Resolutie Redhat 9
Hoi Allemaal,
Nu zullen jullie wel denk weer zo een die de search niet gebruikt maar dat is niet zo, ik heb hem opgezocht en het bestand in etc/X11 gedit maar ik snap ten eerste niet hoe ik x-server moet herstarten, ik heb wel gewoon de computer herstart maar dat werkt niet want dan gaat hij automatisch weer terug naar 800x600 terwijl ik hem op 1024x768 had ingesteld.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
O ja, bij Windows XP draaide hij perfect op 1024x768.
Alvast bedankt!,
  • MikeN
  • Laatst online: 10-09 20:25
Uit je post kan ik ongeveer halen dat je de resolutie van X wilt veranderen :+
Zou je het config bestand (wsl in /etc/X11/ met de naam XF86Config-4 oid) hier eens kunnen posten? Bij voorkeur een linkje naar het bestand, anders wordt het zo'n zooitje.
Zo valt hier namelijk weinig over te zeggen.
Verder vraag ik me af of Redhat niet ingebouwde apps/control centers heeft om de resolutie te wijzigen?
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Je kan met X je resolutie niet makkelijk je resolutie on-the-fly veranderen. Meestal is daar een reboot van het hele systeem (of KDM,GDM, XDM whatever je ook gebruikt) voor nodig (evenals wanneer je de kleurdiepte veranderd).
Zoals MikeN al aangeeft willen we graag je configuratiebestandje even inzien om je beter te kunnen helpen.
[ Voor 7% gewijzigd door LollieStick op 29-07-2003 20:01 ]
Hmm, bij een herstart springt ie terug op je oude instellingen? Zou niet moeten, blijkbaar zit er iets fout in je XF86Config, zoals hier boven al gesteld; post de config even..
Herstarten van je machine is, natuurlijk, niet nodig een simpele
- ctrl+alt+backspace
of
- kill -HUP pid-van-je-xserver
zal 't ook wel doen. :)
Ik heb devolgende config in het bestand XF86Config staan:
# XFree86 4 configuration created by redhat-config-xfree86
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
# If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
# this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
# also use USB mice at the same time.
Identifier "DevInputMice"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Beeldscherm Niet Onderzocht"
HorizSync 31.5 - 37.9
VertRefresh 50.0 - 70.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nv"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "RIVA TNT2"
VideoRam 16384
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
// Als ik hier "1024x768" voorzet en dan opslaan en dan de computer herstart dan word het gewoon weg gehaald en springt hij weer op 800x600
Modes "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
  • efan
en als je gewoon xf86config zelf draait en die de config file laat veranderen ipv dat je het zelf doet?
Dan doet hij precies hetzelfde, zou het mischien komen omdat hij geen monitor herkent, want die kan ik namelijk ook niet instellen er staat: Beeldscherm niet onderzocht maar ik kan ik ook niet klikken op beeldscherm onderzoeken.
  • JaQ
  • Laatst online: 22:53
JaQ
kan je met ctrl+alt+"plus teken van je numerieke pad" naar 640x480 springen (en terug?) Je xf86config aanpassen m.b.v. een tooltje kan wel eens helpen (soms vergeet je toch dingen). Let er trouwens wel even op dat als je een xf86config-4 hebt, dat je dan deze moet aanpassen...
ow, en als je niet je server wilt crashen, zoals iedereen je hier altijd aanraad met ctrl+alt+backspace, open dan een andere tty (met ctrl+alt+F5 bijvoorbeeld) en doe netjes /etc/init.d/gdm stop (of kdm of xdm, afhankelijk van je window manager). starten uiteraard met /etc/init.d/gdm start (of kdm of xdm.. etc)
ben erg benieuwd of die ctrl+alt+backspace "mensen" ook hun auto uitzetten door de koppeling heel snel op te laten komen in z'n een willekeurige versnelling i.p.v de sleutel omdraaien })
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
Ja ik kan hem van 640x480 naar 800x600 veranderen maar nog niet naar 1024x768 :(
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-09 22:37
als 1024 in je X config staat dan kun je het met xrandr (xfree 4.3, zit toch wel in rh hoop ik) on the fly wijzigen
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
Wat is 't merk en model van je monitor en welke vga kaart heb je precies, wellicht dat er daar nog wat instellingen veranderd kunnen/moeten worden.
Kun je trouwens ff je xfree logs sturen uit /var/logs, wellicht dat daar nog wat instaat.
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 10-09 15:48
Waarschijnlijk ondersteunt je monitor/grafische kaart wel 1024x768, maar niet bij die refreshrate/kleurdiepte?
^ Wat hij zegt.
eehm, RedHat 9 zei je?
Wat gebeurt er als je redhat-config-xfree86 uitvoert?
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
DrFrankenstoner schreef op 29 July 2003 @ 20:31:
Als je C-A-BS doet, dan crasht je X server niet hoor, hij sluit af.
Waarom? Wat is daar de meerwaarde van, als ik vragen mag?
