kan bestand niet openen
  • 115 views sinds 30-01-2008
Kan opgegeven bestand niet openen. \\.\DRI_KBFiltr
Ik had een xp pro er opstaan engelse versie. Heb toen met boot en opstartdiskettes windows xp pro nederlandse versie er op gezet en daarna gaf hij die foutmelding.
Heeft dit te maken met nvidia Geforce4 mx 460?
  • Ikkuh84
  • Laatst online: 15:43
Verwijderd schreef op 31 July 2003 @ 22:42:
Uuuh waarom zou dit te maken hebben met je Geforce ?? Hij kan gewoon een opgegeven pad niet vinden in het netwerk zo te zien
Acer Aspire 8930G | Intel Core 2 Duo T4600 | 4GB DDR3 | GeForce 9600M GT |
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 02-01 05:18
KompjoeFriek
Statsidioot
\\.\DRI_KBFiltr
is een gedeelde map op een pc genaamd .
Bestaat die pc met die gedeelde map niet op je netwerk?
dan kan hij het bestand niet openen nee
[ Voor 4% gewijzigd door KompjoeFriek op 31-07-2003 22:58 ]
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • grimson
  • Laatst online: 21:23
grimson
domeingrommer
kan opgegeven bestand niet vinden
SYMPTOMS
After you start Windows XP Professional, you may receive the following error message:
dri_kbfiltr could not be found
CAUSE
This issue may occur after you upgrade from Windows XP Home Edition to Windows XP Professional
/edit
MORE INFORMATION
The Dri_kbfiltr file is a driver that controls DriTek Solutions' Multimedia HotKeys software. After you upgrade from Windows XP Home Edition to Windows XP Professional, this driver no longer works. However, the hotkey mappings for Multimedia Hotkeys continue to work without this driver being loaded.
In je oude topic stond dit.
Niet geholpen ??
  • momania
  • Laatst online: 17:26
momania
iPhone 30! Bam!
Je vorige topic ging niet zomaar dicht :/
Wat denk je nou zelf? Dat wij met deze info jou kunnen helpen?
Je geeft totaal niet aan waar je de melding precies krijgt en je hebt zelf ook geen enkel onderzoek gedaan blijkt uit je topic start.
Ga eerst dit maar eens lezen of hoe een goed topic te maken:
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
