[PHP] preg_replace eval werkt niet
Dag Tweakers. Ik heb een probleem met de /e functie van preg_replace. Om vars in mijn template parser te replacen met de waarde van die vars gebruikte ik
PHP:
$str .= preg_replace ( "/(%)(.*?)(%)/e", "getVariables ( \"\\2\" )", $str );
Deze manier werkte perfect, de vars werden gewoon goed gereplaced. Nu ben ik de parser echter naar een class aan het herschrijven en loop ik tegen een probleem aan. De functie getVariables kan ik uiteraard niet zoals bovenstaand aanroepen, dat wordt immers $this->getVariables. Echter, wanneer ik
PHP:
$str .= preg_replace ( "/(%)(.*?)(%)/e", "$this->getVariables ( \"\\2\" )", $str );
doe, wordt de functie niet aangereoepn. Doe ik bijv
PHP:
$str .= preg_replace ( "/(%)(.*?)(%)/e", $this->getVariables ( "\\2" ), $str );
dan wordt de functie wel aangeroepen, maar heeft \\2 weer geen waarde. Op php.net heeft iemand een soortgelijk probleem (eerste post beschrijving functie preg_replace), en heeft dat opgelost met eval. Ten eerste staat het gebruik van eval me sowieso al tegen (en niet zo'n beetje ook), en ten tweede werkt ook die oplossing niet bij mij. Het gaat dan om
PHP:
$str .= preg_replace ( "/(%)(.*?)(%)/e", 'eval(\'return $this->getVariables("$2");\')', $str );
In elk geval, ik kom dus geen stap verder. Misschien dat een tweaker een idee heeft hoe ik dit kan oplossen? De /e manier met \\2 werkte eerder perfect, dus die manier zou ik graag zo willen houden...
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Je zit met een scope-probleem vrees ik. Ik heb een dergelijk probleem zelf een keer aan de hand gehad, en uiteindelijk heb ik het heel ranzig met preg_replace_callback en een globale variabele opgelost...
Localhost, sweet localhost
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
PHP:
$str .= preg_replace ( "/(%)(.*?)(%)/e", "$this->getVariables ( '\\2' )", $str );
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ten eerste zul je wat aan die $ moeten doen. Php zal dit namelijk als een variabele gaan zien. Zet de hele string tussen ' of gebruik \$. Voor de rest denk ik dat je inderdaad problemen gaat krijgen mbt de scope zoals ook kvdveer aangeeft. Bij php is dit echter altijd maar weer afwachten ;)..
Ahh, kijk. :) Zo zie je maar hoe je je blind kan staren op een zo'n regeltje, terwijl de oplossing zo simpel is. \$ natuurlijk :) En dat kost je dan twee dagen, soms vraag je je af waar die blindheid vandaan komt. :p
Dit is het geworden:
PHP:
$str .= preg_replace ( "/(%)(.*?)(%)/e", "\$this->getVariables ( '\\2' )", $str );
en verder nog een regeltje in de functie getVariables
PHP:
$name = str_replace ( "$", "", $name );
Geweldig jongens, bedankt! (slotje ;))
