Netwerk langzaam
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • YorgoB
  • Laatst online: 16:07
Ik heb een Netwerk gemaakt met Win2000 met AD.
Werkstations WinXP.
Als ik nu inlog op de werkstations, blijft hij te lang staan op "uw persoonlijke instellingen worden geladen". Hij gaat daarna wl door, maar dit duurt veel te lang.
Gebruiker ook al lokaal op de client aangemaakt.
Wie weet waarom dit zolang duurt?
Of wie weet wat ik eraan kan doen?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Heb je kick-ass grote profielen, en werk je met roaming-profiles?
Bij mij op't werk, met zelfde OS'en, nergens geen last van.
Des te meer rommol je op je comp mikt, des te trager het wordt.
Ey!! Macarena \o/
  • YorgoB
Ik heb geen grote profielen.
Netwerk is net geïnstalleerd (server en client) en er zit nog geen troep op.
Geen roaming profiles. Gewoon standaard user aangemaakt en in laten loggen op het werkstation.
Heb je geen meldingen in je system log staan van het workstation?
  • YorgoB
Nee, staat niks geks in.
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
ff met google gezocht ;)
Slow logon to domain in XP Pro
http://www.windowsxpatoz....=1036283899&id=1036282433
You may experience extremely long delays (up to 5 minutes) when logging into domains using Windows XP Pro. This is caused by the asyncronous loading of networking during the boot up process. This speeds up the login process in a stand-alone workstation by allowing the user to log in with cached logon credentials before the network is fully ready.
To disable this "feature" and restore your domain logons to their normal speed, open the MMC and add the group policy snap-in. Under Computer Configuration-->Administrative Templates-->System-->Logon, change "Always wait for the network at computer startup and logon" to ENABLED.
This can be fed to clients via a group policy from a Windows 2000 server by upgrading the standard policy template with the XP policy template. Since this is an XP only command, non-XP systems will ignore it in a domain distributed group policy
Succes
  • jipenjanneke
  • Laatst online: 14:09
Als je op het werkstation DNS niet goed hebt ingesteld,
duurt het inloggen ook vreselijk lang.
Meestal is je 2000-server ook je DNS-server,
dus je kunt dan op de werkstations voor de DNS
verwijzen naar het ip-adres van je server.
\jipenjanneke
Ik dacht ook aan dit probleem. Hetzelfde probleem namelijk ook bij mijn eigen PC gehad.
Echter ik zou dan wel een alert in het system log verwachten (ik had toen o.a. event id 2001)
  • YorgoB
jipenjanneke schreef op 01 augustus 2003 @ 10:20:
Het is idd opgelost nadat ik het ip-adres van de server had ingevult als DNS.
Bedankt voor het meedenken.
  • Koffie
  • Laatst online: 10:56
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Goh .. toch vreemd dat het zooitje vaag gaat doen zonder zulke cruciala settings he ?
Volgende keer even wat meer zelf zoeken ende proberen.
Komt op mij wel heel erg over als een helpdesktopic, en dat is het hier niet ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
