Problemen met een aantal spelen
Ik heb hier een probleem met een aantal spellen:
- Mafia wil niet installeren (blijft hangen bij intro.avi)
- Red Alert 2 wil niet opstarten (geeft wel zwart scherm dattie gaat beginnen, maar dropt daarna zonder foutmelding terug in windows)
- Need For Speed: Porsche Unleashed (zelfde probleem als RA2)
Configuratie is:
- ASUS P4P800
- Sapphire 9500 Atlantis 128MB (non-pro)
- 2 x 128 MB 133MHz PC2100
Drivers:
- DirectX 9.0b
- Catalyst 3.6
Windows is net opnieuw geinstalleerd, maar het werkt niet, snap er echt nix van :S
Iemand een idee waar dit in vredesnaam aan ligt?
  • Genghis Khan
MicroSoft heeft hier een keer een fix voor uitgebracht. Er zat namelijk een bug in Windows XP (?) die er voor zorgde dat vlak na de intro-movie een crash optrad. Draai dus eens Windows Update.
  • Godjira
  • Laatst online: 16-10 17:24
Godjira
To infinity and beyond!
Porsche Unleashed en XP (bron: EARacing.com)
Basically, this is a compatability settings issue:
First off, enter the directory "C:\Program Files\EACom"
right click on the file called "buddy.exe" and scroll down the little menu to the properties tab and left click it and it will bring up a compatibility window:
*Select the compatability tab and select win 98 compatibility then click apply.
*You MUST do the same procedure to "EAAskUpdate.exe" &; "EAUpdate.exe"
If you get a weird error about "autopatch file is corrupt........" enter the directory you installed PU to, and then enter the directory called ".castanet" Delete the entire contents of that directory and copy the contents of the ".castanet" directory from your NFS5 (Porsche Unleashed) CD back into it.
Now run PU and make it go get the update, it should now launch the little program when PU goes back to the desktop, restart game. You should be good to go from here.
Verder moet je van Microsoft de volgende fix installeren:
Game Stops Responding (Hangs) or Quits Unexpectedly When Introductory Video Clip Is Played
The information in this article applies to:
Microsoft Windows XP Home Edition SP1
Microsoft Windows XP Professional SP1
This article was previously published under Q327979
SYMPTOMS
If you try to start and play certain games on a Windows XP Service Pack 1 (SP1)-based computer, the game may stop responding (hang) or it may quit unexpectedly when the introductory video clip starts. Additionally, you may receive an error message that is similar to one of the following messages:
Video not available - cannot find 'VIDS:IV50' decompressor
-or-
Failed (hr=0x80004002) in pVW-> put_Owner((OAHWND)HWnd)
CAUSE
This behavior occurs if the following conditions are true:
The game that you want to play contains video that is compressed with the Indeo video codec.
-and-
The Indeo codec is not installed on the computer.
The Indeo codec is not included in Windows XP Home Edition SP1.
RESOLUTION
To resolve this problem, obtain and install the "327979: Recommended Update" from the Windows Update Web site:
http://windowsupdate.microsoft.com
The English version of this fix should have the following file attributes or later: Date Time Version Size File Name Platform
14-Nov-2002 12:58 2.05.53 199,680 IAC25_32.AX
14-Nov-2002 12:58 4.51.16.03 848,384 IR41_32.AX
14-Nov-2002 12:58 4.30.62.02 120,320 IR41_QC.DLL
14-Nov-2002 12:58 4.30.64.01 338,432 IR41_QCX.DLL
14-Nov-2002 12:58 R.5.10.15.2.55 755,200 IR50_32.DLL
14-Nov-2002 12:58 R.5.10.63.2.48 200,192 IR50_QC.DLL
14-Nov-2002 12:58 R.5.10.64.2.48 183,808 IR50_QCX.DLL
14-Nov-2002 12:58 R.5.10.15.2.51 154,624 IVFSRC.AX
Note To work around this behavior temporarily, do not play the introductory video clip when you start the game. If the game contains an option that you can use to skip the introductory video clip, select this option.
MORE INFORMATION
The following games require the Indeo codec:
Carnivores: Cityscape (Infogrames) Cossacks: Art of War Expansion Pack (CDV)
Deadly Dozen (Infogrames)
Dragon Throne: Battle of Red Cliffs (Strategy First)
Flanker 2.5 (Ubi Soft)
Motocross Madness 2 (Microsoft)
Operation Blockade (Infogrames)
Risk II (Infogrames)
Wheel of Fortune (Infogrames)
WWII: Desert Rats (ValuSoft)
The third-party products that are discussed in this article are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, regarding the performance or reliability of these products.
Microsoft provides third-party contact information to help you find technical support. This contact information may change without notice. Microsoft does not guarantee the accuracy of this third-party contact information.
Profile
Windows Update heb ik gedaan, installatie doet het nu wel. Maar nu begint het spel zelf met Error #8815: Generic...
Vervolgens start het wel op, maar als je dan een level wil spelen nokt ie halverwege met laden, en werkt NIX meer! :S
  • kamerplant
Hm, en ondervind je met andere vergelijkbare of zwaardere spellen nog problemen of gaat dat wel flekkenloos?
