Aan/uit tuimelschakelaar?
  • 1.201 views sinds 30-01-2008
Ik ben zojuist begonnen aan mijn eerste CM en ik wilde als aan/uit knop een tuimelschakelaar aanschaffen. Aangezien ik een complete leek ben op het gebied van elektronika vroeg ik mij af wat voor tuimelschakelaar dat moet gaan worden.
Op Conrad zag ik bijv. 1 en 2 polige schakelaars staan met 2 of 3 pootjes.
Kan iemand mij vertellen welke ik moet hebben vooee een simpele aan/uit knop?
Alvast bedankt!
PhP
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ehm, als je een AT hebt moet je een 2polige hebben met 4 pootjes.
Althans zo een had ik laatst gemonteerd omdat mijn huidige schakelaar van mijn p200 kapot was :P
Ik heb een ATX voeding. Hij gaat nu aan met een drukknopje. Ik heb echt geen flauw idee wat voor een tuimelschakelaar ik zou moeten nemen.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 31 juli 2003 @ 14:51:
volgens mij gaat dat niet lukken ;)
aangezien de schakelaar zowel voor het inschakelen als het uitschakelen contact maakt, doorgaands is die dus uit.
Wel kan je de schakelaar die achterop je voeding zit aan de voorkant van je kast plaatsen.
Je wilt dus als ik het goed begrijp een ATX voeding met een tuimelaar schakelaar aan doen.
Dat is zeer onlogische zodra je dan je schakelaar omzet gaat de pc aan en na ongeveer 8 sec. weer uit!!
Ik begrijp dat een tuimelschakelaar dus niet mogelijk is en ik het bij een "gewoon" drukknopje moet houden. Weet iemand wat de officiele elektronika-naam is voor zo'n drukknopje?
  • sailor_ej
  • Laatst online: 26-10 21:57
Als je de tuimelschakelaar rechtstreeks aansluit op je moederbord dan lukt het wel
om je pc aan te laten gaan en aan te laten wordt normaal geregeld door de 2 pinnetjes op je mobo voor je power on kort te sluiten. Er gaat dan dus permanent een stroompje lopen
Dit kan ook geregeld worden met een 2-polige tuimelschakelaar
We cannot direct the wind, but we can adjust the sails
  • JER00N
Je kan wel een tuimelschakelaar nemen, alleen dan moet je hem - om de pc aan te zetten - _eventjes_ aandoen, en daarna meteen weer uit. Ander zal de pc idd na een aantal seconden uitgaan of rebooten. Er zijn trouwens ook van die tuimelschakelaartjes die maar even contact maken, dus die je ook niet weer terug hoeft te zetten.
En anders kan je altijd nog een contactslot nemen, dat is ook wel leuk :)
Pastasaus, weet jij waar die tuimelschakelaars te verkrijgen zijn?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 31 July 2003 @ 15:21:
bij conrad misschien?
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:03
Hmmz.. in principe zou je nog wat kunnen met het powergood signaal, groene of grijze draad zo uit m'n hoofd, die's wel continu, maar dat wordt wat lastig met het signaal van de power-on-knop. Of je neemt een 3 polige tuimelschakelaar, met op de middelste stand power on. Kun je'm van boven naar beneden en andersom halen om aan / uit te zetten :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Nu begrijp ik het niet meer. Kan ik de pc (ATX voeding) nu wel of niet aan/uiit zetten met een tuimelschakelaar?
  • Vlugge Japie
  • Laatst online: 10-05-2023
Dat ligt dus aan de soort tuimelschakelaar...zoals uitgelegd is in de vorige posts..
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 31 juli 2003 @ 15:42:
als je even bekijkt hoe het precies werkt ;)
naar de aan/uit schakelaar gaan twee draadjes vanaf je mobo, welke alleen stroom doorlaten op het moment dat de knop ingedrukt is.
De BIOS (of mobo, geen idee wie dat doet) zet de pc echter uit zodra de knop een langere tijd ingedrukt is. Ook geeft het een signaal (aan het OS) als de knop ingedrukt wordt zodat deze de boel kan afsluiten en de pc uitzetten.
zodra je nu een (normale) tuimelschakelaar gaat gebruiken dan is er altijd contact als je de schakelaar eenmaal omgezet hebt.
