Processor loopt te traag
  • 131 views sinds 30-01-2008
Hoi, ik zit hier met een amd 2500+, maar nu is het probleem dat hij in de bios en in windows zegt dat ie maar draait @ 1,09 Ghz. Dit klopt ook want de benchmarks waren opvallend laag.
Een bios-flash wilde al niet helpen, het is zeker de goeie cpu (2500+), en ik heb alles goed ingesteld @ de bios
Ra Ra hoe kan dit |:( |:( |:( |:(
load bios defaults....probeer dat maar es.....
Al geprobeerd
Bios reset gedaan...
FSB goed ingesteld???
Lijkt erop dat hij op 100 MHZ draait ipv 133 of 166??
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2003 16:00 ]
  • Delta2
  • Laatst online: 09-08 09:31
Je FSB op 166MHz zetten ipv 100Mhz wilt ook nog wel es helpen :S
Dit is pas een paar honderd keer behandeld
[ Voor 32% gewijzigd door Delta2 op 01-08-2003 16:01 ]
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
Verwijderd schreef op 01 augustus 2003 @ 15:59:
Lijkt erop dat hij op 100 MHZ draait ipv 133.
FSB = 166 Mhz - 11X => 1826 (theoretish) , maar in windows/bios staat nog steeds 1100
  • leuk_he
  • Laatst online: 16-08 21:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Zou het kunne zijn dat wij behoeft hebben aan het type moeder bord?
Nee vast niet, die kunnen we vast raden!
Ok, je processor dien op 1866 Mhz te draaien, hij draait op 1090 Mhz. Dat is toevallig bijna 333/200, met andere woorden je FSB draait op 200 (ookwel 100 genoemd), maar moet op 333Mgz (ook wel 166 mhz ) draaien
Hoe?
Blauw konijn! :>
  • Pubbert
  • Laatst online: 13:07
Pubbert
random gestoord
ik heb topicstarter lang aan de telefoon gehad, en zelf ook al 3x 2500+ cpu's geinstalleerd op andere borden.
We zetten in de bios fsb 166mhz aan, en dan nog zo'n optie op 100%, resulting memory frequentie zegt hij: 333mhz. en dat klopt ook. Maar hij blijf 11x100 gebruiken, ipv 11x166.
leuk_he schreef op 01 augustus 2003 @ 16:02:
Hoe?
Blauw konijn! :>
srry, system specs:
AMD Athlon 2500+
Gigabye GA-7N400-L1
Ati Radeon 9600 Pro Lite 128 mb
512 Mb werkgeheugen
Sommige bordjes wil nog wel eens een jumper hebben tegen het omhoog gooien van je FSB. Kon zo 1,2,3 niet vinden of ditr bordje dat ook heeft, maar is een optie waar je naar kan kijken
Jumpertje op mobo die FSB 100MHz forceert?
Verwijderd schreef op 01 August 2003 @ 16:06:
ik zal eens ff in het mobo boekje loeren B)
@ mobo boekje:
Set System Jumper (CLK_SW)
The System bus frequence can be switched at 100MHz and auto by adjusting CLK_SW ( The frequence ratio depend on CPU.
  • Naluh!
Ik had dit ook toen ik mijn 2500+ installeerde, bij mij bleek dat de timings van het geheugen (was cl 3 geheugen, stond op 2,5) te strak stonden, even op "by SPD" gezet en toen ging ie.
Of had je dat al geprobeerd?
Specs
Naluh! schreef op 01 August 2003 @ 16:10:
al geprobeerd :9
BEDANKT! voor de gouden tip _/-\o_ _/-\o_
  • oli4100
Misschien een lompe opmerking, maar is het niet je voeding? Zo'n Radeon en een 2500+ trekken toch al gauw veel Watt. Minstens een 300W voeding nodig.
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op 01 augustus 2003 @ 16:10:
@ mobo boekje:
JA DIE DAAR, STAP 1 VAN "INSTALL" in JE HARDWARE BOEKJE. zie pagina 16.
*sarcastische mode
STAP 2 is dat je de cpu installeert, dat ben je toch niet vergeten?
* sarcastisch mode uit.
Enige zelfwerkzaamheid, zoals search en boekje lezen bij moederbord mag toch wel als tweakert!
oli4100 schreef op 01 augustus 2003 @ 16:16:
* lompe stand aan
Is misschien een lompe opmerking. Maar als TS een _/-\o_ doet is het waarschijnljik opgelost. Als hij direct begint te klagen over instabilitiet (hij heeft vast zijn geheugen associaal hoog gezet in een poging het te verhelpen mag jij nog eens over voeding beginnen.
*lompe stand uit.
Leuk systeempje trouwens.
[ Voor 36% gewijzigd door leuk_he op 01-08-2003 16:29 ]
