[W2k] Wireless NTdomein login probleem
  • RoyPh
  • Laatst online: 09-09 22:41
Hallo, ik gebruik Win 2000 Pro en wil hiermee draadloos inloggen op een lokaal NTdomein. Ik maak gebruik van een 802.11g desktop PCI adapter van Belkin (F5D7000df) en een 802.11g AccessPoint van Belkin (F5D7130df). Tijdens het inloggen geeft hij de foutmelding dat het domein niet bestaat. Volgens mij komt dat doordat de verbinding tussen de PCI wireless adapter en het AP pas na het inloggen tot stand komen. Tijdens het inloggen is er geen activiteit waar te nemen op het AP maar als ik lokaal inlog, begint daarna de led op het AP te knipperen.
De domeinserver functioneert als DHCP server. Als ik verbinding heb met het accesspoint wordt er goed een ip adres gegeven. Ik heb het ook al geprobeert met een statisch ip adres (in hetzelfde netwerkbereik als de server, nl 192.168.93.0/255.255.255.0).
Als ik lokaal inlog (met een werkgroep) en ik stel dan het domein in (via Systeemeigenschappen->Computernaam) wordt er gevraagt om de gebruikersnaam/wachtwoord en kan ik wel inloggen (krijg dan de melding Welkom op THUIS). Als ik de pc dan opnieuw opstart (of afmeld als ik verbinding heb) wordt de verbinding dus weer verbroken tot na het inloggen.
Ik heb de pc via een netwerkkaartje al eens via UTP kabel rechtstreeks verbonden (dus zonder AP en kaartje) en toen werkte alles wel goed.
Hoe kan ik dit oplossen, oftewel, hoe zorg ik ervoor dat de draadloze verbinding tussen de AP en ke PCI Adapter al voor het inloggen tot stand worden gebracht?
Ik heb net op een ander forum hetzelfde probleem gevonden, maar daar ook geen oplossing: http://x220.minasi.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4165
[ Voor 6% gewijzigd door RoyPh op 01-08-2003 10:11 ]
  • RoyPh
Laatste update: ik heb weer een keer de drivers opnieuw geïnstalleerd en nu als ik eerst locaal inlog en dan afmeld, blijft de verbinding. Dan als ik dus de tweede keer inlog, kom ik wel op het domein. Nu nog uitzoeken hoe ik bij de eerste keer aanmelden al meteen verbinding krijg.
  • RoyPh
Heeft echt niemand hier een oplossing voor of zelf zoiets meegemaakt?? Om nu iedere keer als ik de pc opstart eerst te moeten inloggen, dan weer afmelden en weer opnieuw inloggen is ook niet wat ik wil.
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 22:53
Duinkonijn
Huh?
wat misschien ook een oplossing is. is ff 30 sec wachten met inloggen als hij volledig opgestart is
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • RoyPh
Dat heb ik ook geprobeert, maar hij connect pas als het icoontje in de taakbalk naast het klokje komt (na het inloggen dus). Dat icoontje is bij het verschijnen altijd rood en binnen 2 a 3 seconden groen en is er verbinding. Toch bedankt voor het meedenken.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
hij connect pas als je ingelogd bent..
dus als je dat proggie als service installeerd connect ti voor het inloggen...
probeer dat eens
  • RoyPh
Hoe doe je dat dan als service installeren? Ik heb wel dat venster waar de services instaan al gevonden (dat is toch die lijst waar je ook kan selecteren of die services handmatig, automatisch of door het systeem gestart worden??), maar hoe zet je dit proggie dan erin (ik weet welk proggie het is, maar niet hoe je dat erin zet).
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
ik gaat ff klooien
met een beetje mazzel kan ik zo de oplossing posten
ff gebikkeld met resultaat:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\duinkonijn]
"Type"=dword:00000110
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,49,00,4e,00,44,00,4f,00,57,00,53,00,\
  5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,6f,00,74,\
  00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00
"DisplayName"="Duinkonijn"
"ObjectName"="LocalSystem"
"description"="bier hier"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\duinkonijn\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_WINVNC\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\duinkonijn\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
  00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
  05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
  20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
  00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
  00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
ram dit in een reg bestandje... test.reg
je regedit starten.
zoeken naar duinkonijn
als het goed is kom je in de map HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\duinkonijn
aaronder staat een key ImagePath met de regel
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
dit laatste moet je veranderen naar het proggie van je netwerkadapter.
nu reboten. als het goed is start nu het proggie voor het inloggen
Vergeet niet te backuppen ik weet niet 100% zeker of het met
2k werkt... met xp werkt het wel.
in deze versie van het reg bestandje wordt notepad gestart
om het te verwijderen zou het voldoende zijn om de map duinkonijn en onderliggende te verwijderen.
