[PHP] Twee zoektermen tegelijk retrieven
Is het mogelijk om meerdere zoektermen in een php adres te combineren??
Bijvoorbeeld:
informatie.php?soort=algemeen
en
informatie.php?soort=groepen
Ik heb dit geprobeerd:
informatie.php?soort=algemeen+groepen
informatie.php?soort=algemeen&groepen
Beiden werkten dus niet (duh.. :+ )
Weet iemand of dit uberhaubt mogelijk is en zo ja hoe ik dit het beste kan doen.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Splitsen op + ?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Hmm ik voel me enigzins 8)7 ...
Hoe doe je dat dan?
  • gorgi_19
gorgi_19
Geen idee, eigenlijk.. Ken PHP niet....
Zoeken op Google met Split PHP?
Gebruik de explode functie...
http://nl3.php.net/manual/en/function.explode.php
dat moet werken
1: opera liep vast, stiekem dus niet, vandaar dubbele post...
2: en de dubbele post is weer weggehaald... thnx... :)
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2003 14:13 ]
gorgi_19 schreef op 01 August 2003 @ 14:08:
Voor zover is dit iets anders, iets wat je gebruikt in het script.
Het gaat er mij om om een combinatie te maken uit de kolom soort.
Dus ipv van 1 soort er meerdere te gebruiken in de adresbalk zoals het voorbeeld boven.
  • gorgi_19
gorgi_19
gorgi.aspx?id=1&id2=2&id3=4
[ Voor 16% gewijzigd door gorgi_19 op 01-08-2003 14:15 ]
Verwijderd schreef op 01 augustus 2003 @ 14:09:
dat moet werken
Ik heb het idee niet helemaal goed begrepen te worden. Even een wat langere uitleg dan maar.
Tabel:
naam soort
trekking groepen
avondtocht groepen
dropping individueel
opstap weekend
toer midweek
Ik zoek dus nu een soort uit alle resultaten, bijvoorbeeld;
http://www.bla.nl/arrangementen/informatie.php?soort=groepen
(resultaat: trekking, avondtocht)
Ik wil weten of het ook mogelijk is om uit alle resultaten meerdere soorten te filteren, bijvoorbeeld;
http://www.bla.nl/arrange...soort=groepen+individueel
(resultaat wat ik zou willen: trekking, avondtocht, dropping)
het gedeelte groepen+individueel werkt dus niet op deze manier, ook niet door groepen&individueel...
Ik wil dus weten of dat kan en zo ja hoe dat dan moet.
Duidelijker?
gorgi_19 schreef op 01 August 2003 @ 14:15:
Master! Nog niet aan gedacht zeg, ik ga het meteen proberen :)
Verwijderd schreef op 01 August 2003 @ 14:22:
Minder..ik heb dit geprobeerd:
http://www.bla.nl/arrange...individueel&soort=groepen
Er komen nu alleen soorten met "groepen" als resultaat.
als ik http://www.bla.nl/arrange...ndividueel&soort2=groepen
Zou doen moet er het een en ander gescript worden, omdat soort2 als kolom niet bestaat, en dat probeer ik te voorkomen (als dat lukt dan :'( )
Bedankt iig! :*)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2003 14:27 ]
Je kan niet twee keer dezelfde variabelenaam gebruiken. je zal dan soort1= en soort2= moeten gebruiken.
laatste zin niet gelezen van vorige bericht, dus dit hierboven slaat nergens op!!!!
TIP: gebruik dan de explode functie!!! zie eerdere bericht van mij... dan kan je wel soort=groep+individueel gebruiken en is eenvoudig te implementeren in je script
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2003 14:32 ]
Verwijderd schreef op 01 augustus 2003 @ 14:30:
Oke dan weet ik dat in ieder geval, kan ik weer aan de slag.
Thanx! :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Php kent iets heel moois daarvoor, automatische array-parsing:
pagina.php?var[]=x1&var[]=x2&var[]=x3
(let erop dat je eigenlijk de url-versie van de [ en ] moet meegeven)
print_r($_GET['var']);
levert dan een array met x1, x2 en x3 op
Kan wel, php biedt er alleen geen goede ondersteuning voor, je zou zelf een parser voor de query_string kunnen schrijven die het wel goed doet (en er automatisch een array van maakt ofzo).
[ Voor 46% gewijzigd door ACM op 01-08-2003 14:34 ]
  • J27
  • Laatst online: 21-10 19:06
J27
wat je nog kan proberen is: ?soort=groepen,individueel
zo ziet je script 'soort' als een array, en als je script dit kan verwerken zou het goed moeten gaan
edit:btw ik ben niet meer zo thuis in php, van asp weet ik dat als ik bijvoorbeeld meerdere kolommen uit een lijst selecteer, dat ik ze dan terugkrijg gescheiden door komma's
[ Voor 39% gewijzigd door J27 op 01-08-2003 14:39 ]
  • alienfruit
  • Laatst online: 17:15
alienfruit
the alien you never expected
Zoiets?
Pakt een url als volgt:
http://www.thomas.nl/temp.php?search&soort=CRM+microsoft
Probleem wat ik had is dat de _GET van PHP de + vervangt door iets anders :(
PHP:
$search_key  = "search?";
$uri    = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$query = $_SERVER['QUERY_STRING'];
print "Request URI: <code>" . $uri . "</code>\n<br>";
print "Query string: <code>" . $query . "</code>\n<br>";
print "\n<br><hr>\n";
print "<code>\n";
print "</code>\n";
$query_arr = explode( '&', $query );
print_r($query_arr);
// hardcode follow structure
$keywords = $query_arr[1];
$keywords = substr( $keywords, 5, strlen($keywords ) );
print "\n<br>Keywords: <code>" . $keywords . "</code><br>\n";
$keywords_arr = split( "\+", $keywords);
print "<br>\nKeywords list:<br>\n";
print_r($keywords_arr);
[ Voor 26% gewijzigd door alienfruit op 01-08-2003 16:32 ]
  • samo
  • Laatst online: 22:30
samo
yo/wassup
J27 schreef op 01 August 2003 @ 14:37:
Dan zou je een array moeten definieren in de trand van
PHP:
$important_array = array($get_value)
en dan wordt idd de array gemaakt
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
