hulp bij het aansluiten van een L293E H-brug IC gezocht
  • 565 views sinds 30-01-2008
  • B-lennium
  • Laatst online: 02-09 09:19
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik wil met behulp van een L293E IC een motortje aan stuuren via de printerpoort.
alleen heb ik probleem en met het aansluiten van de l293e .
zoals je in de datasheed kan zien
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1328.pdf
moet bij de uitgang van het ic 4 diodes geschakeld worden. deze opstelling heb ik getest met crocodile clips maar dit werkt niet.
hoe moet ik dit precies aan sluiten ?
p.s. ik wil 2 draar richtingen kunnen stuuren
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
Het schema met de 4 diodes om L/R sturing klopt, zelf meermaals toegepast.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
maar het motortje kan dan toch nooit gnd krijgen door de diodes ?
of komt de gnd uit de andere aansluiting van het ic ?
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Zoek eens eens een L293D ic op, daar zitten de blusdiodes ingebouwd.
Zowiezo is deze opstelling correct maar kan CrocClips het kennelijk niet aan.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik probeer het wel gewoon , kheb hier 3 x 293e en heb er 2 nodig dus eentje kan best affikken :)
Kijk eens naar figuur 9. in die PDF.
Relatief hangt de motor dus tussen plus en min met daartussen het IC wat hoog of laag op zijn uitgang zet (voeding -> motor -> IC -> aarde).
Het gaat dus om het verschil tussen de 2 ingangen (C/D = high/low) waardoor het IC een verschil op de 2 uitgangen zet. De werkelijke ground hangt aan het IC (pen 4/5/12/13) en onder D1/D2/D6/D8 bij de motor.
Een soort 7V truuk (de ground voor de motor is niet 0, maar afhankelijk van output IC).
Afbeeldingslocatie: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/circuitsf/9.gif
Prachtige uitleg van H bruggen: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/circuits.html
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2003 12:29 ]
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
Ok dank je het is wat duidelijker zo .. :)
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
mede door jullie hulp werkt het nu !! kheb alleen weer een probleem :( met het IC kun je 2 motoren stuuren , maar motor 1 draait zachtjes en motor 2 snel .. (lego motoren)
ik heb met een 7809 spaningsregelaar een 9 volt voedinkje geknutseld wat 1A zou moeten kunnen leveren. de motoren zijn 9volt en max 450ma (in geblokeerde stand)
iemand een idee ?
Heb je de spanningen op de motoren/IC-uitgangen al gemeten of die hetzelfde zijn?
Zijn de motoren gelijk qua specificaties (weerstand etc)?
Ja, verwissel die motoren eens, het is altijd zaak om zoveel mogelijk dingen uitsluiten om tot een conclusie te komen.