  • Disciplus-Simplex
  • Laatst online: 28-05 00:58
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Je hebt een pulsschakelaar nodig die eruit ziet als een tuimelschakelelaar. Jij blij EN je PC blijft ook nog eens draaien.
Ik dien de wetenschap en put daar vreugde uit.......
Ok dan, nu snap ik het. Ik heb op conrad wel gezien dat er een speciale pc tuimelschakelaar te verkrijgen is. Ik vind alleen dat knopje erop niet zo mooi. Maar goed, daar ik denk ik wel iets aan te doen.
  • _Hades_
  • Laatst online: 09:05
Er zijn gewoon tuimelschakelaars die weer terugvallen. Ik heb er zelfs een paar van hier thuis liggen. Ik geloof dat ik die toen bij Display heb gekocht. Maar conrad zal ze ongetwijfeld ook hebben.
  • PD2JK
  • Laatst online: 10:08
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Tjah, ik heb een keer bij mij op school 3 PSU's uit de container gevist :P
-3x 80mm fan
-3x fanguard
-3x tuimelschakelaar
hoppaaaa :D
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Prutz0r schreef op 31 July 2003 @ 17:38:
-3x 80mm fan
-3x fanguard
hoppaaaa :D
handig om te weten, hier hebben we wat aan :/
Welkom op GoT ;)
Kijk in de handleiding van je moederbord, in je PC zelf of op Internet: een ATX aan/uit schakelaar heeft 2 draadjes.
Voorbeeld van 2 verschillende originele ATX schakelaars:
- http://www.pccables.com/03201.htm
- http://www.pccables.com/03202.htm
Meet het: als je hem indrukt maakt hij contact, als je hem loslaat niet meer.
Afbeeldingslocatie: http://www.fujisoku.co.jp/switch/appendix/image/momentary.gif
Het links en onderste rechtse contact worden aangesloten op het moederbord. Polariteit (+ en -) maken niet uit.
Zoek de specificaties op van ATX: de aan/uit switch is een 1 polig maakcontact moment schakelaar (engels: single pole / single throw - momentary).
Kortom: je hebt een 1 polige schakelaar nodig met tenminste 2 polen die zo lang contact maakt als je hem bedient, maar daarna gelijk weer verbreekt als je hem loslaat.
Ga bladeren bij Conrad etc voor een momentschakelaar die je mooi vind en die voldoet aan je minimum eissen (meer contacten mag, de overige gebruik je dan gewoon niet). Er zijn ook tuimelschakelaars verkrijgbaar in moment uitvoering, deze tuimelen weer terug in hun startpositie.
Als je heel extreem wilt doen: een emergencybutton kun je ook gebruiken.
Afdeling recycling: in een auto worden dergelijke schakelaars oa gebruikt voor de bediening van de electrische ramen of zonnedak.
Aansluiten:
Afbeeldingslocatie: http://www.tpub.com/neets/book3/32NE0296.GIF
Zie ook:
http://www.taconuts.org/articles/2000/dec/21/page1.php (ATX button modguide)
http://www.tech-live.net/power.html (ATX button modguide)
Als je nog meer info nodig hebt over schakelaars: loop eens een electronicazaak binnen. Die hebben oa boeken van schakelaarfabrikanten die telefoonboek dik zijn met foto's en specificaties. Voor lokale adressen, zie TelefoonGids & GoudenGids.
Online Electronica winkels:
- http://www.conrad.nl
- http://www.okaphone.nl
- http://www.stuutenbruin.com
- http://www.display.nl
- http://www.dil.nl
- http://www.dos.nl
- http://www.ventec.nl
Tip:
Conrad heeft soms rare benamingen voor onderdelen. Momentschakelaars worden door hun bijv. ook impuls, puls genoemd. Bij de tuimelschakelaars, bijv. van Miyama/Marquant word het aangeduid door het tussen haakjes te zetten: aan/uit is een normale schakelaar, terwijl (aan)/uit/(aan) een moment schakelaar is die vanzelf weer terugspringt naar de middenstand [uit dus]. Bij de Apem tuimelschakelaars wordt het weer aangeduid met toets/uit/toets.
