netwerk via router windows XP / 98 werkt niet
  • Arie26
  • Laatst online: 07:39
Ik heb heel de FAQ al doorgelezen mijn eigen een breuk gezocht in het forum en ik ben er ook een heel stuk mee op geschoten maar nu blijf ik hangen op het volgende probleem.
Ik zie nu op beide PC bij netwerk omgeving maar ik kan ze op geen elke manier benaderen, heb al van alles geprobeerd en dit is wat ik te zien krijg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ar.engelen/fototest/internet.jpg
Arjan is de PC die wel te zien krijg maar niet kan benaderen
Joost is de PC waar ik achter zit en ook de shared folders kan zien.
Vergeet ik iets of doe ik iets fout, heb trouwens ook alle update's van beide windows versie gedwonload hoor
Teteringen
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
shared "Arjan" wel wat?
en waar zit die router in dit geheel, wat heeft die ermee te maken?
  • Arie26
Erkens schreef op 31 July 2003 @ 22:17:
Ik heb verschillende mappen geschared staan net als bij joost zeg maar.
en de router is voor internet en dat werkt wel perfect en ik kan ze ook pingen de PC's en dat werkt prima
Teteringen
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
firewall aanwezig?
werkt het andersom wel?
waarom vermeld je die router in de title terwijl die er geen zak mee te maken heeft aangezien dit een lokaal netwerk is?
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
even op gevoel: probeer je netwerkkaart eens een (pci) slot lager of hoger te plaatsen en de driver opnieuw te installeren.. het eerste sluit eventuele irq conflicts uit, en het tweede een verkeerde driver..
  • magic_japie
  • Laatst online: 01-03 20:35
Zo te zien heb je niks geshared want er staat geen + voor Arjan. Heb je wel je username op de computer van Arjan staan? Kan soms ook wel eens schelen.
Fritzbox 7490, 1x Netgear GS108E, 2x TP-Link SG105E, HP2520-8G-POE
  • Arie26
[quote]Erkens schreef op 31 juli 2003 @ 22:20:
firewall aanwezig?
waarom vermeld je die router in de title terwijl die er geen zak mee te maken heeft aangezien dit een lokaal netwerk is?[/quote
Nee de firewall staat gewoon uit
En ander som werkt het ook niet, heb ik gewoon precies het zelfde probleem
En de router heb ik vermeld omdat het netwerk via die router loopt zeg maar
cable -> router -> 2 PC's
Teteringen
  • Arie26
jazz schreef op 31 July 2003 @ 22:21:
Heb ik al geprobeerd maar dat maakte niks uit.
magic_japie schreef op 31 juli 2003 @ 22:21:
Ja ik heb wel dingen shared staan alleen zie ik ze niet op de andere PC en omgekeerd ook niet en dat snap ik nou net nie
Teteringen
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Arie26 schreef op 31 July 2003 @ 22:22:
user name probleem, guest user al ingeschakeld?
dus die heeft er niets mee te maken. je router is waarschijnlijk ook een hub/switch ;)
en dus heeft die er niets mee te maken, tenzij dat ding tussen twee subnets routeerd maar dat zal (hopelijk) in dit geval niet zo zijn :P
geef voor de zekerheid eens ip info (ipconfig /all)
  • heuker
  • Laatst online: 07:35
heb je wel bestands- en printerdeling aanstaan op de win98 pc?? En hoe heb je de ip's ingesteld?
edit: je geeft een beetje weinig info, waardoor wij je eigenlijk niet zo goed kunnen helpen....
[ Voor 36% gewijzigd door heuker op 31-07-2003 22:32 ]
  • Arie26
Erkens schreef op 31 July 2003 @ 22:25:
User of guest wat kan ik dat veranderen ??
Windows IP Configuration
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ar.engelen/fototest/ipco.jpg
Teteringen
  • Arie26
heuker schreef op 31 July 2003 @ 22:31:
Zeg maar wat je wilt weten hoor
Teteringen
  • heuker
Arie26 schreef op 31 July 2003 @ 22:33:
Dat kan je veranderen bij Gebruikers en Profielen in het Configuratiescherm. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dat het is, omdat je van Xp naar 98 gaat en niet andersom.
