[compaq] van 1 schijf naar RAID1
  • Tom-my
  • Laatst online: 19-06 09:25
Tom-my
w03iz0rz
Jow,
Hier zitten we met een compaq ml370 die helaas een schijf heeft die minder in conditie is (oftewel wie weet hoe lang die het nog vol houdt, er komen steeds meer badsectors op). Ik heb daarom een tweede harde schijf aanschaft en die zit nu ook al in de pc etc.
Maar hoe kan ik op deze scsi machine mn data veilig stellen op die andere disc? Zou het te simpel zijn om ghost te gebruiken? Kan die overigens wel omgaan met die scsi controller? (ik heb daar nog geen ervaring mee). Of is het slimmer om die oude schijf erbij te houden en dan schijven op raid 1 te gooien zodat mn data redundant op de nieuwe komt, en zodra de ouwe eruit knalt die gewoon kan verder draaien?
"Then there was the man who drowned crossing a stream with an average depth of six inches."
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het beste is om die gare schijf gewoon weg te gooien of te RMA'en en al de data daarvan te kopieren naar de nieuwe schijf. Want wanneer je ze beiden in RAID1 gaat draaien en die ene gare schijf op dezelfde voet blijft doorgaan met het tonen van badsectors, dan krijg je eveneens aan de lopende band foutmeldingen/waarschuwingen over dataverlies op 1 van de schijven uit de RAID config ..
Tot slot kun je je data nog altijd het beste veilig stellen middels een tapebackup. Zie ook deze recente topic: Datasecurity, RAID & user errors :)
  • Tom-my
Tom-my
w03iz0rz
Hmm das minder, want de backups draaien dus niet meer door die bad sector :/. Ik draai nu nog geen raid1 omdat er maar 1 schijf tot voor kort in zat.
Denk jij dat ghost een optie is? Die ene hdd backuppen dmv een image naar die andere? Of krijg je dan problemen met allerlei compaq rotzooi?
Tnx alvast voor je reply in ieder geval :)
Gewoon je data van schijf-1 naar schijf-2 zetten (disk2disk of Partition2Partition met resize - met bijv. Norton Ghost / DriveImagePro) daarna goed checken, voor het geval dat ook de badsector-tabel meegekopieerd wordt. Dan ben je weer up-and-running met 1 schijf.
Mochten je een Compaq systeem hebben wat gebruik maakt van speciale Bios/inititialisatie/diagnostic partities, dan worden deze ook meegekopieerd.
Een slechte schijf in Raid zetten is nutteloos (vanwege de hoeveelheid errormeldingen die je op ignore moet zetten, vanwege de performance en het zal imo geen extra databescherming geven tov single disk opstellingen omdat in feite 1 disk onbetrouwbaar is). De slechte schijf gewoon RMA, in de ton gooien of demonteren voor educatieve doeleinden.
Google: Norton Ghost compatibility with SCSI
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2003 13:59 ]
