XP en spontane resets?!?!
  • MNECMotU
  • Laatst online: 02-03-2015
Mijn installatie schijnt nogal wat instabiel. De hardware lijkt me niks mis mee:
ASUS P4PE, Pentium 4 3GHz, 512 Mb DDR (333MHz), GForce 4 MX, Motu 24I/O audio-interface (plus bijbehorende pci-kaart PCI-424), USB midi-interface, NEC DVD-brandertje, enz.
Ik werk veel met Logic 5.5 in windows XP, maar daar krijg ik vaak ongeldige bewerkingen in en soms (ook buiten Logic) een harde reset.
M'n geheugen heb ik al getest: niks mis mee.
Mijn IRQ-instellingen zijn wel vreemd: IRQ's als 22 en zo. Die heb ik liever op een normaal getal (onder de 15 zeg maar).
Is dit hele gedoe nou software of hardware?
Alvast bedankt voor de reacties!
Kiek An is mij grote vriend! En als je z'n hoed wilt zien, moet je dat gewoon ff vragen...
Eigenschappen van deze computer > geavanceerd > opstart- en herstelinstellingen, daar uitvinken dat hij automatisch moet rebooten.
Check dan wat er op het blauwe scherm staat.
  • MNECMotU
Is het proberen zeker waard (ik zit nu alleen niet achter mijn eigen PC).
Er is trouwens nog iets: mijn CPU wordt bijna niet belast en toch kraakt mijn audio als een gek (in Logic). Heeft er vast ook iets mee te maken.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
irq probleempje??
maarja, wacht even de foutmelding af.
is het dan een irq probleem, veroorzaakt door je geluidskaart.
switch eens wat pci kaarten van slot.
  • Han
Han
Verwijderd schreef op 28 July 2003 @ 16:40:
Yep.. en dan het volgende gebruiken:
Windows XP en 2000 BSOD guide
Dan kom je al een heel eind om het probleem te achterhalen :)
  • MNECMotU
Ik heb daarnet bij een ander topic gelezen dat er misschien een verband is tussen APCI en verneukte IRQ-settings. Hier van toepassing? Lost het iets op als ik mijn PC op 'Standard PC' heb staan (in device manager).
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Die vreemde IRQ nummering is normaal in XP, dus dat is niet het probleem. IRQ conflicten of andere problemen kunnen nog wel parten spelen natuurlijk.
Dat kraken zou ook iets met de kaart en/of drivers kunnen zijn natuurlijk.
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • Laurent
Als je je setting op Standard PC zet kan je zelf je IRQ's instellen, anders wordt dit geregeld via ACPI. Je kan die setting wel veranderen als je wilt, maar er is een kans dat je daarvoor Windows opnieuw zal moeten installeren. Je kan misschien eerst even wat spelen met de sloten e.d. (geluidskaart in een ander slot b.v.), dat helpt nog wel 's bij IRQ problemen.
Ik raad je aan eerst gewoon die tips die hierboven staan te proberen, en zo wat meer over de boosdoener te weten te komen.
  • MNECMotU
Een vriend van mij heeft ook XP pro maar dan met de standaard IRQ-nummering. Zijn systeem loopt wel stabiel met een gelijkwaardige configuratie, alleen een minder snel systeem. Zijn device manager staat op 'Standard PC' dus het zou er toch aan kunnen liggen.
De geluidskaart stamt uit 2003 en de drivers zijn ook de laatste versie.
  • MNECMotU
Momenteel geen foutmeldingen, dus dat kan ik even niet controleren (als je het wel nodig hebt, is het er niet?!?!!?), maar weet iemand hoe ik mijn pc van de ACPI-stand af kan zetten in apparaatbeheer?
Gewoon deleten uit apparaatbeheer gaat niet en uninstal ook niet. In de bios is er geen mogelijkheid om ACPI uit te zetten.
  • MNECMotU
Ik heb al andere topics gevonden over het uitzetten van ACPI, dus daar hoef ik geen nieuwe info over.
  • Laurent
Tip: Gebruik voortaan Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif als je iets bij je bericht wilt zetten, of een extra mededeling hebt. Dat wordt erg op prijs gesteld.
Je geeft de hele tijd aan dat je van ACPI af wilt, maar hebt nog niet eens geprobeerd om de geluidskaart b.v. in een ander slot te doen? Daarmee wordt dus vaak ook je IRQ veranderd. Het lijkt mij een stuk handiger om dat eerst te proberen i.p.v. risico te lopen met het veranderen van je PC-type setting (ACPI -> standard PC). Wacht anders iig. eerst af op een BSoD zodat je iig. weet wat er mis is, straks moet je Windows opnieuw installeren voor niks.
  • MNECMotU
Ik ben van mening dat je kaart in een ander pci slot steken geen enkel nut heeft in mijn geval (de IRQ zal wel veranderen, maar ik heb toch geen conflicten dus dat lost niets op!)...
Het irritante is dat er nog steeds meer dan 15 IRQ's zijn en dat staat mij niet aan, omdat er dan blijkbaar dingen gesplitst worden en dat suckt.
Het probleem met de geluidskaart die kraakt (in Logic) en langzaam is, is opgelost nadat ik mijn pc van ACPI heb afgehaald en op 'Standard PC' heb gezet. Dat werkt dus in ieder geval. De IRQ's zijn nou ook normaal en ik verwacht ook geen blauwe schermpjes meer, maar dat is nog een kwestie van afwachten. Tot nu toe loopt de boel stabiel.
Er staat nu wel 2 keer 'standard pc' in apparaatbeheer waarvan ik er 1 kan uninstallen. Kan ik die dan gewoon uninstallen zonder verdere problemen?
In ieder geval alvast en alsnog bedankt voor alle hulp en reacties!
