3e PC in Netwerk werkt niet
Ik ben bezig een netwerk aan te leggen via een router voor 3 PC's
1) nwe PC met XP werkt
2) iets oudere PC met W98 werkt
3) PII 350 PC met W98 werkt niet
PC 3 heeft een nieuwe netwerkkaart maar die werkt goed vls Windows, de router geeft dmv lampjes aan dat een 3e pc aangesloten zou zijn (ledje brand). Maar toch ziet de pc de router niet.
Ik had op PC 2 en 3 win98 1st ed Ned staan maar heb die vervangen door win 98 2nd ed UK ivm netwerkondersteuning. PC2 geeft vervolgens een UK versie van internet maar PC 3 blijft de Ned explorer weergeven.
Vragen
- Is er een instelling in de router nodig om ee 3e pc aan te sluiten
- Kan het zijn dat Explorer in taalversie conflicteert
- Zie ik iets over het hoofd
bedankt voor de reacties
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
heb je wel een ip?
Ik heb internet via @home. Dus in de router staat alles op auto
PC's 1 + 2 hebben verder ook geen IP
Zou niet direct weten waar te zoeken of in te stellen
Wat zijn de ip gegegevens van de pc's?
lijkt me meer dat daar iets fout zit.
Open een dos-box en typ ipconfig in, dan zie je het ip adres.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2003 12:08 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 28 July 2003 @ 12:07:
dat is alleen voor die xp bak
die andere moet je winipcfg starten
  • CrazyA
  • Laatst online: 06-09 10:55
sowieso handig om de ip-gegevens te vergelijken met die van pc1 en pc2
In ieder geval ip-adres, subnet, gateway
PC 1 PC2 PC3
IP 192.168.2.100 192.168.2.102 169.254.90.148
subnet 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.0.0
def gatew 192.168.2.1 192.168.2.1 --
  • CrazyA
oke, 192.168.2.xxx is goed
169.254.90.148 is fout
probeer winipcfg, release all, renew all (allen vrijgeven, allen vernieuwen) en kijk of je dan een 192 ipv 169 krijgt. Als je dat voor elkaar hebt ben je er waarschijnlijk al.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
lijkt me duidelijk dus, pc3 kan de dhcp niet vinden ;)
als je geen dhcp server hebt dan moet je de gegevens even zelf invullen ;)
lijkt me niet zo moeilijk ;)
  • Magic
169.* gebruikt windows als hij geen ip via dhcp kan krijgen, probeer eens een vast ip in te stellen in de 192.168.2.* range, en dan kijken of hij het wel doet.
[/spuit 11] :P
[ Voor 5% gewijzigd door Magic op 28-07-2003 12:29 ]
waar stel ik de dchp in ?
In je router.
  • yeroen1979
  • Laatst online: 30-04-2025
yeroen1979
noh, ik ock!
Als de andere pc's wel een ip toegewezen krijgen, dan is de dhcp wel actief. Bij lastige pctjes gewoon ff een vast ip geven, dan is ie klaar. De gegevens haal je van je andere pc's.
A-Open H-700b Epox 6RDA+, XP 3200+ Spire Whisperrock IV, 2x 1Gb ddr400 dual channel MSI Geforce FX5600XT, 3x NEC DVDRW (3540A,3550A, 4551A)1x 200GB Sata, 1x 250GB sata, 1x 120GB sata. Win XP prof.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
yeroen1979 schreef op 28 July 2003 @ 13:01:
maar wellicht de range te klein, of een kabel brak
  • CrazyA
firewall? of inderdaad kabeltje brak? (let op, link lampjes kunnen best branden als er 1 adertje in de kabel stuk is. Dan heb je wel een ledje, maar geen signaal)
dhcp werkt voor andere comp. en is actief in de router. Probleem blijft dat PC3 de router niet ziet. Hardcoding van ip adressen/subnet en gateway leidt eveneens tot niets. Ik loop de kabel wel helemaal langs.
  • Velthuis
  • Laatst online: 18-10-2005
Ja, je kunt er wel langslopen, maar dat schiet niet zo op. Wissel maar even om met één van de anderen en je weet dat je een kabel moet vervangen (of correct knijpen?).
  • CrazyA
lol@velthuis
Maar ik ben bang dattie nu helemaal offline is :P
Blijft wel erg lang stil :D
Ik heb de kabel vervangen maar het probleem blijft
als ik release all en renew all doe op pc 3 krijg ik de melding
"DHCP server unavailable Renewing adapter"
Heb overigens nu geen internet meer via de router. Ik werk nu op PC1 via een oude isdn lijn
  • CrazyA
Had ik dus toch gelijk :P
Maar doet je modempje het nog? Je zou ff het modem en de router kunnen resetten (stekkers uit het stopcontact, 30 sec wachten, modem erin, als die weer klaar is router erin).
Proberen om op een pc weer een iptje te krijgen.
Modem en router gereset problemen blijven
router vervangen (deze bij winkel gewisseld) opnieuw ingesteld, problemen blijven
Netwerkkabel PC1 direct buiten router om aangesloten op kabelmodem, hierdoor wel weer internet op PC1.
Nog geen internet op PC3
Ga morgen dinsdag bellen met helpdesk van routerleverancier
bedankt voor jullie hulp
