amsn
  • nightriderron
  • Laatst online: 29-08 20:08
hallo ik ben net begonnen met linux.
nu heb ik amsn geinstaleerd, die start ook gewoon op
kan ook inloggen, maar als ik een bericht wil sturen krijg ik na een tijd :
there was a problem delivering the following message:xxxxxx
nu heb ik al geprobeert aan te vinken dat ie de verbinding moet houden
eigenlijk alle opties geprobeerd
heeft iemand een idee
gr ron
  • Acropia
  • Laatst online: 23-04-2019
Acropia
Dunno
Zit je misschien achter proxy van je provider...
Heb ik namelijk tijden terug ook eens last van gehad met de proxy van Chello... Tegenwoordig geen proxy meer, en ook geen probs...
It's what it is...
  • nightriderron
nee want ik zie wel wie er online komt en ontvang geen berichten
nightriderron schreef op 01 August 2003 @ 22:19:
ummm je moet wel even snappen hoe msn werkt natuurlijk.
wie er online komt en of jij online bent word via de server geregeld.
berichten en bestanden zenden is direct naar die persoon toe.
in ICQ had je vroeger een optie om berichten enzo ook via de server te zenden.
meschien zit dat ook in amsn? (gebruik geen amsn dus zou het niet weten.)
:X :X ik moet eerst een kijken voordat ik wat zeg. :X :X
ik post dit hier ook even bij, meschien intresant voor je (komt recht uit de FAQ)
Q: Can I use AMSN behind a proxy server?
A: As of the developpement version right after 0.61, HTTP proxy support is
available. This means that you can only connect behind an HTTP proxy (such as
squid for example). If your proxy server is socks5 then you will not be able
to connect yet, but socks5 support is on the way.
Q: Amsn looks connected, but when I try to chat with someone or change my state
I get disconnected. This happens often, after some minutes of inactivity.
Probably I'm behind a router or firewall.
A: Try enabling "Keepalive (NAT)" in the tools->options menu. It's a fix for
shared internet connections that keeps sending a dummy packet to the server
every 2 minutes, to keep the connection alive.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2003 06:50 ]
  • MikeN
  • Laatst online: 10-09 20:25
Verwijderd schreef op 01 August 2003 @ 23:51:
MSN verstuurd alles via de server :)
Er wordt echter per gesprek wel een nieuwe serververbinding gemaakt, wat bij de TS blijkbaar niet lukt. Waar dit aan ligt is moeilijk te zeggen.
Heb je al iets anders dan amsn geprobeerd om te zien of het probleem echt MSN in het algemeen is of amsn specifiek is?
  • nightriderron
nou ik heb gewoon een breedband verbinding niet met proxy zover ik weet ik heb de firewall
in de router al uit gezet.
ook de firewall in linux heb ik lager gezet maar nee
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
'firewall lager zetten'???
Met een redelijk recente kernel (2.4) heb je waarschijnlijk een iptables firewall, die kun je (compleet, alleen om ff te testen!!!) downbrengen door
# iptables -F
uit te voeren.
Probeer misschien ook eens een andere msn client, zijn zat te vinden: aapje (aapje.sf.net), kmerlin, kopete, gaim ... google is je vriend, en anders is freshmeat.net + sourceforge.net ook altijd wel handig.
Werkt de Microsoft Messenger trouwens (ik neem aan van wel, maar toch)?
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
