• Henneo
  • Laatst online: 26-10 16:37
Heb vanmiddag een Ipaq 2210 + TomTom bluetooth gps besteld. heb veel forums bezocht maar 1 ding kom ik niet uit.
Geheugen van het apparaatje is beperkt en naast het navigeren wil ik ook veel mp3's draaien. Voor zover ik het goed begrepen heb heeft de 2210 een usb host.
Ik zit er nu aan te denken om een externe usb behuizing te halen, 20/40gig schijf er in te hangen, in mijn auto te schroeven, en via usb te koppelen aan de pda.
Zie ik hier iets gegantisch over het hoofd of kan dit?
Lian-Li PC-65 / Asus P6T Deluxe / Core i7 920 / 6GB Corsair 1333 / Sapphire Radeon 4870X2 / 2 x 1TB Samsung / OCZ Gamestream 700W / Logitech G15 / Logitech G5
  • Stereotomy
Stereotomy
Dus.
Ik denk dat je je teveel verkijkt op de namen "Microsoft" en "Pocket PC". Zo'n PPC heeft in feite niks te maken met wat een desktop computer wel kan, en ik kan me dan ook niet herinneren ooit van zoiets gehoord te hebben.
Zou wel gaaf zijn als het ooit lukte, though.
Alors.
  • Henneo
Het apparaat heeft: USB - SDIO - Serieel - Infrarood - Bluetooth -
Er bestaan ook usb-->ir adapters. Dus dan denk ik weer usb-disk --> usb/ir adapter --> pda
(zal er maar wel bij vertellen dat na mijn Palm M100 dit mijn eerste PPC gaat worden. Dus ik probeer niet de wijsneus uit te hangen maar ik kan er bijzonder weinig over vinden en het klinkt volgens mij vrij logisch)
[ Voor 43% gewijzigd door Henneo op 29-07-2003 21:08 ]
Op de casio e200 zit ook een usb hub, daar kan je ook zo je digitale camera aankoppelen. Dus denk dat dit ook zou moeten werken
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:27
Op zich wel een erg leuk idee, bestaan die externe HD brackets die je dan aan 12 volt kunt koppelen? Moeten dan wel in 1 of ander schokbestendige case.
  • Henneo
Je hebt bepaalde brackets die zelfs de voeding uit de usb aansluiting halen. Aangezien dit 5volt is lijkt me dat geen probleem.
Een standaard HD draait op 5 & 12 volt en ook dat kan je vinden of creeren in je auto.
  • Henneo
Heb dit nu gevonden maar kom er niet helemal uit of dit ook compatible is voor een 2210:
External Storage Devices
For the past couple of weeks I've been looking at the different ways one could connect a large (~80GB) external hard drive to the iPAQ H3670. Hooking up an external power supply to the drive itself isn't a problem.
The only solution I can find that currently might work is by using the Adaptec Slim-SCSI PCMCIA adapter card. I've read there is Linux support for this card but there may not be an ARM driver. Due to cost I'd rather not use SCSI however.
One option I've thought of is to use a USB pc-card adapter. I've read that in order to use a USB hard drive the pc-card must be a usb host controller. So I'm not even sure if this is possible with the ipaq.
Another option would be to use a firewire pc-card like the one here: http://www.firewiredirect.com/product/products/cardbus.shtml They support linux but probably don't have an ARM port of the driver.
Does anyone have comments or suggestions before I undertake this task?
-- MDH
Problem solved. I have an 80GB Maxtor IDE drive working with my iPAQ. Addonics http://www.addonics.com/ makes a PCMCIA card with a 2.5" or 3.5 drive enclosure. I purchased the 3.5" enclosure and got it to working just fine.
-- MDH
I am attempting to get all three options working. The slim-scsi card is recognized, still need to build and test the driver.
I have both a pcmcia USB host card and a ieee1394 card, neither is recognized on insertion. My plan is to test these cards in a noteboot first, then build/test on the Ipaq.
  • Red devil
He henneo, heb je nog meer gevonden?
Check anders hier:
http://forum.pocketpc-clu...id=565&highlight=external
[ Voor 60% gewijzigd door Red devil op 31-07-2003 10:48 ]
  • Henneo
die had ik al gezien ja... maar hier hebben ze het allemaal over pcmcia kaarten en de 2210 heeft alleen een "sdio" slot en een "compact flash".
Nu ben ik dus op zoek naar een IDE of SCSI controller op een CF kaartje...
  • Red devil
Henneo schreef op 31 July 2003 @ 17:45:
Je kunt ook een USB controller op een CF kaart krijgen.
Dan kun je daarna een externe HD op die USB poort aansluiten. Zelf zit ik te denken een een 20 gig mp3 speler, die zijn immers al voor portable gebruik gemaakt.
