[PHP + MYSQL] Hoe gegevens uit tabel laten zien?
  • 143 views sinds 30-01-2008
ik ben pas bezig met php dus zeg niet gelijk van das makkelijk knul... want ik kom er echt niet uit.
Het is zo, ik heb een Comment script gemaakt wat dus bijna af is (mijn 1e script)
het is de bedoeling dat je wat in de tabel kunt zetten, dit lukt ook goed en daarna moet ie alle comments laten zien die in de tabel onder de juiste id maar dit lukt mij niet. Wat doe ik fout ?
de Tabel: (omdat ik niet weet hoe ik die tabel moet laten zien, doe ik dit op 2 manieren)
CREATE TABLE comments (
  id int(10) NOT NULL auto_increment,
  commentid varchar(15) NOT NULL default '',
  nickname varchar(60) NOT NULL default '',
  email varchar(75) NOT NULL default '',
  reactie text NOT NULL,
  ip varchar(45) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (id)
) TYPE=MyISAM;
Veld         Type       Attributen   Null    Standaardwaarde Extra Actie
id           int(10)                  Nee    auto_increment
commentid    varchar(15)              Nee
nickname     varchar(60)              Nee
email        varchar(75)              Nee
reactie      text                     Nee
ip           varchar(45)              Nee
Source van mijn file, de file word opgehaald via index.php?id=CentralRoom
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
 mysql_connect(localhost,username,passwd);
 mysql_select_db(database);
// als in de tabel commentid staat het id wat we hebben opgegeven met openen
// van de pagina (dus in dit geval CentralRoom) dan inhoud checken
 $sql = "SELECT * FROM comments WHERE commentid ='$id' ORDER by id ASC";
 $query = mysql_query($sql);
 $aantal = mysql_num_rows($query);
// als de tabel inhoud bevat dan ...
if ($aantal !="0"){
 while ($show = mysql_fetch_object($query)); {
<table width="450" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td><div align="right">
 // ... dit laten zien MAAR
 // hier gaat het mis, dit wil die niet laten zien
   <? echo "<b>$show->nickname</b>"; ?></div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
// als inhoud wel 0 is dan:
<? }} else {echo "Nog geen berichten geplaatst"; } ?>
<br><hr>
// Informatie invoegen in de tabel (dit gaat goed)
<? if ($post == posting){
if (empty($nickname)) { echo "Je bent je naam vergeten in te vullen!<br>
Klik <a href=\"javascript:history.back(1)\"><font color=\"000000\">hier</font></a> om terug tegaan.<br>"; }
if (empty($email)) { echo "Je bent je e-mail adres vergeten in te vullen!<br>
elseif (empty($reactie)) { echo "Je bent het bericht vergeten in te vullen!<br>
} else {
 $insert = "INSERT INTO comments (id, commentid, nickname, email, reactie, ip) VALUES
 ('','$commentid','$nickname','$email','$reactie', '$REMOTE_ADDR' )";
 mysql_query($insert) or die(mysql_error());
 echo "Comment is succesvol toegevoegd!<br>";
Post ook een Comment:
<form method="post" action="index.php?id=CentralRoom&post=posting#comments">
  <p>Naam<b>:</b>
    // Nickname uit sessie includen
    <input name="nickname" value="<? echo $_SESSION['FOX']; ?>">
    <br>
    E-mail<b>:</b>
    <input name="email">
    <br>
    Bericht<b>:</b>
    <textarea name="reactie"></textarea>
    <input type="hidden" name="commentid" value="<? echo "$id" ?>">
  </p>
  <p>
    <input type="submit" name="Submit" value="Post">
    <input type="reset" name="Submit2" value="Reset">
  </p>
</form>
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2003 19:12 ]
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Ik doe een snel gokje:
regel 21 van je code:
maak daar eens van"
<? echo "<b>" . $show->nickname . "</b>"; ?></div></td>
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
Regel 11 - 12 - 13:
PHP:
if ($aantal !="0"){
moet zijn:
PHP:
if($aantal != 0)
  while($show = mysql_fetch_object($query))
     // laat data zien...
dus zonder ; en quotes rond cijfers, want das niet netjes.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2003 20:16 ]
Klopt de volgorde van je query's wel? Nu staat de insert na de select. Wil je de record die zojuist is ingevoegd laten zien maak dan direct na de insert query een variabele aan met het laatst ingevoegde ID:
dus:
PHP:
$insert = "INSERT INTO comments (commentid, nickname, email, reactie, ip)
 VALUES ($commentid,'$nickname','$email','$reactie', '$REMOTE_ADDR' )";
mysql_query($insert) or die(mysql_error();
$last_id = mysql_insert_id(); //Deze pakt de waarde van je autoincrement ID
$select = "SELECT * FROM comments WHERE comment=$last_id";
Houd je php zoveel mogelijk gescheiden van je html dat maakt het een stuk overzichtelijker :P . En PHP parsed je pagina gewoon van boven naar beneden dus volgorde is belangrijk.
Normaliseer je tabel ontwerp scheidt comments en user info van elkaar in twee tabellen.
Wat is het verschil tussen ID en comment_id in je tabel? Zijn die niet beiden hetzelfde? Anyway het kan wel werken maar het kan een stuk eenvoudiger.
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
*psst* REGISTER_GLOBALS *psst*
jah het werkt beter zonder die quotes :D nu doet ie ut
thnx iedereen _/-\o_
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2003 20:26 ]
