Ok ik heb sygate dus draaien voor internet connection sharing, nou ik draai ook direct connent, maar dat wil dus niet werken, moet ik dan zo'n access ding maken met de poorten die direct connect gebruikt?
Ok dit staat op de direct connect website
http://www.neo-modus.com
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd, maar weet dus niet hoe ik dit moet implementeren in sygateIf you are using internet connection sharing then you need to map port 412 to your local IP. If the IP of your internet connection sharing device was 24.25.26.27 and the IP of the computer you wanted to use Direct Connect from was 192.168.0.2 then you would first map a TCP link from 24.25.26.27:412 to 192.168.0.2:412. Next, you will need to open direct connect, go to the settings, then the Advanced IP section. From there make sure the use random ports option is checked. And tell Direct Connect to falsely report your routing device's external IP address (i.e. 24.25.26.27 not 192.168.0.1). After this Direct Connect should run normally.
Hier stond onzin !
[ Voor 164% gewijzigd door Lars The 18th op 24-08-2007 03:30 ]
Je moet gewoon die settings in direct connect dan zoals daar gezegd is zetten en in sygate moet je een portmapping doen ( ook wel poortforwarding genaamd )Op woensdag 29 november 2000 18:31 schreef Sorcerer@ het volgende:
Poort 412 op je i-net pc mappen naar de client waar je direct connect op draait.
Lees misschien ook dit eens.