[ Voor 94% gewijzigd door Duinkonijn op 09-08-2003 20:31 ]
  • RoyPh
Ik ga het proberen. Ik laat zometeen wel weten of het gelukt is. Alvast bedankt
[ Voor 82% gewijzigd door RoyPh op 09-08-2003 20:35 . Reden: Had even op refresh moeten drukken voor de reply. ]
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
RoyPh schreef op 09 August 2003 @ 20:32:
Ik ben ook even aan het zoeken geweest in Windows, maar ik weet wel hoe ik bestaande services anders kan instellen, maar niet een bepaalde service toevoegen. Ik heb de help van Microsoft Management Console gevonden en daar staat in hoe je de bestaande services moet instellen, maar toevoegen heb ik dus nog nergens gevonden.
  • RoyPh
Ben ik weer te laat met typen.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
RoyPh schreef op 09 August 2003 @ 20:35:
boeit niet.... suc6
  • RoyPh
Het werkt nog niet helemaal zoals het zou moeten. Hij staat wel bij de services ertussen, maar hij geeft als Status aan dat hij niet gestart is. Als ik hem dan vanuit het services windows probeer te starten, krijg ik de foutmelding: "Fout 1053: De service heeft de start- of stuuropdracht niet op de juiste wijze beantwoord.". Ik heb toen daarna weer de notepad link erin gezet en weer opnieuw opgestart (om even te testen of het aan dat netwerkkaartprogrammaatje lag) met hetzelfde resultaat. Je ziet wel als je hem handmatig probeert te starten het notepad venster openen en zodra de foutmelding komt, sluit hij weer af (hetzelfde gebeurt eigenlijk met dit netwerkkaartprogrammaatje). Ik ga nog eens wat proberen zo. Ik heb in ieder geval het programmaatje al bij de services staan.
  • RoyPh
Even een toevoeging: Als ik iets bij de services probeer te wijzigen krijg ik de foutmelding: "Configuratiebeheer: de opgegeven ingang voor een apparaatinstantie verwijst niet naar een huidig apparaat.".
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
*zoekt*
onder HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
staat waarschijnlijk dat proggie. als je die key inhoud kopieerd?
[ Voor 91% gewijzigd door Duinkonijn op 09-08-2003 21:09 ]
  • RoyPh
Ik heb het kaartje even in een WinXP Pro machine gezet om te testen, met exact hetzelfde resultaat.
  • RoyPh
HKspecialist schreef op 09 August 2003 @ 21:05:
Yes, het werkt (tenminste op de XP machine). Er moest nog een parameter meegegeven worden bij het starten. Ik ga ervan uit dat het dan nu ook op de Win 2k machine werkt, maar dat probeer ik morgen. Zometeen met dit warme weer eerst even een terrasje pikken.
Bedankt voor de moeite :*)
[ Voor 7% gewijzigd door RoyPh op 09-08-2003 21:38 ]
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
RoyPh schreef op 09 August 2003 @ 21:37:
cool :)
wat ik me alleen nu realiseer. je kan niet zien of je in het bereik zit
van je XS point. of kan je dat aan die kaart zien ?
Duinkonijn.. Solution Provider :P :+
[ Voor 13% gewijzigd door Duinkonijn op 09-08-2003 22:17 ]
  • RoyPh
Aan de kaart kun je niet zien of je in het bereik zit, maar dit is een PCI kaart in een desktop pc waarvan ik vrij zeker ben dat ik altijd bereik heb. Het werkt trouwens ook op die Win2k pc. Nogmaals bedankt. Hier was ik dus noooooit zelf uitgekomen.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
RoyPh schreef op 10 August 2003 @ 09:50:
yw :)
oja als je in je register zoekt naar bier of duinkonijn. kan je deze veranderen
zo dat het wat netter staat in je servicelist .
wat ik ook zou doen is deze werkende reg exporteren... voor een eventruele
crash of clean instal
[ Voor 25% gewijzigd door Duinkonijn op 10-08-2003 12:44 ]
  • RoyPh
Ik had inderdaad de namen duinkonijn en bier hier al veranderd, maar dit exporteren is een heel goed idee. Daar had ik nog niet bij stilgestaan.
  • k-oz
  • Laatst online: 29-12-2021
k-oz
do not feed the trolls
dat is niet heel erg netjes. Maak met instsrv een nieuwe service aan, verwijs deze naar srvany en geef bij de parameters op welke applicatie je wilt starten. Ik heb hetzelfde probleem ervaren met de nieuwe 54g kaarten van Belkin. Heb hiervoor een installer gemaakt, dus wie hier ook problemen me heeft moet me maar ff mailen.
Overigens kun je het onder Windows 98 oplossen door de tray utility te verplaatsen in het register van Run naar RunServices . Je moet dan nog steeds een static IP opgeven, maar je kunt in ieder geval inloggen op een domein.
...Microsoft KB article Q172653: "Sometimes Barney Starts Playing Peeka boo on His Own""
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
C:\Documents and Settings\remco>instsrv
instsrv wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
btw waarom deze kick?
daarnaast, ik probeer een oplossing aante dragen. dat hij niet mooi is is vers 2
[ Voor 22% gewijzigd door Duinkonijn op 05-09-2003 17:15 ]
  • k-oz
k-oz
evn zoeken in google en je hebt val alles bv dit
ik kwam afgelopen week ook met dit probleem in aanraking en zag dat hier ook al iets over was gepost, vandaar mijn toevoeging.
