• passer
  • Laatst online: 02-08 18:29
Ben ik pas van vakantie terug, 'k heb twee geheugenkaartjes van mijn digitaal fototoestel, het grootste - met 60 foto's erop ! ! ! - heeft een deuk en wordt niet meer herkend. (het gevolg van een klein uitschuifpartijtje op de rotsen en het ding zat in het zakje van mijn fototas die tegen de rotsbodem viel met mij erboven op)
Twee computerzaken probeerden het te lezen, maar tevergeefs.
Er zou niets van te recupereren zijn...
Geeft iemand mij nog hoop?
Kaartje: Sandisk 32mb - compactflash
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:09
Dark
who tweaked the light?
Ik zou het zo niet weten, maar er zijn vast data-recovery bedrijven die er wat mee kunnen. Reken dan wel op wat kosten. Ik heb weleens gehoord van het redden van een stukkende harddisk, dat ging naast een basis tarief op no cure, no pay... dat kosste 70 euro om er naar te kijken, en daarna een tarief per teruggevonden data.
een andere mogelijkheid is natuurlijk zelf wat proberen, om te beginnen de behuizing met de deuk eraf dat zou wel eens iets kunnen raken, en dan zie je misschien ook wat het probleem is... bij geknakte print zou je misschien met zilververf of een 2e print uit een werkende card verder kunnen, maar dat zijn natuurlijk wel longshots heh...
Ga eerst maar uitdeuken en kijken of er component/printschade is.
  • Abbadon
  • Laatst online: 02-08 18:35
Ondanks dat het geheugen betreft is het niet het soort geheugen wat we op mobo's prikken. Dit past toch beter in het digicam subforum bij uitstek: GT :)
  • Johnny
  • Laatst online: 30-07 15:13
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Past het kaartje fysiek nog wel?
Ik zou proberen het open te slopen en dan kijken of er binnenin niets zichtbaar beschadigd is, als dat niet het geval is zou je via een cardreader en wat recovery software kunnen proberen het kaartje uit te lezen.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • passer
Abbadon schreef op 28 July 2003 @ 13:48:
Sorry ervoor.
Moet / kan ik het verplaatsen?
Passer
edit: oeps - 'k had niet in de gaten dat het al verplaatst was :Z
[ Voor 12% gewijzigd door passer op 29-07-2003 14:38 ]
  • passer
Allen die erop antwoorden: dank je wel. Mijn internet lag er een dag uit vandaar dat ik nu pas kan antwoorden.
VRAAG: dat kaartje openslopen is geen probleem maar krijg ik het nog goed terug dicht zodat het in mijn apparaat gaat? Het is er namelijk eentje zonder schroefjes en een plastic ding krijg je wel open, maar ook terug toe?
Iemand ervaring ermee?
(als ik het nadien niet meer in mijn apparaat of in een reader krijg schiet ik nog niets op en ben ik alleen nog maar verder van huis...)
Heb ik ook een keer gehad. Ik heb de buitenkant er voorzichtig afgesloopt en een ander omhulseltje eromheen gezet. Toen wou het zaakje weer.
Ga anders naar een specialist als je het risico niet wil nemen.
  • passer
Ultrabright,
'een ander omhulseltje omheen': zelf eentje in mekaar gestoken?
(en zo geraak ik stilaan weer wat verder - thnx!)
  • passer
'k schop het even omhoog ('k wil mijn foto's terug!!) en 'k weet al wat mèèr:
het ding opengsloopt, de blutsjes eruit maar nog steeds: 'no card in camera', al zit ze er wel degelijk in.
Verder geprobeerd: een ànder geheugen (oud, maar nog werkend, zelfde type maar kleiner) ook geslopt, hiervan het kaartje-zelf in mijn terug-uitgedeukt-omhulsel gestoken, maar het werkt nog niet.
Als ik dan dat ànder geheugenkaartje in mijn terug-uitgedeukt-omhulsel steek, wordt dit wèl herkend.
Het ligt dus aan het kaartje-zelf.
