Toshiba Laptop netwerk probleem
Ik heb hier een Toshiba laptop type 1905 S301 die ik aan mijn netwerk wil koppelen. Het geval is dat tot nu toe de netwerk verbinding nagenoeg niet functioneert. Ik krijg na het opstarten van het systeem nog net een ip-adres toegewezen via dhcp en kan vervolgens met veel moeite een webpagina laden. Al snel is het daarna gedaan met de pret. Er lijkt geen netwerk-verkeer meer mogelijk, of het komt binnendruppelen met 10 bytes per minuut (Hiep hoi!).
Op een rijtje de gegevens:
Toshiba laptop type 1905 S301 met laatste bios geinstalleerd.
OS: Windows XP professional + SP1. Vers geinstalleerd.
Complete set van laatste drivers van toshiba website gebruikt.
De laptop functioneerd op elk ander vlak zonder problemen. Andere computers aangesloten op het netwerk geven geen enkel probleem. Netwerk-kabel / Hub problemen zijn ook uitgesloten.
Ook heb ik een test gedaan met een KNOPPIX bootable cd. Hier blijft het probleem exact hetzelfde.
Dit alles brengt mij tot de conclusie dat er sprake is van een hardwareprobleem.
Hebben jullie nog tips?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Een 'ping -l 1400 ip.van.je.gw' - wat is daar het resultaat van ?
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: bytes=1400 time=2ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Aantal keer gedaan. In totaal 2x reply gehad, daarna allemaal timeouts.
  • Predator
  • Laatst online: 11:47
Predator
Suffers from split brain
Hoe is alles aangesloten ?
Is je kabel wel in orde ? (check de kleuren)
Full / half duplex aan beide kanten gelijk ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Predator schreef op 28 July 2003 @ 13:30:
zoals ik in m'n openingspost al zei, kabel / hub aansluitproblemen zijn uitgesloten.
Over dezelfde kabelaansluiting heb ik met andere laptops gewoon een goed werkende verbinding.
Klein schopje en dan geef ik het op
kijk. het ligt niet aan de software want met knoppix wil het ook niet.
het ligt ook niet aan de overige netwerkspullen zeg je.
conclusie: laptop heeft brakke nic.
