[BLOGGER] in een frame scrollbalk probleem
  • nimm2
  • Laatst online: 01-04 22:24
ik heb sinds kort een weblog gemaakt. deze heb ik als een pagina opgenomen in mijn homepage. die bestaat uit een linker frame met de links naar de inhoud in het rechter (Grootste) frame.
ook mijn blogger frame is daar in opgenomen. wat vanaf het begin mis was met het standaard template was dat er altijd een horizontale scrollbar in het frame kwam te staan. ik heb de lay-out steeds meer aangepast maar de scrollbar blijft.
weet iemand hoe ik dit kan verhelpen???
mijn homepage:
http://www.rogier.luna.nl/index2.htm
[ Voor 3% gewijzigd door nimm2 op 01-08-2003 10:01 . Reden: url wijziging ]
als je de horizontale overflow uit zet komt er in die richting ook geen scrollbar meer.
<body style="overflow-x: hidden;">
  • beetle71
  • Laatst online: 21-08 17:05
Helemaal netjes is deze oplossing niet, en zover ik weet ook IE only, maar als je dit in je stylesheet toevoegt:
Cascading Stylesheet:
body {
   overflow-x:hidden;
Dan heb je geen horizontale scrollbar meer.
:X :X Sneller typen... ;)
[ Voor 10% gewijzigd door beetle71 op 01-08-2003 10:15 ]
  • crisp
  • Laatst online: 15:56
crisp
Devver
Pixelated
Probeer het eens met een xml declaratie bovenin; dan springt IE6 waarschijnlijk in quircks mode en is je probleem opgelost :)
Intentionally left blank
  • nimm2
crisp schreef op 01 August 2003 @ 10:16:
dat klinkt aannemelijk :?
hoe moet ik dat doen?
dat x-overflow werkt trouwens ook niet
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
nimm2 schreef op 01 August 2003 @ 14:12:
Dat is niet moeilijk, gewoon iets als dit bovenaan je document zetten:
HTML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Aanpassen naar welke encoding je wilt gebruiken ;)
If some cunt can fuck something up, that cunt will pick the worst possible time to fucking fuck it up, because that cunt’s a cunt.
