[XP] Keyboard probleem in games - shift blijft hangen*
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • Roberto
  • Laatst online: 24-10 23:32
Ik zit met een heel vreemd probleem
Wat heb ik gedaan:
Nieuwe drivers geïnstalleerd.
Standaard microsoft divers gebruikt.
Complete format en XP re-install.
Met lay-outs gespeeld dus NL <-> NL, EN <-> EN ( Hoewel hij meestal niet @ EN blijft staan ) NL <-> EN.
En een ander keyboard.
Het probleem is: Als ik een spel speel Blijft de shift zeg maar hangen.
( Onder XP zelf heb ik er geen last van, en ook niet tijdens ieder spel :? )
Voorbeeld:
Ik wil keys asingen in het spel Enemy territory, zie hier een screen wat er dan gebeurt Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/asaveur/pic/pijl.JPG
Als ik numlock heb uit staan dan kan ik wel de keys gewoon asingen, maar dan werkt shift weer niet goed 8)7 ( Iedere pijltoets die ik indruk is dus ook een Shift toets )
Ook in HL Duck ik meteen als ik loop. ( links rechts enz., waarbij Shift afcourse me duck key is. ) Ook werken de Home, insert, Page up, Page down, end, en de Delete keys niet als ik numlock heb aan staan.
Helaas is het dus geen optie om tijdens het gamen numlock gewoon simpel uit te zetten. Hoewel ik met numlock aan tot nu toe helemaal geen last er van heb gehad onder UT.
Dit probleem is een zeer vreemd probleem naar mijn idee, en ik hoop dat jullie de uitkomst kunnen bieden, ik neem niet aan dat het me drivers zijn want ik heb dus xp net helemaal over geïnstalleerd + een format gedaan.
Ook heeft me pc het 2 jaar wel goed gedaan, dus ik heb werkelijk geen idee hoe dit zo komt.
BTW: Ik heb de search gebruikt maar daar kwamen alleen problemen in voor waar het dus aan de lay-out lag, misschien dat dit met een verborgen instelling heeft temaken, of is misschien gewoon de ps2 poort van me moederbord kapot ? :’(
Specs : http://specs.tweak.to/708
Winxp Home 2002 editie, verse install.
Op een epox 8k3a+
Voor verdere specs zie:
Ik nam aan dat dit in Wos kon omdat het een probleem is onder xp en op me andere pc’s met Windows 98 heb ik het probleem niet, maar ik moet op deze pc gewoon XP draaien een ander OS is geen optie. En de win98 pc’s zijn nauw niet echte game monsters ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Roberto op 28-07-2003 21:29 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je voor die logitech drivers geinstalleerd :? (neem aan dat het de game pc is )
zo ja gooi ze er eens af.
zo nee installeer ze eens ;)
[ Voor 14% gewijzigd door chucky666 op 28-07-2003 21:21 ]
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Roberto
chucky666 schreef op 28 July 2003 @ 21:21:
Tja ik heb de logitech drivers geïnstalleerd zonder de rest van de zut ( dus alleen de .inf filles gebruikt )
En die 2 jaar dat hij het wel goed deed zag windows hem als een standaardtoetsenbord ( 101/102 toetsen) of Mircosoft Natural PS/2 Toetsenbord.
Specs vergeten 8)7 was idd me game-pc : http://specs.tweak.to/708
[ Voor 8% gewijzigd door Roberto op 28-07-2003 21:29 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
RS_003 schreef op 28 juli 2003 @ 21:28:
je hebt ze dus geinstalleerd :)
en eerst dus niet omdat ie hem herkende als een gewone standaard toetsenbord.
1+1= :P
  • Roberto
chucky666 schreef op 28 July 2003 @ 21:30:
1+1= :P
Ja, dat klopt, en met beide drivers heb ik dus nog de problemen :( :'(
Ik heb het al een paar weken nu, en de XP install is van vandaag dus misschien is me mobo kapot ?
[ Voor 21% gewijzigd door Roberto op 28-07-2003 21:41 ]
Als je je keyboard via PS2 hebt lopen sluit deze dan eens aan op de USB poort. Ik heb dit probleem nooit zelf gehad maar wel veel op andere forums gezien. Dit was daarvoor telkens de oplossing.....
Laat even weten of het werkt.
  • Roberto
Een nogal grote kick.
Ik heb nu weer eens Catalyst drivers gedownload.
Maar wat blijkt? Zelfs de nieuwe 4.1 drivers hebben hier nog last van.
