Epox 8rda3+ SATA en IDE probleem
  • QuikSoft
  • Laatst online: 16-04-2023
Heren mede techneuten.
Ik heb sinds kort een nieuw systeem gekocht bij deze de specs.
Epox 8rda3+
HyperX pc 3500 512mb
AMD Barton 2800+
Hercules Radeon 9800 pro (geil kaartje)
Maxtor 120 GB SATA HD aangesloten op sata connector 1
2 * maxtor 40 gig aangesloten op ide0 master slave combo
1 * plextor cd schrijver aangesloten op ide1 als master
1 * pioneer dvd speler aangesloten op ide 1 als slave
dat was dus de config nu het probleem.
Ik heb dus volgens de instructies de sata schijf aangesloten boot sequence aangepast in de bios.
En verrek wat zie ik bij het opstarten dat mijn 2 maxtore ide schijven op ide0 zijn verdwenen.
Wel kan ik gewoon mijn 2 andere devices op ide 1 gewoon zien.
Mijn vraag is dus als je alleen dus of sata1 kunt gebruiken en dan niet meer je ide0
, terwijl ik verwacht dat je gewoon je ide controllers beide kunt blijven gebruiken naast je sata .
Of is het zo dat je moet kiezen tussen sata1 en ide0,,, en sata2 en ide1.
Iemand een idee?
Of ben ik wat vergeten in de bios intestellen??
Mazzeltof
Sorry verkeerd geplaatst
[ Voor 3% gewijzigd door QuikSoft op 31-07-2003 19:26 ]
I Think i gonne be Sick!!!
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Wat zegt je handleiding?
Meh ...
  • QuikSoft
In de handleiding kan ik hier niets over vinden. mooi kalote dus.
  • Misterpc
  • Laatst online: 20:57
ik heb even een vraag over het boven staande ,
mijn huidige config :
Epox 8rda3+ , XP 3000+ FSB 400 , Corsair PC3200 cl2 512 MB
200 GB maxtor Pata 120 GB ibm Pata
en nu komt het , om over te gaan op S-ata wil ik de ibm eruit doen en een samsung 160 GB S-ata erin ,
weet er iemand of dit onder wel wil werken ,
Dus IDE0 EN IDE1 EN S-ata 0 of 1 ,
bvd.
is dit nu opgelost of niet ?
daar ik met hetzelfde moederbord zit en ook soorgelijke config wil bouwen ..
graag even een reactie , via de mail mag ook.
[ Voor 43% gewijzigd door Misterpc op 07-03-2004 17:27 ]
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
De Serial ATA controller op een Nforce2 bord heeft niks van doen met de gewone IDE, aangezien deze gewoon aan de PCI-bus hangt en in feite gewoon een losse kaart is die geintegreerd op het moederbord.
De IDE-controller hangt direct aan de southbridge.
Je kunt dus 6 apparaten tegelijk aansluiten(4x IDE en 2x SATA)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2004 17:29 ]