K, ff wat antwoorden op de vragen:
Ik heb een IBM Aptiva 2237 Monitor met een Nvidia RIVA TNT 2 kaart, (drivers van NVIDIA zijn al geinstalleerd).
Ik heb xrandr uitgevoerd en dan krijg ik dit:
SZ: Pixels Physical Refresh
*0 800 x 600 ( 271mm x 203mm ) *60 56
1 640 x 480 ( 271mm x 203mm ) 75 72 60
2 720 x 400 ( 271mm x 203mm ) 85
3 640 x 400 ( 271mm x 203mm ) 85
4 640 x 350 ( 271mm x 203mm ) 85
5 400 x 300 ( 271mm x 203mm ) 60 56
6 320 x 240 ( 271mm x 203mm ) 75 72 60
7 320 x 200 ( 271mm x 203mm ) 85
8 320 x 175 ( 271mm x 203mm ) 85
Current rotation - normal
Current reflection - none
Rotations possible - normal
Reflections possible - none
Als ik redhat-config-xfree86 uitvoer dan krijg ik gewoon het configuratieschermpje van Redhat waar je je resoltutie in kunt stellen maar dat helpt ook geen zak.
Ik heb het volgende staan in mijn /var/log:
XFree86 Version 4.3.0 (Red Hat Linux release: 4.3.0-2)
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.20-3bigmem i686 [ELF]
Build Date: 27 February 2003
Build Host: porky.devel.redhat.com
Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 17:18:24 EST 2003
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.1.log", Time: Tue Jul 29 17:00:49 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Videocard0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) XKB: layout: "us"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) FontPath set to "unix/:7100"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(++) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
XFree86 Video Driver: 0.6
XFree86 XInput driver : 0.4
XFree86 Server Extension : 0.2
XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x80003850, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,0305 card 1458,0000 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,8305 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:07:0: chip 1106,0686 card 1106,0686 rev 40 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:07:1: chip 1106,0571 card 1106,0571 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:07:2: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 1a class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:3: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 1a class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:4: chip 1106,3057 card 1458,0000 rev 40 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:5: chip 1106,3058 card 1458,a002 rev 50 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0c:0: chip 10ec,8139 card 4554,434e rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,002c card 1102,1034 rev 15 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x00009000 - 0x00009fff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xdde00000 - 0xdfefffff (0x2100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd9c00000 - 0xddcfffff (0x4100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:7:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV6 [Vanta/Vanta LT] rev 21, Mem @ 0xde000000/24, 0xda000000/25, BIOS @ 0xdfef0000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe3ffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xdfffff00 - 0xdfffffff (0x100) MX[B]
[1] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[2] -1 0 0xdfef0000 - 0xdfefffff (0x10000) MX[B](B)
[3] -1 0 0xda000000 - 0xdbffffff (0x2000000) MX[B](B)
[4] -1 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
[5] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[6] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[B]
[7] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
[8] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
[9] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
[10] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[11] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xdfffff00 - 0xdfffffff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xdfef0000 - 0xdfefffff (0x10000) MX[B](B)
[8] -1 0 0xda000000 - 0xdbffffff (0x2000000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
[10] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[11] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[B]
[14] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
[15] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
[17] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Server Extension
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
(II) Module fbdevhw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 0.0.2
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 2.0.2
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "nv"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nv_drv.o
(II) Module nv: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.1
Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2, Vanta,
RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64, Aladdin TNT2, GeForce 256,
GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400, GeForce2 MX 100/200,
GeForce2 Go, Quadro2 MXR/EX/Go, GeForce2 Integrated GPU,
GeForce2 GTS, GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra, Quadro2 Pro,
GeForce4 MX 460, GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420,
GeForce4 MX 440-SE, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go,
GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, GeForce4 440 Go 64M,
GeForce4 410 Go 16M, Quadro4 500 GoGL, Quadro4 550 XGL, Quadro4 NVS,
GeForce4 MX 440 with AGP8X, GeForce4 MX 440SE with AGP8X,
GeForce4 MX 420 with AGP8X, GeForce4 448 Go, GeForce4 488 Go,
Quadro4 580 XGL, Quadro4 280 NVS, Quadro4 380 XGL,
GeForce4 MX Integrated GPU, GeForce3, GeForce3 Ti 200,
GeForce3 Ti 500, Quadro DCC, GeForce4 Ti 4600, GeForce4 Ti 4400,
0x0252, GeForce4 Ti 4200, Quadro4 900 XGL, Quadro4 750 XGL,
Quadro4 700 XGL, GeForce4 Ti 4800, GeForce4 Ti 4200 with AGP8X,
GeForce4 Ti 4800 SE, GeForce4 4200 Go, Quadro4 700 GoGL,
Quadro4 980 XGL, Quadro4 780 XGL, 0x0300, GeForce FX 5800 Ultra,
GeForce FX 5800, Quadro FX 2000, Quadro FX 1000, 0x0311, 0x0312,
0x0316, 0x0317, 0x0318, 0x0319, 0x031A, 0x031B, 0x031C, 0x031D,
0x031E, 0x031F, 0x0321, 0x0322, 0x0323, 0x0326, 0x032A, 0x032B,
0x032E
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset Vanta found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[10] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[11] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[12] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[B]
[17] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
[18] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
[20] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
