[Patterns] PoEAA - TableModule + TableDataGateway
  • Feyd-Rautha
  • Laatst online: 02-08-2025
Momenteel ben ik een beetje bezig met het instuderen van Fowler's Enterprise Patterns, namelijk TableModule en TableDataGateway.
Volgens Fowler zouden deze patterns zeer goed moeten samenwerken met elkaar en met het .NET framework ( owv de beschikking over Datasets ).
TableModule is een pattern voor de Domain Logic (Business Logic) en
TableDataGateway is een pattern die op de Datasource layer thuishoort.
Als ik het goed snap, zouden deze patterns op de volgende manier moeten samenwerken met elkaar:
TableDataGateway
Voor iedere tabel in uw database heb je een 'Gateway'-class. In deze class zitten de methods om records om inserts, update, deletes en selects uit te voeren op de betreffende tabel.
Iedere method kan een Dataset teruggeven ( ik gebruik het .NET framework voor mijn applicatie, dus dit kan ik gebruiken).
TableModule
Dit pattern wordt gebruikt in de Bussiness Logic-layer.
Terug is er voor iedere tabel een dergelijke class (grofweg gezien).
Een instantie van een TableModule class wordt aangemaakt door middel van een Dataset. De Datatable in die dataset wordt dan gekopieerd naar een Datatable member in de TableModule-class.
Op deze Datatable-member kan dan de nodige bussiness-logic worden uitgevoerd en het resultaat wordt terug naar de GUI-layer teruggestuurd.
Relaties tussen de layers
1. De GUI-layer zal de Datasource-layer aanspreken en een Dataset (recordset) ontvangen.
2. De GUI-layer gebruikt deze Dataset om een instantie van een Tablemodule-class (bv: de class die hoort bij de 'users'-table )
3. Daarna kunnen methods op deze instantie uitgevoerd worden (bv: checkPassword() ).
Dit wilt dus zeggen dat, indien ik de werking van beide patterns wel goed snap, de GUI-layer afhankelijk is van de Datasource-layer en de Bussiness-Logic layer.
Ik dacht toch dat het principe van multi-tiered development wil zeggen dat de bovenste laag enkel kennis heeft van de laag eronder ? Maar volgens mij is dat nu toch niet het geval wanneer deze patterns samen worden gebruikt.
Misschien nog een citaat uit het PoEAA boek van Fowler
Table Data Gateway works particularly well with Table Module, where it produces a record set data structure for the Table Module to work on. Indeed, I can't really imagin any other database-mapping approach for Table Module.
I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.
Je kan vanuit je GUI ook NIET de datasource layer aanspreken.
Je laat gewoon je business logic layer dataview's of dergelijke returnen?
Over dit onderwerp (tablemodule pattern vs domain pattern) zijn er al véél tropic's geweest op GOT , neus even rond anders?
  • whoami
  • Laatst online: 23:33
Als je geen business-logic hebt, dan kan je perfect de tweede laag (domain logic) er van tussen laten.
Zie ook:
[rml][ Alg] Ontwerpen van Data-access en business classes[/rml]
[rml][ design] complexe domein logica.[/rml]
[rml][ alg] enterprise applicatie - totaal oplossing.[/rml]
[rml][ C#] Multi-tier applicatie[/rml]
[rml][ .NET/C#] Architectuur beslissing n-tier[/rml]
Je moet niet altijd vasthouden aan de striktheid van de regels. Als je bepaalde lagen, bepaalde complexiteit niet nodig hebt, dan laat je ze er gewoon uit.
Als je -zonder afbreuk te doen aan de architectuur van de applicatie- bepaalde lagen niet nodig hebt, dan kan je perfect vanuit de presentatie-laag de DAL - code aanspreken.
Ik vind dat de presentatie-laag wel kennis mag hebben van de DAL laag, maar omgekeerd mag dit niet zo zijn.
De DAL laag mag geen kennis hebben van de presentatie-laag en van de BL-laag.
[ Voor 31% gewijzigd door whoami op 28-07-2003 20:23 ]
https://fgheysels.github.io/