Even mailen/bellen met Conrad is meestal veel sneller/concreter als GoT.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2003 21:15 ]
  • virus.elektro
  • Laatst online: 21-10 16:10
virus.elektro
profesionele monitor sloper
volgens mij kan het wel met een tuimelschakelaar.
Als je de tuimelschakelaar aansluit op een one-shot-generator.
deze is te maken met een ic uit de 4000 serie, maar het moet ook kunnen met een 555. ik zal even kijken hoe dit moet
als je het geheel aansluit volgens dit plaatje moet het lukken
Afbeeldingslocatie: http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555fig9a.gif
de tuimelschakelaar wordt aangesloten op pin 2
pin 3 wordt verbonden aan het plus pennetje van de aansluiting van de knop op het moederbord.
V+ is 5 volt, is te halen uit je voeding, volgens mij Power Good of zo. Gnd is gewoon het zwarte draadje uit je voeding.
ik zal de waardes van R en C ook nog voor je uitrekenen.
1 sec= 1.1*(100*10^6)*9090,91
waardes zijn dus R=10kohm en C= 100n. Dit zijn de dichtsbijzijnde waarden.
het geheel is zonder problemen bij conrad te bestellen.
[ Voor 58% gewijzigd door virus.elektro op 01-08-2003 11:20 . Reden: oplossing gevonden ]
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
  • kazz1980
  • Laatst online: 10-10 20:39
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik heb het idee dat de topicstarter de schakelaar achterop de PC (op de voeding) verward met de aan/uit-knop...
Deze zijn niet hetzelfde! De tuimelschakelaar achterop geeft de PC wel of niet stroom, de aan/uit knop van de PC verteld het moederbord of de computer opgestart/afgesloten moet worden. Dit wort normaliter gedaan met een drukknop, ofwel 1 enkel kort stroomsignaal.
Zoals al eerder vermeld kan dat ook via speciale tuimelschakelaren, maar sluit deze dan wel aan op het moederbord en kom verder niet aan de ATX-voeding. Die heeft niks met het opstarten en afsluiten van de PC te maken, enkel met de stroomvoorziening!
[ Voor 4% gewijzigd door kazz1980 op 01-08-2003 11:31 ]
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
ideetje: neem een 3 standen schakelaar, sluit hem zo aan dat ie bij de middelste stand contact maakt:
staat in stand 1: puter uit, gooi em naar stand 3 via 2, schakelaar sluit kort en verbreekt ook gelijk weer: voila! momentcontact :P
nadeel: je hebt geen vaste aan/uit stand, elke keer als jeje puter uitzet staat de schakelaar in de stand waarmee je hem hebt aangezet
Het spoor raakt een beetje bijster, Firestorm: topicsstarter wil een tuimelschakelaar en niet een draaischakelaar en Virus-Elektro: aangesloten op een oneshot zal die tuimelschakelaar ook weer eens teruggezet moeten worden en dat lijkt me ook niet de bedoeling.
  • jvvv
  • Laatst online: 25-10 14:19
Sry, maar er zijn pulse tuimelschakelaars. Dus met stand 0 en 1. Als je hem induwt, komt ie terug op stand 0. De elektroboer had er de laatste keer.
Dan is dat alles wat je nodig hebt, prob solved....
  • Firestorm
Firestorm
Verwijderd schreef op 01 August 2003 @ 17:58:
ik bedoel geen draaischakelaar, je hebt ook tuimelschakelaartjes met 3 standen, kan zo even niets vinden, maar een terugverende schakelaar is ook een optie ja...
  • FragFrog
Firestorm schreef op 01 August 2003 @ 23:40:
Lees mijn post anders voor de grap... ;)
Terugverende schakelaar is natuurlijk ook wel :9~, zelf ook eens gaan nadenken :D
