Ondanks MemTest 86 toch geheugen probleem?
Even een melding, ik weet niet wat ik hier mee aan moet, het probleem was
groot, en op mysterieuze wijze verdwenen.
NForce Moederbord met XP2700
2x512MB DDR
Radeon 9200 128 MB kaartje
SATA 120 GB HDD
Voeding Antec 400W
Het Probleem:
Windows XP geeft blauw scherm gedurende setup.
Geeft niets, wel vaker gehad, corrupt geheugen: Memtest 86 draaien.
Geen fouten............. vreemd, maar wel lekker! Dat wordt zoeken!
Andere videokaart (GF4) : Geen oplossing
Ander HDD (IDE 120) : Geen oplossing
gvd
Andere Processor (XP2400): Geen oplossing
Bijna ten einde raad.....
Nu wil het geval dat er 4 DDR sockets zitten op het moederbord. 2 paarse en
2 oranje.
Volgens "het boekje" moet je 2 x 512 in de 2 paarse of 2 oranje doen
Gerard is eigenwijs, stopt 1 x 512 in de paarse, 1 x 512 in de naastgelegen
oranje.
Probleem opgelost............
Het is warm, ik wordt langzaam gek, Maar de PC loopt als een
waanzinnige....... geen fouten meer, loopt testen goed door.
Bedankt voor uw aandacht, maar wie kan mij vertellen wat er aan de hand is
(geweest) ?
Gerard
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Typ fout boekje?
Meh ...
Lijkt me vreemd, want in een dual channel DDR bordje op die manier de sockets plaatsen is wel logisch. Ik denk dat het boekje geen typfout bevat.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat voor geheugenreepjes heb je precies? Merk? Type? Opschrift chipjes?
Je hebt hoogstwaarschijnlijk een mobo met het nForce2 chipset (in het vervolg wel even de volledige specs geven, dus ook merk/type moederbord! ;) ) dat Dual Channel DDR ondersteunt. Door dit fenomeen wordt de bandbreedte van elke twee geheugenreepjes gebundeld. Bijvoorbeeld Dual Channel PC2100 levert 4,2GB/s op (zie het maar als "PC4200") wat je dus een flinke snelheidswinst oplevert :)
Maar zoals je het nu hebt 'opgelost' draaien de geheugenreepjes in single channel. De bandbreedte wordt niet gebundeld en daardoor lever je aan performance in. Om het probleem te kunnen oplossen is het belangrijk om te weten wat voor merk/type reepjes je hebt, want het komt namelijk voor dat twee verschillende merken en/of types gewoonweg niet in Dual Channel willen samenwerken :)
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 31-07-2003 19:09 ]
toevallig een moederbord van MSI?
maakt wel vaker dat soort fouten
2 dingen van ze mee gemaakt
IDE aansluitingen zaten omgedraaid stond zelfs verkeerd aangegeven op PCB
en jumper setting van bios reset was verkeerd...
  • Twarp
Twarp
just grin...
Verwijderd schreef op 31 July 2003 @ 19:11:
Heb ik dus ook meegemaakt. Maar dat dual en single mode is ook een logisch verhaal, zekers als je reepjes niet iedentiek zijn.
Meh ...
Solly!
Moederbord is :
GigabyteGA-7N400-Pro
Geforce 2Spp/MCP-t
Geheugen zijn twee Samsung reepjes, van het zelfde type (512MB DDR 400 cl=2,5 )
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Foutje in de handleiding lijkt me sterk .. Alle Dual Channel mobo's met verschillend gekleurde geheugenslotjes hebben júist verschillend gekleurde slotjes om aan te geven welke slotjes aan elkaar zijn gekoppeld om in Dual Channel modus te willen draaien :)
Edit: Samsung PC3200 CL2,5 dus .. Is in principe prima geheugen, dus daar mag het niet aan liggen. De volgende verdachte wordt dan het moederbord/BIOS. Op welke snelheid heb je deze geheugenreepjes eigenlijk ingesteld? Probeer anders een lagere geheugenbus en/of hogere geheugentimings :)
Je zou nog een BIOS update kunnen proberen, indien beschikbaar. Er zijn gevallen dat geheugencompatibiliteit daarmee wordt verbeterd.
[ Voor 49% gewijzigd door BalusC op 31-07-2003 19:21 ]
  • smvs
Memtest 86 is niet onfeilbaar.
Aan de ene kant kun je er vanuitgaan dat als er fouten optreden je kunt concluderen dat er iets mis is met je systeem. Je geheugen is dan stuk of je geheugenslot(s) / mobo.
Aan de andere kant hoeft het niet zo te zijn dat als er geen fouten optreden, je geheugen 100% ok is, zeker niet in standaard test mode. Ik ben er niet zeker van of dit ook zo is in uitgebreide mode, omdat ik dat nog maar sinds kort standaard overal op toepas. Ik heb situaties meegemaakt waarbij een systeem zwaar instabiel was, waarin Memtest geen fouten gaf, en het verwisselen van het geheugen (in hetzelfde slot) de problemen toch oploste. Ook kan het gebeuren dat er in de uitgebreide tests wel fouten optreden maar in de basic tests niet.
Ik doe tegenwoordig altijd 'all tests', wel zo veilig. voor hoe je dat doet: rtm.
[ Voor 4% gewijzigd door smvs op 31-07-2003 19:52 ]
  • Vdub
  • Laatst online: 01-07-2025
Vdub
Wie anders?
Ik heb het ook vaak met nwe mbordjes van GigaByte en identiek geheugen dan crashed windows al meteen, k heb het idee dat het aan de Nforce2 chipset ligt
