ontzettend grote database .... werkt wel, maar weet niet hoe
Ik heb een grote PostgreSQL 7.3.3 database met gevuld met tabellen.
postgres 138 1 0 17:38 ? 00:00:00 /usr/local/pgsql/bin/postmaster –D /usr/local/pgsql/data
postgres 150 138 0 17:38 ? 00:00:00 postgres: stats buffer process
Postgres 151 150 0 17:38 ? 00:00:00 postgres: stats collector process
$ psql
Welcome to psql 7.3.3, the PostgreSQL interactive terminal
Daarvan wil ik in Word XP een tabel invoegen.
Werkbalk View > Database
Daarna optie Insert database >
Get data > New source >
ODBC DSN > Next >
postgresql30 > Next > (tabel=producten)
Username (gebruiker)
Password (wachtwoord)
Test Connection
Daarna krijg ik de melding
Test connection failed because of an error in initializing provider.
Could not connect to the server; Could not connect to remote socket.
telnet 192.168.2.2 5432
Trying 192.168.2.2 ... Connection refused
Moet er nog een poort open gezet worden?
Hoe test ik die PostgreSQL databaseverbinding?
Hoe weet ik of dat die datasource name System wide (voor alle machines zichtbaar) is?
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
met "netstat -l" kun je kijken welke poorten en sockets er in gebruik zijn.
Kijk ook even in de logfiles van postgresql. Misschien luisterd hij standaard op een socket en niet op een interface, kijk even naar configfiles of zo.
telnet anders naar poort 5432 (PostgreSQL Database) om te kijken of postgresql reageerd.
Zat opties die je zelf zou kunnen proberen iig.
Eeuwige n00b
Leon schreef op 31 juli 2003 @ 22:03:
telnet 192.168.2.2 5432 werkt niet, want dan geeft hij Connection refused aan,
moet ik een nieuwe regel in /etc/inetd.conf vermelden ofzo. Dat vind ik al een onregelmatigheid. Hoe los ik dat op?
Logs bekeken geen onregelmatigheden, alles lijkt prima gestart te zijn. Up and running.
Bij netstat -l krijg ik inderdaad een entry die wat met postgres te maken heeft.
Active UNIX domain sockets (without servers)
........ LISTENING ........ 223 /tmp/.s.PGSQL.5432
Bij netstat lijkt het alsof hij draait.
ps -ef | egrep -e "postgres" geeft ook twee entries en postmaster is up and running.
Heb je odbc geinstalleerd of gecompileerd? Het lijkt erop dat de database server niets wil weten van odbc connections.
  • freggy
Blijkbaar is er wel een Unix socket waarop PostgreSQL draait, maar geen TCP/IP-socket. Zet dit in je postgresql.conf (bij mij staat die in /var/lib/pgsql/data, maar kan ook ergens in /etc staan):
tcpip_socket = true
en herstart de server.
Dan zal je nog moeten de authenticatiebeperkingen in pg_hba.conf goed zetten (http://www.postgresql.org...lient-authentication.html)
