Rgb op tv out
Ik zou graag een rgb signaal op mijn tv-out willen hebben. Ik heb een geforce 2 mx 440 en ik gerbuik meestal tv-tool. Omdat rgb suprieure beeld kwalitijd geeft zou ik willen vragen of dit mogelijk is op een tv-out. Omdat tv-tool ook een optie heeft tot rgb.
- wat voorn kabel moet ik voor gebruiken
- En moet ik iets aan de videokaart veranderen?
Kan iemand mij hierme helpen?
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 07-09 23:16
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
De TV-Out plug is over het algemeen een Tulp Plug (ook wel RCA genoemd). het signaal dat daar op staat is zeg maar hetzelfde als wat uit je kabeltv aansluiting komt, echter zonder geluid en op een vast kanaal. Daar zit geen splitsing in in de 3 kleuren die RGB vormen.
Als je al RGB wilt hebben kun je 'm alleen aansluiten op je normale VGA plug, met een convertor die de VGA signalen en de H/V Sync signalen weer combineert tot standaard RGB dat je op je SCART kunt zetten
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Al de antwoorden op je vragen had je gewoon op www.tvtool.de kunnen vinden : :)
The third possibility to transmit a video signal is the RGB connection. Three images in the primary colors red, green and blue are sent over three single lines. The TV as well as the graphics card work with this technic internally, therefore the original signal is affected very few only. Theoretically you should get the best picture quality with the RGB method.
Who wants to use RGB must reach for a soldering iron since no graphics card I know offers appropriate connectors for that.
For some time now TVCC offers the possibility to output the signal as RGB. The experience of the users show that no improvment in picture quality compared to S-VHS can be realized.
Senile! Senile Oekaki
staat trouwens ook op tvtool.de hoe het moet..
http://tvtool.info/english/rgb_chrontel_e.htm
