mis install.log file bij verwijderen van james bond
Please kan iemand mij helpen.
Wil James Bond uninstallen en zegt dan "could not open install.log.file
Met geen mogelijkheid krijg ik het er dus af van mijn pc
Wie heeft de oplossing?
Vast bedankt Moon
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
deltree *.007???
Even serieus.
Je geeft wel erg weinig informatie. Wat doe je exact, wat heb je geprobeerd, et cetera.
Lees ook even je tekst door. Echt lekker loopt het allemaal niet.
[ Voor 85% gewijzigd door Jester-NL op 30-07-2003 14:34 ]
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Welkom@GoT :)
Zie boven, zo is het ook erg handig om te zeggen welk OS je gebruikt, maakt wellicht iets uit ;)
Kom je een install.log tregen in de 007 directory? Of bijv, een *.isu. Dan zou je de uninstaller met de hand aan kunnen roepen. Zie ook de precieze aanroep en lokatie in het register:
waarschijnlijk HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Desnoods kan je inderdaad altijd nog de dir verwijderen, idem zo veel mogelijk uit andere dirs en register en vervolgens regclean gebruiken.
Sorry maar is voor het eerst dat ik een vraagje stel dus weet niet precies hoe het werkt
Maar heb dus geprobeerd om in configuratie James Bond te verwijderen en dan gaf hij die foutmelding.
Heb ook al system mechanic geprobeerd maar werkte ook niet.
kan je wat in HHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall staat dan alles verwijderen uit die map en is het dan klaar?
moon
Heb Windows XP
In mijn regedit bij James Bond kom ik tegen:
Default
Display icon
Display name
Publischer
Uninstall string
Dit is het enige wat er in staat
  • momania
  • Laatst online: 17:26
momania
iPhone 30! Bam!
Heb je al een install eroverheen geprobeerd en dan proberen te uninstallen?
Gebruik aub de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop als jouw reply de laatste is, hier mee kan je je reply editen, dat scheelt onnodige *kicks* van het topic ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op 30 juli 2003 @ 15:29:
Helemaal geen probleem hoor :)
Lees een topic of wat door en je hebt wat meer gevoel bij hoe het er op GoT aan toe gaat. Ook zou je tzt. eventueel Software Algemeen - Policy + Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) even door kunnen lezen :)
Dat zijn van die dingen die je inderdaad ook even in de topicstart wilt zeggen ;)
Nee! Dat wil je niet doen, dan ben je alle uninstall info kwijt. Je wilt er in kijken naar de ene key over 007, en afhankelijk van wat daar staat kan je er misschien wat mee.
moon
Het is niet nodig om steeds te groeten hoor, doe je in een normaal gesprek ook niet na elke zin ;)
Je kunt de edit knop (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif) gebruiken om een bericht aan te passen, bijv. als je binnen 24 uur iets hebt toe te voegen en niemand anders heeft nog gereageerd :)
Kijk maar :P
/me zwaait naar momania
Uninstall string: wat staat daar bij: naar welke bestanden wordt verwezen?
[ Voor 5% gewijzigd door F_J_K op 30-07-2003 15:40 ]
Ik heb al geprobeerd om het spel er opnieuw op te zetten en dan weer te uninstallen maar werkt ook niet
bij Uninstall string staat :C:\progra~1\egame~1\knightf~1\unwise.exe c:\progra~1\eagame~1\knighf~1\install.log
Heb de oplossing al
