disable hardware toch herkend ???
  • MNECMotU
  • Laatst online: 02-03-2015
Hallo.
Mijn pc deed net raar, ik starte 'm op... cmos checksum error, bios defaults loaded...
Jaaaaah :(
Dus toen alles maar weer instellen zoals ik denk dat het zou moeten staan.
Kom ik in windows, new hardware found (shit)...
zegt ie: Multimedia audio device.
Terwijl ik toch m'n onboard audio kaartje keihard had uitgezet.
Nog maar 'n keer kijken dan... Ja hoor, onboard audio -> disabled
Weer naar windows, gewoon new hardware blijven vinden.
Nu heb ik 'm in device manager gewoon gedisabled (do not use this device).
Verder met alle hardware en drivers geen probleem, alles doet het nog als voorheen.
Maar ik vind dit gewoon niet relaxed als die onboard audio er uberhaupt is!
Iemand suggesties, ideeën?
Kiek An is mij grote vriend! En als je z'n hoed wilt zien, moet je dat gewoon ff vragen...
  • Adam
  • Laatst online: 14-11-2022
Vaak moet je in het BIOS behalve onboard audio ook bv. MIDI uitzetten. Die is met de bios defaults ook weer aangezet. Wisselt per MoBo uit hoeveel elementen de onboard audio bestaat.
  • MNECMotU
Onboard midi is er niet in m'n bios.
Alleen onboard Audio controller en onboard modem. En verder usb enzo.
Echt alles waar onboard bij staat, staat op disabled...
toevallig een printerpoort die je eerder had uitgezet, weet je zeker dat het je geluidskaart is.
Niet een 1 of andere hostbridge ofzo
  • Adam
Als je een modem hebt, is deze wel goed geïnstalleerd?
Een modem heeft namelijk ook een audio device, als deze niet goed is geïnstalleerd wordt deze ook als onbekend audio device weergegeven.
Door de BIOS reset zijn er misschien IRQ instellingen veranderd (bv. seriële poort aan) en misschien heeft je modem nu een IRQ conflict.
Je kunt misschien proberen om ook even de seriële en paralelle poorten op disabled te zetten.
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:39
gebeurt wel vaker dat windows2000 daar gewoon doorheen kijkt. toch geen last van?
  • MNECMotU
Nee, alle andere overige hardware en drivers is niets mee gebeurd.
Printerpoort, compoort enzo staan gewoon aan en staan normaal geïnstalleerd.
Iets anders dan de onboard audio kan het haast niet zijn, want het heet echt [multimedia audio controller] en m'n eigen geluidskaart staat gewoon normaal geïnstalleerd.
Ik heb ook al automatisch laten zoeken naar drivers en hij kan niets vinden, wat dus betekent dat dit apparaat nog nooit in deze windows installatie geïnstalleerd is geweest.
P.S. ik heb win xp pro...
[ Voor 4% gewijzigd door MNECMotU op 02-08-2003 17:00 ]
  • Adam
Stonden de compoorten ook al aan vóór de reset?
Als dat niet het geval was kunnen die dus nu een IRQ conflict veroorzaken.
Als test kun je ze even uitschakelen om te zien of dit het probleem veroorzaakt, is dat niet het geval dan zet je ze gewoon weer aan :)
  • MNECMotU
Compoorten stonden gewoon aan en is niks mee gebeurd.
Er zijn geen irq conflicten.
De enige nieuwe hardware die gevonden werd was deze multimedia audio controller.
  • Adam
Dan kan het zijn dat er toch iets fout is gegaan met de drivers van je geluidskaart.
Je kunt eens proberen om je geluidskaart opnieuw te installeren.
Ik heb wel meegemaakt dat (bv. door een IRQ verandering) de geluidskaart opnieuw werdt gevonden, terwijl de oude bleef geïnstalleerd. Toen had ik opeens twee geluidskaarten (waarvan ééntje slechts een loze driver was)
Als je opnieuw gaat installeren moet je alle audio apparatuur verwijderen, zowel de software als de hardware in apparaatbeheer. Eveneens verwijder je dan de onbekende multimedia audio controller.
Kijk eens wat Windows dan vindt als je de PC opnieuw opstart.
  • MNECMotU
Ik ga liever niet klooien met de driver van m'n geluidskaart aangezien ik nogal veel en serieus bezig ben met geluid en muziek op m'n pc.
De driver is ook gewoon nog intact van m'n geluidskaart.
Ik heb een Motu 828 firewire audio interface en de firewirekaart staat gewoon normaal geïnstalleerd en als de motu interface opnieuw gevonden zou worden zou 'ie geen [multimedia audio controller] heten, maar iets van firewire audio interface.
Er is qua irq's ook niks veranderd.
Er is alleen een apparaat bijgekomen sinds vandaag.
Windows vanaf W2k doet niks met de BIOS settings, behalve dan uitlezen waar de HD zit, om daar van te booten, en alle ACPI zooi.
Gevolg is, dat je in je BIOS een periphial wel uit kan zetten, maar wxp tijdens het booten em toch vind.
Heb ik bv. ook met de RAID controller die on board zit; heb em in de BIOS wel uit staan, maar windows vind em toch wel.
Advies: drivertjes van dat ding installen en disabelen in windows.
  • MNECMotU
Okee, dat is een oplossing, maar tot de dag van vandaag heeft windows dat ding nooit gevonden en vanaf vandaag inneens wel.
Wat moet ik in de bios trouwens bij plug&play os instellen?
daarnaast kun je wel stellen dat als je pc zijn reeds geinstalleerde geluidskaart nog een keer vindt, ie meteen de juiste drivers heeft, dat is hier niet het geval, dus waar komt die geluidskaart ineens vandaan?
"geluidskaart" is er pas gekomen na die checksum error, dus niet door andere apparaten veranderen als ik het goed begrijp.
wat doet een bios precies als ie zo'n checksum error maakt?
edit:windows vindt hier geen onboard audiokaart als ik m uitzet in bios; en wel als ik m in bios op 'enable' zet.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2003 17:42 ]
bij windowsxp liefst pnp uitzetten
  • Adam
Tja, het lijkt mij vreemd dat Windows de onboard audio controller voorheen niet zag toen hij disabled was, en nu opeens wel. Dus een grote kans dat multimedia audio controller van een ander apparaat afkomstig is. Meestal is dit de modem of anders de geluidskaart.
Je modem (als je die hebt) zou je nog opnieuw kunnen installeren (software + hardware + multimedia audio controller verwijderen, dan opnieuw opstarten)
Verder kan ik zo niks bedenken.
  • MNECMotU
Okee, ik heb het al gevonden...
In de bios stond bij integrated peripherals de ac97 modem controller en de ac97 audio controller... Die had ik beide uitgezet, maar onder een ander menu stond ook nog eens:
onboard pci audio enable...
Uitgezet en tadaa... weg driver!
Alles weer koek en ei.
Toch hartstikke bedankt voor al jullie reacties!