Druk ik onder Steam-->OPF (oposing force) op move, en mijn numlock staat aan, dan drukken de drivers dus ook Shift in, en dat is niet leuk want SHIFT is mijn duck key.
Als ik numlock uit zet kan ik wel normaal lopen maar dan kan ik weer niet lopen + ducken gelijk (Handig als je door een buis wil kruipen)
Arg :(
Iemand nog een idee hoe dit opgelost kan worden?
  • Spockz
  • Laatst online: 16-10 15:26
Spockz
Live and Let Live
duck key veranderen? (alla Microsoft)
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • Roberto
Pic_Art schreef op 29 januari 2004 @ 19:11:
Nee, daar begin ik niet aan.
en denk je echt dat ik daar zelf niet aan had gedacht :? :|
Het moet gewoon werken.
En met paar andere keys bestaat dit probleem ook dus ik kan ook niet met wasd spelen.
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
misschien andere taal instelling proberen, en heb je dat ps2 > USB al geprobeerd?
Heb je met een ander toetsenbord hetzelfde probleem?
  • Roberto
Pic_Art schreef op 29 januari 2004 @ 19:21:
andere taal: Check
Ander Toetsenbord: Check
Ps2 --> USB: Kan ik niet, want ik heb een PS2 KB :) (En ja ik weet er zijn convertors voor, maar mijn usb poorten zitten toch al vol..)
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
maar was dat probleem nou eerst opgelost totdat je Cat. 4.1 installeerde of wilde je er mee zeggen dat ie het nogsteeds niet doet?
  • Max|Burn
  • Laatst online: 22-09 11:51
Max|Burn
mijn helderziende visie: jij gebruik teamspeak
ok tis een gokje..maar zie t vaak..gebruik je teamspeak erbij..? :)
[ Voor 44% gewijzigd door Max|Burn op 29-01-2004 19:36 ]
ma ma ma ma ma macron one
  • Roberto
Pic_Art schreef op 29 januari 2004 @ 19:33:
Ik heb een tijdje de omega drivers gebruikt, en met die ging het wel goed.
Dus ik ging er vanuit dat de Catalyst na al deze tijd ook wel goed zou werken.
Dit omdat ik dus liever de Catalyst drivers gebruik dan de Omega.
En vanaf catalyst 3.1 is het probleem nooit opgelost geweest, ik heb iedere catalyst driver er na geprobeerd :'( (Zonder succes dus)
Nee ik gebruik geen teamspeak.
[ Voor 7% gewijzigd door Roberto op 29-01-2004 19:56 ]
  • Max|Burn
Max|Burn
Ok..uhm..dit soort dingen gebeuren vooral in combinatie met programma's die op de een of andere manier op de achtergrond een interface hebben met de input (zoals teamspeak) Geen van dit soort programma's ? (hoeft geen voice comm. te zijn)
Misschien programma's die instellingen aanpassen voor specifieke games..? (zoals een driver voor een joystick met een set voor ms flightsim ..o.a..die applied wordt als de game start.)
Verder weet ik het ook niet :)
[ Voor 37% gewijzigd door Max|Burn op 29-01-2004 20:40 ]
  • Roberto
MaxBurn schreef op 29 januari 2004 @ 20:37:
1 dag oude xp install :) staat alleen steam op deze pc.
  • Max|Burn
Max|Burn
RS_003 schreef op 29 januari 2004 @ 20:39:
dan houd t op ja :S Wel geupdate? (maw komt het wellicht vanaf een bepaalde patch voor..)
  • Roberto
MaxBurn schreef op 29 januari 2004 @ 20:40:
SP1 geinstalleerd.
En niet meer dan dat.
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
maar als je de omega's eropzet is het probleem dan weg? Zo ja dan zit het probleem ergens in de catalyst driver.
Zo nee, dan weet ik het ook niet meer.
  • Roberto
Pic_Art schreef op 29 januari 2004 @ 21:34:
Ik ben er wel zeker van dat het de schuld is van de catalyst drivers.
Alleen zoals ik al vermelde, zoek ik een oplossing voor dit probleem omdat ik liever dus Catalyst drivers gebruik :)
[ Voor 4% gewijzigd door Roberto op 29-01-2004 21:56 ]
je kunt de catalyst gewoon gebruiken, alleen moet je alleen de driver installeren en control panel niet. Dan werkt het prima,, maar ik wil die control panel er ook bij. Dus tis ***
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
k-less,
Jij hebt dus hetzelfde probleem als de topicstarter heeft? :)
