[WinXP] Shell32.dll vervangen, hoe?*
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • knarfyboy
  • Laatst online: 03-09 22:06
Hey,
ik was bezig om mijn xp icons te wijzigen. Dus ik heb mooi resource hacker gedownload, icoontjes aangepast in shell32.dll. Wil ik m opslaan, zegt ie dat shell32 ingebruik is. Best logisch ;). Dus ik probeer t in de veilige modus. Ook in gebruik. Kan helaas niet via dos die file overkopieren. Heb net de serach gebruikt, maar kan er niks over vinden, of ik kijk er overheen :?.
foutje in topic titel |:( kan t miss worden aangepast :P
[ Voor 10% gewijzigd door knarfyboy op 30-07-2003 02:01 ]
Kopieren en dan editen met resourcehacker.
Algemeen voor bestanden wijzigen:
Daarna terugkopieren (evt. Windows File Protection uitschakelen, het betreffende bestand via taskmanager killen, het bestand laden tijdens Windows start uitschakelen d.m.v. MSConfig, in veilige modus booten (F8 tijdens boot), onder DOS booten (indien Fat16/32), of met een ander OS (NTx indien NTFS) booten, de veranderde file in de oorspronkelijke CAB setup files zetten en reinstallen etc).
Stonden er geen tips op die pagina's die over het icoonwijzigen gingen?
- Google: Changing icons with ResourceHacker
- Google: changing icons in shell32.dll
[ Voor 129% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2003 03:01 ]
  • knarfyboy
Verwijderd schreef op 30 juli 2003 @ 02:09:
Daarna terugkopieren (hetzij in veilige modus, of onder DOS, of met een ander OS).
zie verder: Google: Changing icons with ResourceHacker
Ik had een kopie gemaakt naar een andere locatie op me hdd, en zo alles gewijzigd. En ik kan m niet overschrijven.
  • The Dolf
Ook niet als je onder linux het bestandje vervangt?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Linux: "mount /dev/hda2 /someDir"
kan toch alleen readonly en niet schrijven naar een NTFS partitie?
Writing on the version of NTFS distributed with NT4 is dangerous, and writing on the versions that come with 2k and XP is absolutly insane (i.e. the chances of it not curroupting your disk are very very small)
Bron: http://www.linuxquestions...archive/10/2001/12/1/8450
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2003 02:32 ]
Volgens mij hoort shell32.dll bij de beschermde windows bestanden dus dat zou je even moeten nakijken.
Verder ontgaat mij even waarom mensen over NTFS beginnen en Linux.
Linux ontgaat me helemaal, en NTFS is ook niet logisch, daar hij het over dos heeft, en hij ws. niet zo 1,2,3 acces zou kunne hebben tot NTFS. Het kan wel, maar da's een ander verhaal.
Misschien heb je dr niks aan maar ik denk dat dit wat minder omslachtig voor je is :? :
[rml][ XP] GRATIS icon changer?[/rml]
Succes :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
opstarten in de recovery console, en dan vanaf de prompt die bestanden kopieeren
moet werken dat was hetzeflde trucje als toen met die raid5 hack (ook bestanden die in gebruik waren)
  • radial
  • Laatst online: 12:35
radial
Watch out
shell32.dll verwijderen uit:
c:\windows\system32\dllcache\
hernoem c:\windows\system32\shell32.dll shell32.oud
copy je nieuwe shell32.dll naar c:\windows\system32\ en opnieuw opstarten en het zou moeten werken.
20xSF170s - ozo
  • Han
Han
Titel aangepast :)
Waarom lukt het in DOS dan niet :?
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 05-09 14:59
Ik weet niet of Windows XP bestanden checkt aan de hand van een soort MD5, of naar de bestandslijst van de cd, maar je zou eens kunnen proberen om je nieuwe shell32.dll te slipstreamen in de cd van XP, zodat die er bij de installatie al inzit.
^ Wat hij zegt.
de gewijzigde dll in je root plaatsen (c:\shell32.dll dus)
Vervolgens start je je machine op in de Recovery Console (die heb je geinstalleerd vanuit de i386-drectory met het commando "winnt32.exe /cmdcons" ;) )
In je Recovery Console copiëer je de bewuste dll naar:
<driveletter>:\windows\system32
<driveletter>:\windows\system32\dllcache
Met de commando's
copy c:\shell32.dll <driveletter>:\windows\system32
copy c:\shell32.dll <driveletter>:\windows\system32\dllcache
En klaar (driveletter is uiteraard de partitie waar je WindowsXP installatie op staat).
(exit om te rebooten)
