Toshiba sat. pro 2100 (celly 1,5 met nvidia gf4-420go) Watt?
  • 133 views sinds 30-01-2008
Heeft iemand enig idee wat deze laptop aan wattage zal trekken bij normaal gebruik ? heb de handleiding al doorgenomen en ook op de voeding gekeken.
nominale output van de adapter is 15v 5 ampere.. hoe reken je dat ook alweer om naar watts ? was 5 ampere nou 5 watt of was het nou voltage * ampere = watts....
en is dat wel gelijk aan het verbruik vanuit het net voor de lader ?
moet m namelijk in een land gebruiken met 110volt i.p.v 230 en mn converter is max 100 watt, daarnaast blijkt de tosiba adapter ook tussen 50/60hz te kunnen switchen dus is die 100watt van de losse converter dan onzin ? (heb m sowieso nodig voor de stekkeromvorming).
  • Stewie!
  • Laatst online: 21:16
Stewie!
Keen must die!
met 100 watt kan je hem toch ook opladen B)
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
Powersupply vragen:
Power Supply: Autosensing AC adaptor (100/240V) for world-wide usage.
Bron: http://www.24-7.mdx.ac.uk/computers4u/toshcat.htm
En anders in je handleiding kijken of jouw adapter ook een hele range (100-240V) accepteerd: http://support.toshiba-tr.../manual/userman-na-en.zip
Overige vragen / opmerkingen:
De waardes die op de adapter staan zijn de waarde die de adapter maximaal kan leveren.
Watt berekenen doe je met de formule: P = U * I (zoek eens op Electriciteitsleer / Wet van Ohm). U = 15 Volt, I = 5 Ampere, dus P = 15 * 5 = 75 Watt.
Verwisselbare 50/60Hz input is noodzakelijk als je apparaten gaat gebruiken die afhankelijk zijn van de tijdbasis die het electriciteitsnet geeft (zoals goedkope wekkers). PC's hebben hun eigen kristallen/PLL's als tijdbasis.
Imo meer een Overige Hardware (laptop/adapter) "probleem" - dus move > OH
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2003 08:15 ]
  • Mime X
  • Laatst online: 23-01-2024
Mime X
Met n GROTERE hamer lukt alles
Ik heb een Tosiba 6100 met een pa3083u-1aca voeding. Die voeding is ook 15volt 5 ampere. Maar de ingang mag tussen de 100 volt en de 240 volt liggen. DAn heb je dus uberhaupt geen converter meer nodig! Dus ff een tip: kijk eens achterop de voeding bij "INPUT:...." Misschien heb je dan alleen een ander kabeltje nodig. (soort euro stekker maar dan amerikaans of zo :P ).
Vakantie!!!!!!!!!!!! Nu s ff flink veel tijd om te modden >:)
  • _Drake_
  • Laatst online: 08-10 22:23
toshiba 2100 gebruikt max 75 watt; hoe weet je dat dan drake :
ik heb zelf ook een satellite pro 2100 en in de specs staat dat de adapter 75 watt verbruikt max.ik heb zelf een nieuwere versie (p4 1.8, 32mb 420go ipv 16 mb enz) maar ik verwacht niet dan een celly 1.5 meer stroom trekt dan een p41.8.trouwens ik vind een fantastish apparaat nog steeds hoewel ik em pas een week heb :P
ow shit ik zag dat euss em al berekend had |:( gelukkig klopt de berekening wel :P
Verwijderd schreef op 02 augustus 2003 @ 01:44:
Powersupply vragen:
[ Voor 34% gewijzigd door _Drake_ op 02-08-2003 19:05 ]
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
bedankt,
ik heb verder niks meer toe te voegen dus mag gesloten worden.
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2003 23:43 ]