Heb je het al andersom geprobeerd? Dus van de 98-pc naar de XP-pc??
Verder staan je ip's enzo wel goed zover ik het kan zien.
  • Arie26
heuker schreef op 31 July 2003 @ 22:37:
Ja dat heb ik geprobeerd en ik heb eigenlijk op elke PC het zelfde probleem dat ik wel alle 2 de PC's zie (waar ik achter zit en de andere) maar als ik ze dan wil benaderen gaat het niet zowel via XP niet en via 98 ook niet
Teteringen
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
heb je de kabels goed nagekeken?
probleem had ik eerst ook, zat een draad niet goed in, inet werkte wel, maar pc's niet
2de mogelijkheid:
beveilig de mappen met een ww, heeft mij ook eens geholpen, werkte toen ineens wel, en dan met name op de win98 machine
en zijn de pc's met vast IP adres , of krijgen ze die via dhcp in router?
  • heuker
Hij krijgt zij ip-adres via dhcp, zie zijn ipconfig. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt dat een kabel wel inet 'doorlaat' maar niet het netwerk :?
  • Burner NL
  • Laatst online: 15-09 07:27
Heb je Netsetup.exe een bestandje dat onder xp zit wel op de pc waar Windows 98 SE op staat geïnstalleerd?
  • Arie26
DoingK schreef op 31 July 2003 @ 22:58:
2de mogelijkheid:
Ik heb zelf nog nieuwe RJ45 conectoren er op geknepen vanavond en verder werkt het wel goed dus ik denk niet dat de fout daar in zit. En dat van die WW zal ik eens proberen.
Burner NL schreef op 31 July 2003 @ 23:04:
Is dat dat programmatje wat XP aanmaakt als je een klein netwerk maakt op XP, want dat heb ik een paar keer geprobeert maar niks
Teteringen
  • Burner NL
Dat klopt, maar je moet het bestandje netsetup.exe uitvoeren op de pc win 98. Het netsetup.exe past op een flop.
Heb je het al op verschillende manieren geprobeerd?
Staan alle benodigden protocollen wel geïnstalleerd?
Toevallig niet vergeten om de drivers van een netwerkkaart te installeren?
Welke merk netwerkkaart heb je? Welk chipset heeft de netwerkkaart?
[ Voor 36% gewijzigd door Burner NL op 31-07-2003 23:33 ]
  • Arie26
Burner NL schreef op 31 July 2003 @ 23:15:
Dat heb ik inderdaad verschillende keren geprobeerd maar niks
Teteringen
  • Burner NL
Welke Router heb je btw?
  • Arie26
Burner NL schreef op 31 juli 2003 @ 23:15:
ja
volgens mijn wel maar welke heb je dan allemaal nodig ?
nee, zelfs nog geupdate en hij werkt want internet doet het ook
in de win 98 een intel pro 10/100 en in de XP een realtek
Teteringen
  • Arie26
een site com DC-201 - xDSL / Cable Broadband Router / Switch Pro
http://www.sitecom.com/pr...php?product_id=9&grp_id=7
Teteringen
  • Arie26
Is het ook mogelijk om deze PC's te benaderen van af mijn thuis ??
want ze staan namelijk bij mijn neefjes en om daar nu elke avond tot laat te zitten vindt de vrouw niet zo gezellig ;)
Nu weet ik dat er pakketten zijn zo als PC anywere en dergelijke maar hoe werken die en werken die ook op 2 PC's achter een router ??
en ze hebben van wanadoo geen vast IP-adres dus hoe kan ik die PC vinden dan ?? of regelt dat de software voor me :?
Teteringen
  • heuker
Je moet dan met VPN gaan werken, dan kan je een netwerk opzetten tussen jou thuis en je neefjes. In princiepe zou je dan alles moeten kunnen doen: spellen spelen en bestanden over kopiëren. Ik heb zelf met een vriend een VPN-verbinding via 2 linux-bakken. Misschien moet je is bij download.com gaan kijken voor een windows-based programmaatje.
