AP1 naar MP3 converteren
Ik heb een zooi muziek bestanden in formaat, AP1. Deze willen nie afspelen in winamp of mediaplayer omdat ie dat formaat niet kent. Is er een optie om het te converteren naar MP3???
ik heb ff een test bestandje ge-upload zodat je kunt uitproberen of het werkt
http://home.hetnet.nl/~jorg1981/27435.AP1
(heb al op google lopen zoeken, filext.com kent um nie en gewoon hernoemen naar MP3 helpt ook niet)
  • Wekkel
  • Laatst online: 24-10 13:56
Wekkel
De downloadkoning
Hoe ben je aan die bestanden gekomen?
Google is je beste vriend, het lijkt een Mac extensie te zijn AP1 PLP2 PRS2 Aldus Persuasion
[ Voor 61% gewijzigd door Wekkel op 31-07-2003 12:59 ]
  • McFizban
  • Laatst online: 19-10 12:56
McFizban
Hackito ergo sum.
Wekkel schreef op 31 July 2003 @ 12:58:
Toevallig van hem: Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/a.grkormelink/Images/TGK2.gif (= Tonny Groot Kormelink)
Linkje stond in het bestand
[ Voor 6% gewijzigd door McFizban op 31-07-2003 13:06 ]
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
Yep, van die gast. Is muziek die op een horeca PC speelt, maar alleen met 1 bepaalde player die bagger is, wil dus in MP3 formaat af spelen
Hoe groot is een typisch bestand? Het lijkt me namelijk sterk dat ie een heel nieuw fileformat gaat zitten bedenken. Meer aannemelijk is het mp3 oid met een xor of verhashing.
Volgens: http://www.i2rd.com/CDEveryWhere/DefaultSupportedFiles.shtml
is *.AP1 een Persuasion 2.x Presentation bestand. Zal eens verder hierna zoeken...
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 15:37
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Het is een mp3 bestand met een proprietary encryption (kan je zien aan de eerste bytes), bron: docs over het mp3 formaat
Het enige wat je kan doen is contact opnemen met de persoon die het progje gemaakt heeft dat het bestand kan verwerken.
Zijn adres, email en telefoonnummer staan op zijn site http://www.grootkormelink.com/.
[ Voor 17% gewijzigd door The Bad Seed op 31-07-2003 21:07 ]
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Analyse van de file brengt mij via [google=RIFF wavefmt] bij dit linkje. 't Is iig geen Aldus Persuasion-bestand :) maar lijkt een custom variant van WAV-encoding te wezen.
Gaan we kijken naar de hp van die GrootKormelink, link multimedia: hier staan tools beschreven die betr. wrsch. gebruikt om zijn muziekbestanden mee te bewerken.
Kortom: custom format, succes met hacken ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Rataplan op 31-07-2003 19:21 . Reden: added [s][/s]: hacken mag niet :) ]
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Bigs
Het lijkt me geen Persuasion bestand nee :) De naam 'Aldus' wordt namelijk al een jaar of 9 niet meer gebruikt, het is namelijk gefuseerd met Adobe :)
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Rataplan schreef op 31 July 2003 @ 19:19:
[...]maar lijkt een custom variant van WAV-encoding te wezen.
WAV is geen codering, maar een container-formaat, in principe kan je alle soorten codering in een wav jasje gieten, zoals pcm,mp3,...
Voor de rest heb je wel gelijk, dus vanwege mij ook veel succes met hacken ;)
Bigs schreef op 31 July 2003 @ 19:23:
Na wat zoeken (op Adobe staat allang niets meer) lijkt het mij inderdaad ook geen Persiasion bestand. Is iets meer voor presentaties. Ik zal nog even doorzoeken...
Bestand is inderdaad gecodeerd. Na zoeken op AENC (staat in de file) kwam ik op het volgende: http://www.unixgods.org/~tilo/ID3/docs/id3v2.3.0.html#AENC
4.20. Audio encryption
This frame indicates if the actual audio stream is encrypted, and by
whom. Since standardisation of such encrypion scheme is beyond this
document, all "AENC" frames begin with a terminated string with a
URL containing an email address, or a link to a location where an
email address can be found, that belongs to the organisation
responsible for this specific encrypted audio file. Questions
regarding the encrypted audio should be sent to the email address
specified. If a $00 is found directly after the 'Frame size' and the
audiofile indeed is encrypted, the whole file may be considered
useless.
After the 'Owner identifier', a pointer to an unencrypted part of the
audio can be specified. The 'Preview start' and 'Preview length' is
described in frames. If no part is unencrypted, these fields should
be left zeroed. After the 'preview length' field follows optionally a
datablock required for decryption of the audio. There may be more
than one "AENC" frames in a tag, but only one with the same 'Owner
identifier'.
Owner identifier $00
Preview start $xx xx
Preview length $xx xx
Encryption info
  • thor666
  • Laatst online: 23-10 13:36
is er al iemand die een oplossing weet om deze bestanden af te spelen?
ben ook nog op zoek naar een speler of codec
ik zoek ook nog steeds naar een mogelijkheid om deze te converteren of af te spelen.
Wie weet er een oplossing
greetz,
Maikel
