Alcatel Speedtouch 510, te veel connecties?
  • JeRa
  • Laatst online: 07-05 12:51
Ik had laatst een nieuwe router geïnstalleerd, maar al snel had ik problemen nadat ik eMule had gestart. Na een uurtje draaien stopte de router, en moest ik hard rebooten voordat ik er weer iets mee kon.
Nu had ik ergens gelezen dat sommige routers niet meer dan 255 connecties aankonden, dus besloot ik dat te testen met PHP:
PHP:
$fp = array();
for ($i = 0; $i < 256; $i++) {
    $fp[$i] = @fsockopen("www.willekeurigewebsite.org", 80);
    if (!$fp[$i])
        break;
    echo "Connection #$i opened...\n";
for ($i = 0; $i < count($fp); $i++) {
    fclose($fp[$i]);
    echo "Connection #$i closed...\n";
(sorry voor het scripting gedeelte maar was om aan te geven hoe ik het getest heb)
Op de router aangesloten stopte ie na 200 connecties, maar de router bleef functioneel. Toen ik daarna mijn comp direct op de Alcatel Speedtouch 510 modem aansloot, deed hij hetzelfde! Hij stopte na ongeveer 190 connecties.
Ik denk dus doordat de modem weigert connecties aan te maken, de router vastloopt. Als ik mijn comp direct op de modem aansluit wil eMule wel goed werken. Mijn vraag: is het mogelijk om het maximaal aantal connecties van de modem te verhogen, en zo ja, hoe? Ik heb gezocht via telnet op de modem maar kon niets vinden ;(
Misschien andere firmware/software instaleren op het modem?
klik
  • GBits
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-01-2025
Daar staat dus geen nieuwe firmware/driver voor het 510 modem.....
  • JeRa
@Rafthor
Daar had ik natuurlijk al aan gedacht, maar zoals Lecram al zei is er geen firmware update beschikbaar voor de Alcatel Speedtouch 510, en voor mijn router heb ik al de laatste firmware geïnstalleerd.
  • GBits
Maar is verder wel interessant topic, ik heb het nml ook, dat na een dagje emule ik mijn 510 modem moet resetten omdat het ding de connecties niet meer aan blijkt te kunnen....
  • Waterlelie
  • Laatst online: 22-03-2023
Waterlelie
CHTH
ik heb een serieel modem van casema en heb hetzelfde prob
het lijkt zich aleen voor te doen bij "uploaden"
[ Voor 33% gewijzigd door Waterlelie op 01-08-2003 20:33 ]
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
De ST 510 is een modem/router, mocht deze router vastlopen dan kan kan je nog proberen de routerfunctie uit te zetten door er een andere ini in te laden. Functioneel is het dan een ST home en je losse router zet dan voortaan de verbinding op.
http://www.kpnadsl.nl/support/downloads/ADSL_pptp.ini
Gewoon ff cdtje wat erbij zat ff draaien maar dan deze ini aanwijzen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2003 20:44 ]
  • JeRa
@gve
Ik begrijp eigenlijk niet waarom mijn modem ook als router fungeert, daar er maar één aansluiting is voor een router of een pc. Ik zal straks proberen die INI te uploaden.
Voordat ik dat doe:
1) De modem loopt niet vast, de losse router wel. De modem verhindert mij alleen heel veel connecties aan te maken. Is het zeker dat na het gebruiken van die INI mijn modem meer dan 250+ connecties aankan?
2) Betekent dit ook dat ik de router moet instellen op 'PPTP' i.p.v. 'dynamic ip'?
3) Is er geen snelle handmatige manier om mijn modem goed in te stellen? Want daar doelde ik eigenlijk op, ik heb geen zin om na het uploaden van die INI al mijn firewall en NAT instellingen weer te gaan wijzigen :/
[ Voor 23% gewijzigd door JeRa op 01-08-2003 21:03 ]
1: nee indien het in de routingcapaciteit van de 510 zit kan je deze op deze manier compleet omzeilen.
2: hier een screenie van een vigor 2200e die aan een ST home (zoals je 510 wordt met die ini) hangt
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/helpdesk/abonnement/adsl/vigor/2200e/gif/vigor0002.gif
3: Onder advanced menu zit het de optie 'unlimited connections' ;)
Ik hoorde onlangs een collega vertellen dat hij hetzelfde had met een 510, maar heb de oplossing nog niet gehoord. Je kan het toch gewoon ff testen, config van nu bewaren kan je altijd zo weer terug. Maar mocht dit een stabiele oplossing zijn dan weet je waar het hem in zit.
Ik heb heb zelden mensen aan de lijn waarbij een St home is vastgelopen, veel vaker de 510. Dus ik geef redelijke kans dat het een oplossing zal zijn. :7
  • JeRa
Aangezien ik het liever handmatig aanpas gebruik ik die INI nog even niet. Maar over punt 3; in de grafische modus zie ik onder Advanced in geen enkel item de optie "Unlimited connections", en in de telnet-shell is er überhaupt geen Advanced-menu :?
  • JeRa
Sorry, ik was nog niet helemaal wakker :D
Het is gelukt, heb er wel 2+ uur over gedaan doordat mijn modem en mijn router elkaar niet meer zagen, een modem reboot loste dit op. De router kan iig 300+ connecties aan, nu nog kijken of de modem dit ook kan.
Tnx gve ;)
  • Weppel
  • Laatst online: 04-09 09:45
Nice php script. Hier ook eens uitgevoerd, bij de echo aan het einde een <br> erin gezet, en de max op 900 gezet. Haalt hij hier (chello classic + redhat 9 router).
Nice :)
  • JeRa
Ik ben al verder, maar heb nu een ander probleem.
Ik kan met telnet via een remote shell inloggen op mijn ip-adres en poort, die wordt aangenomen door de router en geforwarded naar een PC in mijn thuisnetwerk. Op de router heb ik 'discard ping from WAN' aangevinkt, maar dit werkt dus niet. Als ik vanaf de modem naar de router ping geeft ie niets terug, maar van buitenaf naar mijn WAN-ip pingen geeft wel een response. Mijn static routing table op de modem ziet er als volgt uit:
   Destination        Source          Gateway          Intf  Mtrc
        10.0.0.0/8    10.0.0.0/8      10.0.0.138       eth0   0
     10.0.0.138/32    0.0.0.0/0       10.0.0.138       eth0   0
255.255.255.255/32    0.0.0.0/0       10.0.0.138*      eth0   0
        10.0.0.0/8    0.0.0.0/0       10.0.0.138       eth0   0
       224.0.0.0/4    0.0.0.0/0       10.0.0.138*      eth0   0
Firewalling staat op 'off'. Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn modem álles, dus ook icmp, doorstuurt naar de router? Want volgens mij onderschept de modem nu de ICMP-request en beantwoordt hem zelf, dit wil ik dus niet.
[edit]
Lay-out verneuking verminderd :P
[ Voor 9% gewijzigd door JeRa op 02-08-2003 18:40 ]