Uitwendig is echter geen schade (noch aan de verbindingen, noch aan de ships) te zien. Wèl is de deuk precies boven het centrum van één van de twee chips, dus vermoed ik dat die toch een tik gekregen heeft.
Iemand suggesties???? (wil dus nog steeds mijn 60 vakantiefoto's terug!!! :-( )
  • o0SmOkE0o
CF heeft een eigen stuurchip in de behuizing naast de geheugenchips (als ik het goed heb)
Misschien dat je stuurchip defect is geraakt en je geheugenchips niet. Misschien is het dan mogelijk deze van een gelijk kaartje over te solderen :p :? ?
En zo de kaart uit te lezen ?
  • The-Source
  • Laatst online: 08:15
Post eens een macro foto van je geheugen kaart en geeft daarop aan waar jij denkt dat hij stuk is.
Misschien kunnen we je dan beter helpen
Taal fouten inbegrepen ;)
  • passer
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/marcvn/Passer/Memorycard%201.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/marcvn/Passer/Memorycard%202.jpg
Op de bovenste foto, op het chipje met 'Sandisk' op : de deuk was zo ongeveer even links van de tekstjes op dit chipje.
Verder kreeg ik deze opmerkingen al en misschien zetten die jullie op een spoor:
Dit is het enige wat je volgens mij nog kan doen:
Hersmelten van de tincontacten met een warmeluchtblazer is dus inderdaad nog een mogelijkheid. Dit kun je het best doen via hulp in een electrozaak; je kunt nl. niet 'zomaar' een warmeluchtblazer zoals een verfbrander of zo gebruiken...
Controleer evt. ook nog eens of de connector alle contacten doorgeeft; Ohms uitmeten is voldoende.
Gebruik evt. een naald om het contact naar de meetpennen door te geven.
Controleer ook nog eens aan de onderzijde van het printje of de contacten geen kortsluiting geven;
op de foto zijn nl. metaalschilfertjes te zien tussen de ic-eilandjes (de zijde waar geen ic's gesoldeerd zijn) zie tss eilandje 8 en 9 rechtsboven de foto.
Als dit niet lukt denk ik dat de ic's (of tenminste één van hen) inderdaad gesneuveld is.
2. Kijk eens hoe dat spul onder Linux wordt uitgelzen. Als je mazzel hebt is het alleen de controle of er een kaart aanwezig is, die niet meer werkt. Onder Linux kun je de boel misschien forceren, zodat de controle wordt genegeerd en het kaartje wordt uitgelezen.
3. Mogelijk geeft één van de pootjes van één van beide IC's slecht kontakt.
Wat je kan proberen is beiden te hersolderen.
4. Hmm, je hebt de geheugenchip te pakken. Op zich ziet die er nog wel okay uit. Voor de rest best wel lastig te zien. Bij een condensatorretje(?) tussen de 2 chips, midden-onder-links, lijkt iets van een draadje te zitten. Controleer ook even de andere componentjes. Misschien dat iets losgetrild is. Soms heel moeilijk te zien.
Vermits ik een totale leek ben op dit gebied, wacht ik even voor ik aan de slag ga want gedane zaken nemen geen keer.
p.s. dank voor jullie antwoorden!
  • Azecos
  • Laatst online: 27-03-2024
Azecos
Can't help it..
op de bovenste foto lijkt het net of die hele chip in een knik ligt. Als dat zo is kun je het wel schudden denk ik.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
azecos schreef op 05 August 2003 @ 10:24:
Inderdaad, dat moet een stevige klap geweest zijn. Dan is intern in je Flashchip
alles aan verbindingen kapotgescheurd en dat is eigenlijk als niet te repareren. :'(
Senile! Senile Oekaki
  • HunterPro
azecos schreef op 05 augustus 2003 @ 10:24:
inderdaad, lijkt alsof er een breuklijn op de linkerchip zit?
