[dvd] wel beeld, geen geluid
  • 108 views sinds 30-01-2008
Op dit moment draai ik dus winXP en kan ik dus geen DVD's draaien.
Op verschillende manieren heb ik geprobeerd om het aan de gang te krijgen maar het kwam niet echt veel verder. Ik heb powerDVD en winDVD geprobeerd, en bij beide kreeg ik wel geluid, maar geen beeld. Met Mediaplayer krijg ik een foutmelding.
Ik heb dus geen idee meer wat ik kan proberen. codecs(?) etc...? Alvast bedankt...
  • michelc85
  • Laatst online: 08-09 21:20
Welke codecs heb je allemaal geinstalleerd?
maar volgens mij heb je voor dvd geen codecs nodig of zie ik het verkeerd?
[ Voor 48% gewijzigd door michelc85 op 01-08-2003 01:37 ]
  • Erazzzer
  • Laatst online: 22:57
Erazzzer
Fear me, I'm German!
Klikt misschien stupid, ik had dit probleem ook. De oplossing was:
M'n monitor draaide op 85Hz, ik zette hemop 60 en het werkte :)
Klinkt echt krom, heb er geen verklaring voor, maar bij mij was het de oplossing.
  • michelc85
Erazzzer schreef op 01 August 2003 @ 01:37:
Dat zou zeker vaag zijn,draai je normaal wel gewoon op 85hz?
<<<<topic starter is naar ze bed denk>>>>
[ Voor 7% gewijzigd door michelc85 op 01-08-2003 01:42 ]
Monitor op 60Hz zetten helpt niets, hij doet het nog steeds niet. Ik ontdekte trouwens net ook dat ik bij gewone MPEGs in powerDVD en winDVD hetzelfde probleem heb. Ik mediaplayer doen die het wel gewoon, maar daar kan ik weer geen DVD's in afspelen.
  • DasHMauL
  • Laatst online: 07-04-2025
Hoe staan je volume settings dan?
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Wat hebben de volume settings met beeld te maken :?
ontopic: Heb je de laatste drivers van je videokaart geinstalleerd? Misschien dat je overlay een beetje dood is; of Directdraw... start dxdiag eens en doe de directdraw test..
Pvouput live
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Wat is t nou? Je topictitel zegt wel beeld geen geluid, en in je openingspost zeg je wel geluid maar geen beeld???
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • Erazzzer
Erazzzer
michelc85 schreef op 01 August 2003 @ 01:39:
Ik draai normaal op 85Hz jah, maar ik speel nu ong. anderhalf jaar geen dvd's meer af op de pc, dus ik weet niet of ik dat probleem nog steeds heb. Maar ik zit ook heel graag naar een verklaring ervoor te zoeken.
  • Agent-X
Wat zijn de geluidsinstellingen onder de dvd software?
Als het goed is hebben windvd en powerdvd hun eigen ac3 codec.
Wat best zou kunnen is dat je teveel troep codecs geinstalleerd hebt. Haal alles behalve de ffdshow filter een een eventuele ac3 codec weg.
Als je twijvelt gewoon alles weghalen en dan nog eens proberen met eventueel een reinstall van de player?
Ik heb de nieuwste versie van mijn videokaart-driver geinstalleerd, en powerDVD eens opnieuw geinstalleerd, en hij doet het :D
Ik heb alleen nog 1 probleempje: als ik een dvd afspeel, valt om de 15/20 seconden het geluid heel even uit, en dat is erg hinderlijk. Ik heb alle programma's die op de achtergrond draaien al uitgezet. Het gebeurt in alle players... Iemand een idee? :?
  • jozy
  • Laatst online: 21:36
k-lite codec pack (full) installeren @ http://home.hccnet.nl/h.edskes/mirror.htm
bij opties nix veranderen
windvd platinum installeren @ www.intervideo.com
nieuwste drivers van je videokaart en geluidskaart
voila
