[XP] Eindeloos booten na installeren vanaf image
  • tERRiON
  • Laatst online: 03-02-2024
Beste lui,
ik zit met het volgende probleem:
Binnen de organisatie waar ik werk gaan we over op XP (al een probleem opzich >:)) en we zijn/waren voornemens dit middels 1 image (Ghost) voor verschillende systemen te doen.
De opzet:
Windows XP + SP1a installeren van een slipstream-CD
Sysprep -mini -reseal
Tot zover gaat het goed. Op de PC waarop de installatie gedaan wordt, werkt dit. Rebooten, en alles wordt netjes geconfigged zoals het hoort. Dus nog een keer `sysprep -mini -reseal` en met Ghost een image maken.
Wanneer ik deze image op een ander type PC zet en em vervolgens wil laten opstarten met XP, komt deze al vrij snel in een eindeloze bootcycle. Na de eerste keer booten geeft winblows een melding dat ie de vorige keer niet kon opstarten en geeft je de mogelijkheid om in veilige modus op te starten. Ook dit werkt niet.
Heeft iemand toevallig al enig idee wat hier misgaat? Of moet ik eerst maar eens een nieuw image in elkaar prutsen en de optie opnieuw opstarten bij een fatale uitzondering (of zoiets) uitschakelen in de hoop enige zinnige info los te kunnen punniken?
Moet ik misschien -bmsd met sysprep meegeven?
Het gaat om (in dit geval nog 2) systemen: Compaq Evo D300 (P-IV) en Compaq Deskpro (P-III)
blah
  • momania
  • Laatst online: 10:41
momania
iPhone 30! Bam!
Verschillende systemen, betekend verschillende hardware.
Daar al eens over nagedacht ivm drivers die nu vast staan in de image :?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Han
Han
En aangezien het nu nog maar om twee pc's gaat en de rest van die pc's wel middels die image te installeren waren is die conclusie van momania imho goed. Installeer die twee pc's gewoon via de WinXP systeem en maak voor die twee pc's, nadat alles is geinstalleerd, een apparte image :)
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 05-09 14:59
Of installeer op allemaal gewoon XP (eventueel installatie zonder toezicht) en voer daarna overal de wizard "bestanden en instellingen overzetten" uit. Beetje omslachtig, maar het werkt :)
^ Wat hij zegt.
  • tERRiON
Na enig speurwerk heb ik begrepen dat je voor elke HAL een nieuw image moet maken (max 3 verschillende). Nou (b)lijkt dat de HAL niet het probleem is, maar de IDE-controler. De BSOD geeft een stoperror 0x000000b7, wat volgens BSOD Guide een ontoegankelijk bootapparaatje is.
Nou heb ik de sysprep.conf aangevuld met:
[SysprepMassStorage]
PCMCIA\*PNP0600=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCMCIA\KME-KXLC005-A99E=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCMCIA\_-NinjaATA--3768=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCMCIA\FUJITSU-IDE-PC_CARD-DDF2=%systemroot%\inf\mshdc.inf
*AZT0502=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\CC_0101=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_10B9&DEV_5215=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_10B9&DEV_5219=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_10B9&DEV_5229=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_1097&DEV_0038=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_1095&DEV_0640=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_1095&DEV_0646=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_0E11&DEV_AE33=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_1222=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_1230=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_7010=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_7111=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_2411=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_2421=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_8086&DEV_7199=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_1042&DEV_1000=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_1039&DEV_0601=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_1039&DEV_5513=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_10AD&DEV_0001=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_10AD&DEV_0150=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_105A&DEV_4D33=%systemroot%\inf\mshdc.inf
PCI\VEN_1106&DEV_0571=%systemroot%\inf\mshdc.inf
Dit zou volgens een blaadje die ik ergens tegenkwam 'de' oplossing moeten zijn. Maar dat is em dus niet.
HÈÈÈLP! 8)7
blah
  • tERRiON
euhm... sysprep.conf moet uiteraard sysprep.ini zijn. :-)
blah
  • Smurff
zijn dat wel de goede strings voor die mass storage dan ?
want die voor een d300 zitten niet standaard in mshdc.inf volgens mij.
Dacht ik hoor maar ja kan het ook mis hebben
In sysprep.ini kun je ook een drivers folder aangeven waarin sysprep bij de minisetup gaat kijken.
Probeer eens de drivers van de hardware die problemen geeft in zo'n folder toe te voegen. Misschien dattie dan wel de goede drivers pakt en installeert.
  • tERRiON
Ik heb 'de' oplossing reeds gevonden.
De [SysprepMassStorage] die boven staat, heb ik gewoon van inet geplukt in de hoop dat het werkte. Zoals gezegd werkte het niet. Ik heb het als volgt opgelost:
Het bovenstaande gedeelte verwijderd uit sysprep.inf en het volgende toegevoegd:
[Sysprep]
BuildMassStorageSection = Yes
Dit uiteraard opgeslagen, en toen `sysprep -bmsd` gedraaid. Daarna de standaard `sysprep -mini -reseal` gedraaid, image gemaakt, op de andere PC gezet, en het draait als een tierelier. Op de EVOD310 moeten nog wat aanvullende drivers geinstalleerd worden, maar dat wordt nog wel opgelost.
Voor hen die hier wat aan hebben: Asjeblief :*)
Ik heb overigens gelezen dat de HAL de enige echte beperkende factor is. Er zijn 3 verschillende HAL's dus in het ergste geval heb je 3 images.
[ Voor 11% gewijzigd door tERRiON op 06-08-2003 08:51 ]
blah
  • Smurff
PCI\VEN_8086&DEV_24CB=%systemroot%\inf\ICH4IDE.inf
PCI\VEN_8086&DEV_24CA=%systemroot%\inf\ICH4IDE.inf
Deze strings wijzen geloof ik naar de goede massstorage drivers voor een D310 weet het alleen niet zeker.
Je moet dan wel zorgen dat de ICH4IDE.inf ook bestaat in de inf dir.
staat als het goed is in intel inf update
