[WinXP HE]Probleem met NTFS
  • 69 views sinds 30-01-2008
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 20-02 23:30
Hallo Mensen,
Ik heb hier een probleempje met NTFS beveiligde bestanden, laatst is windows gecrashed en het systeem is opnieuw geïnstalleerd. Alleen kan ik nu niet meer de bestanden lezen van de vorige windows installatie hij zegt dan, 'Toegang geweigerd'. Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Alvast Bedankt.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 20-01 19:37
xcacls.exe (downloaden van het internet) en dan vanaf de commandline je rechten 'reclaimen'
  • momania
  • Laatst online: 21:59
momania
iPhone 30! Bam!
Je kan ergens bij je map opties geavanceerde rechten instellen, dan kan je 'take ownership' doen op die bestanden.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Zwelgje
momania schreef op 31 July 2003 @ 16:35:
opzich wel, echter de TS maakt gebruik van Home Edition, en dan heb je die opties niet..
  • Han
Han
zwelgje schreef op 31 July 2003 @ 16:50:
Dat zou je kunnen oplossen door je HD even in een computer te hangen waar Windows XP Prof op staat.. :)
  • Arjan Scholl
XceeD schreef op 31 July 2003 @ 16:52:
Helaas hebben we deze luxe hier niet ;)
Ik probeer het nu via Xcacls maar ik heb een probleempje, misschien doe ik iets fout.
C:\Program Files\Resource Kit>xcacls "C:\Documents And Settings\Henk" /G Hendrik:O /T /Y
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Application Data
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Bureaublad
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Cookies
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Favorieten
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Local Settings
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Menu Start
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Mijn documenten
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\NetHood
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Netwerkprinteromgeving
processed file:  c:\Documents and Settings\Henk\ntuser.dat
processed file:  c:\Documents and Settings\Henk\ntuser.dat.LOG
processed file:  c:\Documents and Settings\Henk\ntuser.ini
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Onlangs geopend
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\SendTo
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Sjablonen
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\UserData
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\WINDOWS
processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Application Data\*.*
ERROR: De syntaxis van de bestandsnaam, mapnaam of volumenaam is onjuist.
Overigens staat er weliswaar 'processed directory: c:\Documents and Settings\Henk\Bureaublad' ik kan nogsteeds niet in deze map komen. Maar nu wél in c:\Documents and Settings\Henk daar kon ik eerder ook niet in.
[PS]Trouwens ook wel even noemenswaardig is dat ik niet als Administrator kan inloggen ik krijg dan de melding 'Kan niet aanmelden ivm Beperkte rechten?' wat bedoeld ie daar nu weer mee?
[ Voor 6% gewijzigd door Arjan Scholl op 31-07-2003 17:06 ]
  • DirkT
DirkT
toet
het makkelijkst en redelijk snel wat in windows zit is een BACKUP maken... het klinkt erg raar maar als je dus een backup maakt van de desbetreffende directorie kan je deze later terugzetten, tijdens het terugzetten kan je dan de beveiligingsoptie uitschakelen
tis een klein foefje wat ik zelf heb uitgevonden en vaak toepas omdat het ook voor de niet zo slimme mensen onder ons makkelijk is toe te passen
als een admin wil kan ik hier wel een keer een tutorial voor maken als 2e optie in het verhaal help ik kan mijn files niet meer aan???
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
Ik heb hetzelfde als onderstaand.
Ik heb dab ook Xcacls.exe. gedowload.
Wie kan mij nu op weg helpen over de te nemen stappen?
arjanscholl schreef op 31 juli 2003 @ 16:32:
Hallo Mensen,
Alvast Bedankt.
  • Zwelgje
rebooten en opstarten in veilige modus, dan inloggen als administrator (of andere admin user) en je hebt dan een tabje security/beveiliging bij je mappen staan, hier kan je dan ownership op nemen
  • Arjan Scholl
zwelgje schreef op 29 oktober 2004 @ 20:49:
Moge het toch duidelijk zijn dat deze optie niet in WinXP HE zit.
Of komt deze wel in veiligemodus naar voren? Dat had me toendertijd een hoop gepruts kunnen besparen
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 15:21:
Ik heb het toendertijd opgelost door de hardeschijf in een Windows XP PRO machine te hangen, xcacls werkte niet correct. (of ik heb t toen niet goed gedaan)
[ Voor 10% gewijzigd door Arjan Scholl op 30-10-2004 21:50 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Ten eerste is dit een ouder topic, en geef je wel erg weinig informatie over jouw situatie en je probleem. Omdat het op die manier gewoon niet opschiet, doe ik het op slot. Uiteraard kan je een nieuw topic openen mits je wat meer informatie geeft en laat zien wat je allemaal al geprobeerd hebt :)
