 2003 @ 18:29:
Nu heb ik er niet veel kaas van gegeten, maar....
2. staat nergens iets met localhost op regel 63
wat voor stukje conf. heb je nodig dan?GGS_VR6 schreef op 02 August 2003 @ 18:31:
Dan kunnen ze op je netwerk er dus wel op komen. Maar niet van buitenaf. Waarschijnlijk zit het um dan in je firewall
En post nog es een stukkie van je apache conf dan
conf.inc.php is niet van Apache. De Apache configuratie staat in httpd.conf.FunFactory schreef op 02 augustus 2003 @ 18:35:
In het mapje conf staat toch een bestand conf.inc.php? Bij mij wel in ieder geval...
die van servername en documentroot
DocumentRoot "C:/webserver/Apache2/htdocs"
edit: kan iemand me dan ff op msn toevoegen en daar geef k dan ff mn server adres aan! (of email me? )
msn: cyberrobin@planet.nl
[ Voor 44% gewijzigd door CptMorgan op 02-08-2003 18:43 ]
Als je nou nog online zou zijn ookcyberrobin schreef op 02 augustus 2003 @ 18:40:
en bij servername staat mn ip adres en die geef k liever niet
k zou t nie weten Alcater Speedtouch USB staat er (ook ADSL)Verwijderd schreef op 02 August 2003 @ 18:54:
Wat voor modem heb je er tussenhangen. Ik heb een Speedtouch 510 (ADSL) en hierin zit een built-in firewall. Ik moest de poort(en) dus eerst openzetten.
volgens spider.007 nog steeds niet (via msn)GGS_VR6 schreef op 02 August 2003 @ 18:49:
Als je achter DocumentRoot "C:/webserver/Apache2/htdocs" nog een haakje doet, dan krijg je:
DocumentRoot "C:/webserver/Apache2/htdocs/"
Dat zou moeten werken
Die heeft inderdaad geen firewall built-in. Dus dat kan het niet zijn.cyberrobin schreef op 02 August 2003 @ 18:57:
https://grc.com/x/portprobe=80 daar heb ik ff gekeken he, hoe zie ik nou dat ie open staat? dr staat bij mij int groen: Stealth. onzichtbaar? is die dan wel of niet open?
https://grc.com/su/portstatusinfo.htmVerwijderd schreef op 02 August 2003 @ 19:16:
verder is cyberrobin eten.....
[ Voor 24% gewijzigd door Spider.007 op 02-08-2003 19:21 ]
Werkt het zonder firewall wel? Ga dan bij Symantec rondneuzen hoe je dit moet fixen, kijk je rules na, bel support desnoods.
als het dan werkt dan ligt het aan apache en als het niet werkt moet je dus toch iets bij je FW doen
Zeg dan niks..Wolfboy schreef op 04 August 2003 @ 00:00:
probeer IIS is ff, die werkt altijd standaard al goed
Uit het topic blijkt duidelijk dat Apache overal in het lokale netwerk goed werkt; maar vanuit buiten niet. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van een router... Denk je dat IIS hier iets aan kan verbeteren?
