Moederbord ontwaakt niet meer . . .
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Systeemspecs: zie sig.
Afijn, de titel zegt het al. Mijn Systeem is met geen mogelijkheid meer te ontwaken uit de slaapstand waar ie donderdag-avond inging....
Wat is er gebeurd voor zijn finale slaap; Weinig, alleen kreeg ik het briljante idee om mijn muis te disablen als wake-up event. dit deed ik bij eigenschappen voor de muis, onder XP. Daarna is ie gaan "slapen" na +/- 45 min tot nu toe ...
Want op het toetsenbord reageert die niet, wat ik eigenlijk verwachte en tja; op de muis dus ook niet :'(
Wat heb ik allemaal geprobeerd:
1) reset
2) Power on/off
3) clear-cmos
4) alles eruit, behalve cpu-geheugen en video-kaart. AC-stekker eruit. Clear-cmos.
starten, weer niks.
5) ALLES eruit, letterlijk t/m CPU > idem :X
idem= altijd hetzelfde; lampjes cdrom flikkeren ff, hdd ook. Fans zoemen maar beeld is en blijft zwart. Volgens mij in een eeuwige S3-suspend to disk mode die niet meer uit de slaap te krijgen is. toetsenbord lukt niet, muis= disabled en verder lukt het dus ook niet....
Iemand ?
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • DTorro
  • Laatst online: 03-02 04:28
heb jij een Geforce kaart?
Je hebt je bios ook gereset, Maar heb je de I/O voltage weer op 3.4 volt gezet in plaats van de standaard 3.3 Volt?
Als je videokaart niet genoeg stroom krijgt (wat bij mij het geval was) blijft het beeld bij booten pikzwart.
[ Voor 29% gewijzigd door DTorro op 02-08-2003 05:15 ]
  • Genghis Khan
PC Specs: Giga-MFLops, Zillian FPs, eentje die sneller werkt dan ik type...
Is dit een grap?
Ik denk overigens dat er iets heel erg goed fout zit in je moederbord, want het probleem wat jij omschrijft zou zichzelf met gemak moeten oplossen door een CMOS-clear uit te voeren of domweg zonder HD proberen te booten (zonder OS). Test het moederbord eens met een andere configuratie erop.
  • comprobot
  • Laatst online: 07-08 19:54
Als het zo is dan is je bios chip dood.
www.tiedragon.nl
Trek je videokaart en je geheugen er eens uit. (CPU natuurlijk niet doen, beetje onlogisch he)
gaat die piepen, zo ja, 1 van die dingen geeft een conflict, mobo dus niet dood
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Sorry, specs staan in mijn profiel :+
Firefly: Ook met alleen de CPU gaat het niet . . .
Heb alles geprobeerd maar hij blijft gewoon "gelocked" in de S3-mode...
Nee, heb geeb geforce. Pc kan normaal gesproken gewoon opstarten met default settings.
Iig zou ik een bios moeten krijgen.
Beeld blijft dus zwart en ook het bios is onbereikbaar dus...
bios-chip dood lijkt me niet, het is btw. een dual-bios mobo; GA-7VRXP 2.0 van Gigabyte.
Pc werkte dus zo'n 10 mnd prima, dat er plots iets kapot is lijkt me onwaarschijnlijk.
Dat ie niet meer uit de slaapstand te krijgen is (S3-suspend to disk (of memory :?)) kan wel heel goed, daar ik mijn muis zelf uitgezet heb als wake-up event.
Lijkt me eerder een bug in het bios/mobo maar wat moet ik nou :?
Denk dat ik maandag terug naar de winkel kan, gelukkig zit er nog 2 mnd. garantie op.
ps: onlogisch is het zeker. Je zou denken als je alles eruit trekt die vrolijk zou gaan piepen, niets van dat. Met alle mogelijke combinaties getest, ook andere HDD en VGA kaart erop geprobeert en het blijft errug donker hierzo...
ps2: ben in de war met Tweakers. Hier dus mijn specs:
GA-7vrpx rev2.0
512 MB PC2100
Radeon 8500 Pro 64mb
Creative Live
WD 800BB 80GB
DVD+ CDRW
9 casefans.
[ Voor 23% gewijzigd door Madrox op 02-08-2003 14:32 ]
Kan ook je cpu nog zijn, toevallig ander bordje waar je die op kan testen???
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Zou mogelijk zijn maar uiters onwaarschijnlijk....
Nee, heb geen test-plank over....
Nogmaal, systeem draaide prima; ook in s3-mode voordat ik de muis disable'de als wake-up event....
De koeling = prima. idle 40c/ stressed 46c
dat er ineens een hardware-component de geest geeft terwijl ik net de settings onder XP verander lijkt me dan ook "te" ver gezocht.
De slaapstand waar die daarna inging en niet uitwil des te meer....
Wakker schudden meschien of ff tikje op geven O-) O-)
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
lol. ja daar zat ik ook al aan te denken. heb hier wel een knuppel liggen :+
Of lekker een vette stroom-stoot geven (kort-sluiting :)), misschien dat het dan wil ontwaken....
Trek al je casefans die op je mobo zitten eraf(niet die van je CPU natuurlijk), dan ontlast je je mobo het meest.
Mischien is je videokaart brak, had ik ook met mijn GF2 GTS.
Maar nu met mijn 9500 Pro geen problemen meer.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
tja, maar hij zit toch echt in slaap-modus. Wat ik er ook uittrek, hij geeft geen piepjes....
die Vid draaide perfect, alles eigenlijk. het enige wat ik gedaan heb is : DE WAK-UP EVENT UITSCHAKELEN onder XP. Daar zou toch geen hardware stuk van mogen gaan, lijkt me.
Pak het boekje van je mobo erbij en ga dus zonder beeld in de bios.
Probeer maar je boot enzo goed te zetten, en misschien het voltage.
Reanimatie enige oplossing O-) O-)
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Het topic kan wat mij betreft wel op slot, hij doet het weer _/-\o_ _/-\o_
FF een oud PCI-plankje uit een p1 systeem geschoeft, die erin gezet en ik had weer beeld :Y)
Dat de AGP-kaart geen beeld meer gaf is vreemd, want na het zien van het bios heb ik de pci-kaart er gelijk weer uitgehaald en de AGP-kaart erin gedaan. En ja hoor, ook nu was er beeld...
Clear-cmos heeft wel gewerkt, want alles staat weer default.
Bedankt voor alle hulp iig, ik ben weer gelukkig (zat midden in Morrowind) :z