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Maar je hebt toch nog steeds speciale drivers nodig? Als die niet al in je iPaq zit, krijg je 'unknown USB device', en dan werkt het niet. Nou is het voor zo ver ik weet wel mogelijk om third-party device drivers aan de iPaq toe te voegen, maar hoe dat moet en waar je ze kunt krijgen: ik heb wel de klok gehoord, maar de klepel ontgaat mij :).
Macbook Pro
  • Red devil
RetepV schreef op 01 August 2003 @ 15:28:
Die drivers zijn al ontwikkeld! Door 1 of andere vage japanner. Check het pocketpc-club forum maar eens en zoek op USB mass storage driver
  • u_nix_we_all
Henneo schreef op 29 juli 2003 @ 21:30:
-- MDH
-- MDH
Dit hele verhaal gaat waarschijnlijk over de 36xx/37xx/38xx/39xx modellen , die hebben wel een optie connector waar een pcmcia sleeve op past maar geen
usb-host controller.
Als je 2210 inderdaad usb-host heeft , zou je met een externe usb drive in pricipe
klaar zijn ( hardware matig dan , pocketpc drivers weet ik nix van)
Als je GEEN usb-host hebt maar alleen usb-device , kun je tegenwoordig inderdaad
een cf usb controllertje kopen , en dat zou ook moeten werken.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Red devil
Dit is trouwens ook een leuke drive om eraan te koppelen:
http://www.ragus.nl/product_info.php?products_id=12328044042
80 gig van maxtor, ook handig om data te vervoeren. Enige nadeel is dat je dus zelf een voedingskabeltje moet regelen.
Het kutte alleen is dat je ook zo'n CF USB kaart moet kopen, en die kosten ook al 110 dollar ofzo.
[ Voor 18% gewijzigd door Red devil op 01-08-2003 16:47 ]
Volgens mij zijn er nog geen stuurprogramma's voor een externe hd voor ipaq.
Gaat dus niet lukken. wat wel kan is een 1gb cf disk.
Ik heb het ook geprobeerd met m'n seidio carkit voor ipaq.
daar zitten namelijk 3 usb poorten op.
  • Henneo
Verwijderd schreef op 01 August 2003 @ 23:09:
Mijn gedachtengang is dus dat je voor minder geld dan een 1Gig. cf kaart een 80GB externe usb schijf hebt.
  • Tadango
  • Laatst online: 27-10 11:56
Mijn casio E-200 met USB host poort (standaard :)) pakt USB schijven heel leuk hoor :) 10 en 20 gig is geen probleem. MP3 speelt goed, film hapert soms een beetje....
  • Red devil
Eerst de thread lezen voordat je dit zegt.
  • Tadango
Stuur prog zit standaard niet in PocketPC OS maar iets installeren is toch niet zo moeilijk lijkt me :)
Gaat niet werken, de 2200 heeft zeker geen usb-host controller, dus je kunt er niet dit soort apparaten op aansluiten. Maar waarom zou je in godsnaam zoveel gig voor je pda willen hebben :S?
  • Red devil
Verwijderd schreef op 05 augustus 2003 @ 01:54:
Nou slimmerik nr 2 die even een duit in het zakje doet (8>
'k zou zeggen, lees de draad voordat je blaat
  • fjorden
Wat je dan eigenlijk zou willen is een draadloze verbinding (via bluetooth) met de hdd lijkt me. Dan kan de hdd (in mobiel iets met accu) gewoon in je tas blijven zitten en heb je alleen de pda in de hand en toch de beschikking over de vele GB's.
[ Voor 8% gewijzigd door fjorden op 05-08-2003 11:25 ]
  • SvMp
Wat de topicstarter kan moet technisch gewoon kunnen: Er is een USB-controller, dus kan er een USB-schijf aan. Probleem is echter de software. Windows is alles behalve flexibel, als dat geen externe USB hdd's ondersteunt, dan heb je pech. Met Linux op een iPaq is dit echter geen enkel probleem.
  • Henneo
Ben nu bezig met een shop om een test exemplaar (usb disk) te krijgen. Als ik het aan de gang krijg laat ik het wel weer horen.
Ik heb ook nog gezocht naar de Bleutooth versie die volgens mij alleen door Toshiba geleverd wordt maar die kan ik niet vinden in de pricewatch. Iemand enig id waar ze die leveren?
  • Red devil
Henneo schreef op 10 augustus 2003 @ 14:04:
Moest je niet zo'n dure USB CF kaart er voor aanschaffen?
Ik heb hier ook al aan zitten denken( ik heb ook een ipaq 2210)
ik heb er aan zitten denken om zoiets
Afbeeldingslocatie: http://www.ntcdistributing.com/images/ADP-USB-AAFFlarge.jpg
en dan de sync kabel er aan aan de ene kant en aan de andere kant een usb stick
Sory voor grote foto
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2006 17:13 ]
