Aanhoudende piep uit de pc
Ik heb al lang via de search gezocht en veel gelezen over het probleem. Ook uit mijn pc komt een hoge lang aanhoudende piep. Ik word er echt gek van. Ik heb eigenlijk al mijn onderdelen van mijn pc vervangen behalve de CPU fan en de CPU zelf. Dus ik denk dat het probleem daar ligt.
Aangezien mijn CPU ook heter is geworden na het vervangen van veel onderdelen, zou het goed aan de CPU kunnen liggen. Hij is rond de 5-7 graden warmer geworden. Maar het moederbord is wel van een andere fabrikant dus misschien meet die fabrikant ergens anders de temperatuur.
Mijn vraag is eigenlijk of het
a) aan de fan ligt
b) of aan de CPU
Ik lees dus dat de CPU ook geluid kan maken. Maar hoe moet hij dat doen? Zit toch geen speaker op? :P 8)7 :?
Zijn er nog tips om van de vrouwelijke fan een mannelijke te maken? :P Dus bijv. vet ertussen zodat hij niet meer piept.
[edit]
Owja, is een AMD Duron 950
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2003 02:05 ]
Siliconenspray op het lager spuiten wil al veel helpen.
Anders wissel je (tijdelijk) de fan uit om er achter komen of het wel de fan is die zo'n herrie maakt.
Verwijderd schreef op 02 August 2003 @ 02:04:
Als ik een andere fan had, had ik dat allang gedaan :)
Nog steeds die herrie :(. Heb die koeler nu met vet ingesmeerd zoals iemand in een ander topic zei, maar nog steeds herrie :(.
  • Pearl
  • Laatst online: 09:47
Zet een trechter omgekeerd op je oor, het grote deel op je oor ( niet zo mee rond blijven lopen maar dat ding in je PC gebruiken ), of met een microfoon, kun je eerst proberen om te ontdekken waar dat geluid precies vandaan komt, dat is denk ik het belangrijkste.
Misschien uit je voeding?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • HunterPro
met vet insmeren heeft geen zin; zo krijg je het vet niet op de lagers waar het terecht moet komen. Koop een busje met siliconenspray; dit loopt als je het er tussenspuit zo er tussendoor naar de lagers.
ZOu het niet kunnen dat je bios aan het piepen is.
Dat wil namenlijk ook nog wel eens gebeuren.
  • Vlugge Japie
  • Laatst online: 10-05-2023
Staat je kast wel goed waterpas? Bij mij maakt ie af en toe ook herrie (hoge tonen) ik geef dan een flinke ram tegen de zijkant van de kast en schommel hem een beetje heen en weer. Daarna doet ie het nog wel hoor...en de herrie is verdwenen...
[ Voor 4% gewijzigd door Vlugge Japie op 03-08-2003 17:37 ]
Neem het geluid eens op en post dat hier?
Doe dat maar niet.
Er zijn topics geweest van mensen waarbij de koeler/socket eraf viel, de kaarten eruit sprongen of de harddiskkoppen vastsloegen...
ik heb al heel wat condensatoren vervangen, maar nog nooit een piep/fluitende...
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2003 17:51 ]
Heb je ook het moederbord vervangen? Het zou namelijk kunnen dat er lekke condensatoren op je mobo zitten, en die gaan piepen.
Hij staat rechts en er even op slaan werkt ook niet.
Ik heb de voeding al vervangen door een nieuwe q-tec low noise en PFC (dus daar kan het niet aan liggen)
Bios piept ook niet heb de speaker eruit getrokken
En ik denk ook niet dat het de CPU is die dat geluid maakt omdat ik er nu een ventilator voor heb gezet en hij meer dan 10 graden koeler is geworden (40 graden nu)
Ik zal het geluid zo opnemen.
/me pakt ff zijn telefoon :)
  • ErHa
  • Laatst online: 30-04-2022
ErHa
(more) RPM equals (more) fun
Komt het niet uit je HD, die willen ook nog wel eens een pokke herrie maken die een continu hoge pieptoon geeft. Heeft helaas niet met read/write acties te maken. Is gewoon een geluid dat hij altijd geeft.
Die van mij is er vandaag weer mee opgehouden(met herrie maken dan :*) )
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
ErHa schreef op 03 August 2003 @ 19:44:
Nope niet de hdd...
Heb alle hdd's er eens uit gehaald.
  • Exigence
  • Laatst online: 16-08 10:38
Exigence
dnkroz
1. Houd even (voorzichtig!) met een vinger je fan stil, of trek het stekkertje er heel snel even uit en luister dan.
2. Cd's eruit?
3. Pc even aanzetten zonder stroom op de HD's
Zo een aantal dingen die je kunt proberen.
Oh ja:
4. De fan van je videokaart even met een vinger stilzetten
erik9287nl schreef op 03 August 2003 @ 20:44:
2. Cd's eruit?
Oh ja:
Is dat wel verstandig bij AMD Duron processors?
  • Fludizz
Mijn hardeschijf produceert een high pitch piepgeluid, maar dat komt puur door de 7200RPM die dat ding draait...
  • HunterPro
Verwijderd schreef op 03 August 2003 @ 21:03:
je moet 'm niet geheel stilhouden; slechts een beetje afremmen. als de toon dan verandert weet je dat dat de boosdoener was.
  • HunterPro
Fludizz schreef op 03 augustus 2003 @ 21:05:
iets wat goed gelagerd is piept niet. Piepen duidt op trillingen; in geen geval goed in een harde schijf. Piepen betekent meestal een enorme slijtage; ik zou dus maar oppassen met die drive.
  • Fludizz
HunterPro schreef op 03 August 2003 @ 21:40:
is een bekend verschijnsel van die Maxtor schijven :) maar deze is inderdaad wel brak, SMART failure, constant data corruptie, maar RMA sturen kan niet omdat de powermax error code zegt dat het met een lowlevel format op te lossen is... hallo he, 3x in 1 jaar tijd lowlevel en iedere keer weer hetzelfde probleem?? die schijf deugt gewoon niet...
dit is gigantisch offtopic, zullen we dit gesprek maar stoppen ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Fludizz op 03-08-2003 21:53 ]
Piep...nog iemand een on-topic oplossing? :)
  • HunterPro
Verwijderd schreef op 04 augustus 2003 @ 23:33:
heb ik je genoemd :) siliconenspray; bij de betere fietsenmaker / gamma te verkrijgen :)
HunterPro schreef op 04 August 2003 @ 23:36:
Mwa ik dan niet beter gelijk een nieuwe koeler kopen? Ik denk nu eigenlijk dat het daar aan ligt. Omdat, ik verder geen opties zie. Nu alleen nog opzoek naar een niet al te dure / stille koeler voor mijn Socket A :)
  • HunterPro
Verwijderd schreef op 04 August 2003 @ 23:52:
draait je PC nu? duw eens zachtjes tegen het midden van je cpu-fan zodat ie wat afremt. Hoor je een verschil in volume of toonhoogte? (deze ingreep is nagenoeg risicovrij)
  • mcb1
  • Laatst online: 15-08 10:11
Heb je ook niet nog een fan op je mobo?
Als je die hebt maakt die misschien wel het piepende geluid!
Als je trouwens al alle onderdelen vervangen hebt; Waarom dan ook niet je CPU fan?
mcb1