[22] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[23] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) NV(0): Initializing int10
(II) NV(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) NV(0): Chipset: "Vanta"
(**) NV(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NV(0): RGB weight 888
(==) NV(0): Default visual is TrueColor
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
(==) NV(0): Using HW cursor
(--) NV(0): Linear framebuffer at 0xDA000000
(--) NV(0): MMIO registers at 0xDE000000
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.2.0
(II) NV(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(**) NV(0): VideoRAM: 16384 kBytes
(==) NV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) NV(0): Monitor0: Using hsync range of 31.50-37.90 kHz
(II) NV(0): Monitor0: Using vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(II) NV(0): Clock range: 12.00 to 350.00 MHz
(II) NV(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x175" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "360x200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x240" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "400x300" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "576x432" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "832x624" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "416x312" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1152x768" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "576x384" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1024" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x512" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x600" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(--) NV(0): Virtual size is 800x600 (pitch 800)
(**) NV(0): *Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600" 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
(**) NV(0): *Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480" 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
(**) NV(0): Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600" 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300" 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300" 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0): Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240" 12.60 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync
(==) NV(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.1.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xda000000 - 0xdbffffff (0x2000000) MX[B]
[1] 0 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B]
[2] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[7] -1 0 0xdfffff00 - 0xdfffffff (0x100) MX[B]
[8] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[9] -1 0 0xdfef0000 - 0xdfefffff (0x10000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xda000000 - 0xdbffffff (0x2000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
[12] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
[13] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
[14] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d403 (0x4) IX[B]
[19] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d803 (0x4) IX[B]
[20] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d01f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
[24] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
[25] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(==) NV(0): Write-combining range (0xda000000,0x1000000)
(II) NV(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Lines
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
20 256x256 slots
6 512x512 slots
(==) NV(0): Backing store disabled
(==) NV(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NV(0): DPMS enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(**) Option "Protocol" "IMPS/2"
(**) Mouse0: Protocol: "IMPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse0: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(**) Option "Emulate3Buttons" "no"
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Mouse0: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Mouse0: Buttons: 5
(II) Keyboard "Keyboard0" handled by legacy driver
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
(II) Mouse0: ps2EnableDataReporting: succeeded
Als je een boekje bij je monitor hebt, zou ik HorizSync VertRefresh even overnemen van dat boekje. Die instellen en eerst eens beginnen met een lagere kleurdiepte.
X11 kun je heel makkelijk restarten door ctrl-alt-backspace of door "killall X"
  • XtremeNova
  • Laatst online: 25-08 20:48
XtremeNova
Alfa 145 Qv
Het ligt aan de gegevens van je monitor, deze staan op de standaardwaarde:
Bij 1024 * 768 wordt je HorizSync minimaal 768*50 (768 lijnen en dat 50 keer per seconde), oftewel iets meer dan 38kHz (is nu dus max 37.9 kHz). Nou niet meteen die waarde gaan aanpassen, misschien gaat je monitor er dan aan. Eerst goed onderzoeken wat de spec's van je monitor zijn en dan die waarden voor Horizontal Sync en Vertical Refresh. Ik had zelf ook die problemen met een oude 200MHz en m'n laptop. Na het invullen van de juiste waardes, en de nieuwste NVIDIA drivers (heb je al, dus da's al goed) was het probleem over.
Dus niet zomaar wat aanklooien, eerst uitzoeken wat je monitor kan.
Qua bitdiepte (24 of 32 bit) zal je kaart het wel doen, dat heeft niet met de refresh en sync frequenties te maken.
I like it red, with 150 bhp..
Het probleem is opgelost,
het lag inderdaad aan mijn monitor ik heb redhat opnieuw geinstalleerd en toen meteen de goede monitor geselecteerd en toen deed hij het perfect,
Ik wil jullie harstikke bedankten voor het meedenken!.
  • JaQ
JaQ
deadinspace schreef op 29 July 2003 @ 23:49:
De meerwaarde is een melding minder in je logs. Voor zover ik weet schop je met een brute kill je X onderuit met C+A+BS, op de andere manier laat je m een zachte dood sterven. Op zich een subtiel verschil, alleen als je standaard je logs grept op bepaalde meldingen (harde kills dus), komt ie er wel uit omhoog.
  • deadinspace
deadinspace
DrFrankenstoner schreef op 30 July 2003 @ 11:35:
Één log van XFree86 afgesloten door "logout" in wmaker, en één log door C-A-BS:
$ diff XFree86.0.log.*
19c19
< (==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Jul 31 17:04:15 2003
> (==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Jul 31 17:05:07 2003
Nee hoor, C-A-BS sluit gewoon XFree86 af. Dit zonder om bevestiging te vragen, en andere programma's kunnen dit niet tegenhouden, maar verder is C-A-BS niet bruter dan uitloggen. XFree86 een SIGKILL sturen, dat is bot.
Nou, blijkbaar niet.
