WinXP Pro SP1 met 1,5GB PC2700
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Hoi allemaal,
Ik heb op m'n pc Windows XP Pro SP1 aan het draaien (engelse versie). Mijn mobo is een Abit AT7-Max2. Momenteel gebruik ik op dat board 3 maal 512 mb PC2700 333Mhz geheugen wat dus 1,5 GB aan intern geheugen oplevert. De instellingen in de bios staan qua Cas latency allemaal op 2,5 (voor alle 3 de chips). Nu heb ik het volgende probleem. Ik laat windows xp zelf bepalen hoe groot de swapfile moet zijn (dus ik heb die functie aangezet zodat windows dat naar eigen inzicht regelt). Maar sinds kort heb ik steeds dat er zo'n foutmelding komt in een dialoogvenster met de tekst dat de explorer.exe een fout heeft veroorzaakt. Dan klik je op oke en dan start het programma explorer.exe opnieuw en dan kun je weer verder werken. Maar met de regelmaat van de klok komt deze melding terug. Weet iemand hoe dit kan en waar dit aan ligt en beter nog hoe dit op te lossen is.
Is het misschien zo dat je met een dergelijk groot intern geheugen beter de swapfile kunt uitschakelen of is het een verkeerde setting in de bios. Hoe fix ik dit en hoe stel ik m'n systeem in voor optimale prestaties rekening houdend met deze geheugenconfiguratie.
Alvast bedankt voor jullie moeite.
Met groet,
TheWizzard
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • momania
  • Laatst online: 15:19
momania
iPhone 30! Bam!
Die fout van explorer zal je even beter moeten specificeren.
Kijk eens in de logs wat daar staat.
Voor je swapfile instellingen kan je hier even kijken:
[rml][ WinXP] Swap file nog nodig bij 2GB ram? *[/rml]
Daar staan wel handige punten tussen.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • TheWizzard
TheWizzard
Oke
de foutmelding is:Windows Explorer has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. Het heeft te maken met explorer.exe en comctl32.dll, dit staat er als je op more o.i.d. klikt.
Zoiets heb ik ook met Windows 2000, alleen die zegt niet wat er gebeurt.
Wat er gebeurt is dat gewoon explorer.exe eruit knalt, en dus gerestart wordt.
Geheugen is niet brak, memtest86 gaf geen enkele error :)
  • TheWizzard
TheWizzard
nee bij mij ook niet, wat ik nog wil proberen is om in de bios de cas latency ff handmatig in te stellen op 2.5, hij doet dat nu via SPD. En misschien dat het iets te maken heeft met de memory bank interleaving time, es kijken of het daarmee te fixen valt.
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 31-08 16:20
Hans.Solo
Tank n00bje :P
hmmm comctl32.dll is niks anders dan een library met GUI componentjes die door allerlei proggies gebruikt worden, zowel windows als 3rd party. Kijk ff met iets in de trant van wintask 4 welk programma die library aanroept op het moment dat je crasht en verwijder / herinstall dat proggie eens...
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