  • Makkelijk
  • Laatst online: 31-07 20:16
Die chip ziet er idd erg gebroken uit!!! denk dat dit echt fataal is :(
  • passer
Nu jullie het zeggen, ik had het nog niet opgemerkt, maar inderdaad: als je 't met een loupe bekijkt, zit er inderdaad precies een knik in. Damned!
(en dat is waarschijnlijk net de geheugenchip? - of is vervangen door een andere chip nog een oplossing? 'k Heb namelijk nog een goedwerkend kaartje van 32 mb)
bedankt, jongens!
  • Makkelijk
dat is de geheugenchip volgens mij
[ Voor 22% gewijzigd door Makkelijk op 05-08-2003 11:53 ]
  • Dark
Dark
het ziet er niet best uit, de geheugen chip is stuk ... wat je misschien nog kan proberen, in de hoop dat niet alle 28 contactjes verbroklen zijn is de chip weer plat maken door hem aan weerszijde ter hoogte van de breuk een beetje op te krikken of ondersteunen met een speld o.i.d. misschien dat het gebroken contactje dan wel weer net raakt en je toch nog wat kan redden.
als echt het plakje silicium gebroken is in het inwendige van de chip, is er geen hoop meer, maar als het enkel een paar de aansluit banen zijn dan lukt het misschien, maar als ik het plaatje zo bekijk denk ik helaas einde verhaal...
  • Oyster
Oyster
Prince
Dark schreef op 05 August 2003 @ 12:06:
Eventueel kan je het IC nog een beetje warm maken icm bovenstaande handeling (Uitzetting --> Aansluiting gebroken banen). De kans is zeer klein dat het gaat werken. Maar niet geschoten is altijd mis. :)
Het is een behoorlijk extreme maatregel dus als het wel werk heb je heeel veel mazzel. :)
  • The-Source
2/2/2001
Test WLAN with Assabets (send: 600KB; read: 600KB; "wlan")
Compact Flash (SanDisk 64MB)
• Components: SanDisk SDTE-256 x 2, SanDisk controller
• Current: read 8~12mA, write 60mA, standby 0.0253mA
Deze quote haalde ik hier vandaan
Dus ik twijfel of het nou een controller chip is of de mem chip.
Die 256 zou heel goed op het aantal MB van de kaart kunnen slaan maar ook op het door de controller maximaal aangestuurde.
  • SvMp
klaasbram schreef op 05 August 2003 @ 12:45:
Die gedeukte chip lijkt mij wel het geheugen, gezien de omvang in vergelijking met die andere chip, waarvan ik denk dat het een controller is.
  • scsirob
  • Laatst online: 14-07 21:55
Die quote bevestigt juist dat dit het geheugen is. "SDTE-256 x 2" betekent dat er twee memory chips in die module zitten. Samen 512Mbit = 64MB. Als het 'opwippen' niet helpt is het echt over en uit
To terminate or not to terminate, that's the question...
  • XtremeNova
  • Laatst online: 14-07-2025
XtremeNova
Alfa 145 Qv
Jammer voor je, maar gezien de markering van de geknikte chip zal dit wel het geheugen zijn:
SDTE - 256 = 256 MBit Flash => /8 => 32 MByte...
Misschien kun je het chipje heel voorzichting weer stukje bij beetje recht zetten, steeds proberen of je nog data terug krijgt. Maar gezien de opbouw van die flash chips denk ik dat je silicium geknikt is...
I like it red, with 150 bhp..
  • Maestro.mosjuh
denk idd ook *rip*
probeer die tip met linux anders ook nog ff.....
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • passer
Helaas hebben de meesten van jullie gelijk gehad: bij een (voorzichtige !) poging om het kaartje alsnog terug 'in vorm' te krijgen, brak het ding gewoon door op die breuklijn.
Het zal binnenin al wel erg genoeg beschadigd geweest zijn, maar zoals Xander2000 al zei: nooit geschoten is steeds mis.
'k Heb het dan toch geprobeerd...
Iedereen dank voor je meedenken en je bezorgdheid! 'k vond het fijn dat er toch zoveel mensen me probeerden te helpen! ! !
Passer
