files aanpassen via command-line
  • mrfatmen
  • Laatst online: 04:53
ik heb een website van ongeveer 100 tot 150 aparte html pagina's. (php was toen nog geen optie)
waar allemaal het adres op staat van het bedrijf.
maar nu zijn we verhuist en moet dat adress aangepast worden.
nu kan ik wel al die files openen en veranderen.
maar ik dacht aangezien linux vrij krachtig is.
is het misschien ook wel mogelijk door middel van een command line commando.
nu is mijn vraag, is dat zo?
Heeft uw auto pijn? Ga dan naar de onderdelenlijn
Het bedrijf waar ik met veel plezier werk - Mijn eigen vertrouwde domein
  • JeroenE
Het antwoord op je vraag is "ja" :+
Het ligt er wel een beetje aan hoe het adres in je files staat en of dezelfde tekst niet ook ergens anders (kan) voorkomen en van dat soort andere details.
for file in *.html; do cat $file|sed 's/^Oudestraat 35$/Nieuwestraat 1/' > $file; done
Als je het probeert, dan doe je het natuurlijk eerst met kopietjes van de bestanden :)
Verdiep je eens in regular expressions om te kijken hoe die van jou er uit moet zien.
  • hammerhead
  • Laatst online: 11-09 08:21
levert die
cat bestand | doeIetsMetInput  > bestand
niet een probleem op soms? Is het niet veiliger om iets in de trend van:
cat bestand | doeIetsMetInput > bestand.tmp ; mv bestand.tmp bestand
Had dacht ik iest met buffers te maken. (weet het niet zeker overigens, maar kan me voorstellen dat bestanden het niet leuk vinden om gelezen en tegelijkertijd beschreven te worden...)
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Mr Fatmen: men = meervoud. Mr Fatmen is dus onmogelijk. Bovendien: je site is dood. Beetje een niet-opbouwende bijdrage maar ik dacht ik meld het even.
[ Voor 15% gewijzigd door CmdrKeen op 28-07-2003 10:24 ]
Bloed, zweet & koffie
  • Valium
  • Laatst online: 23:37
Valium
- rustig maar -
hamerhoofd: inderdaad. Op sommige machines (SMP-machines, maar ook op uniproc machines gezien) moet je die tweede optie gebruiken.
Of, als je het echt leuk wil maken:
for x in `find | grep html`
    do mv $x $x.tmp
    sed 's/^Oudestraat 35$/Nieuwestrat 1/' < $x.tmp > $x
    rm $x.tmp
done
* Valium is lid van de bond tegen misbruik van cat!
[ Voor 9% gewijzigd door Valium op 28-07-2003 10:28 . Reden: code opschonen om layout niet te verneuken. ]
  • Preatorium
  • Laatst online: 26-07 18:25
Of gebruik UltraEdit, replace in files and done!
Remember this; very little is needed to make a happy life. ~ Marcus Aurelius Antoninus (121-180)
  • RAMeijer
  • Laatst online: 10-02 13:39
Een schonere methode is misschien het volgende:
perl -npi.bak -e 's/Oud/Nieuw/' *.html
-n causes Perl to assume the following loop around your program, which makes it iterate over filename arguments somewhat like sed -n or awk...
-p causes Perl to assume the following loop around your program, which makes it iterate over filename arguments somewhat like sed...
-i[extension] specifies that files processed are to be edited in-place. It does this by renaming the input file, opening the output file by the original name, and selecting that output file as the default for print() statements. The extension, if supplied, is used to modify the name of the old file to make a backup copy...
Zie ook man perlrun.
-edit-
Beetje opgeschoond >:)
[ Voor 6% gewijzigd door RAMeijer op 28-07-2003 11:04 ]
  • cashewnut
  • Laatst online: 06-07 19:49
Preatorium schreef op 28 July 2003 @ 10:32:
Ehhmm, juist... Linux? Command-line? UltraEdit?
  • clstat
  • Laatst online: 11-09 13:24
hammerhead schreef op 28 July 2003 @ 10:09:
levert die
Inderdaad, met de bovenste expressie wordt de file volgens mij de originele file leeg gemaakt....
XP2000+, GA7VRXP, 2 x 40GB Maxtor in Raid0, Hitachi 174SXWB, Canon Powershot A40
  • RAMeijer
clstat schreef op 28 July 2003 @ 11:38:
En daarom:
:P
  • hammerhead
Niet altijd. Had iets met buffergrootte te maken. Kan me herinneren dat er ooit een topic is geweest waarin dat naar voren kwam. Was uit mijn hoofd iets van 8K ofzo. Dus als je bestanden >8K waren werkte het niet en anders wel (ofzo... weet het niet meer helemaal zeker....)
  • clstat
hammerhead schreef op 28 July 2003 @ 12:09:
Net ff geprobeert met een text bestand. Op AIX wordt de file gewoon leeggemaakt. Misschien ook nog OS afhankelijk?
Eigenlijk heb ik zo'n zelfde probleem als de topic-starter. Ik wil characters uit een file halen zonder de i-node te veranderen. Dus een kopie maken en dan mv is geen optie....
  • hammerhead
Moest het nu natuurlijk nog even gaan proberen :)
Eerst bestand gemaakt:
rm foo
for i in `seq 1 100` ; do echo 1 >> foo ; done
cat foo | sed s/1/2/ >foo
Bovenstaande werkt gewoon en levert een bestand om met 100 keer een 2.
rm foo
for i in `seq 1 5000` ; do echo 1 >> foo ; done
Bovenstaande levert een bestand op met slechts 4096 keer een 2. (4096 omdat hij elke keer twee tekens wegschrijft bij het maken, een 1 en een CR). Dus hij leest een buffer van 8192 bytes in :)
Bovenstaande is in ieder geval getest op een linux bak
Grrr... Die ubb tags moet ik niet vergeten af te sluiten :)
[ Voor 9% gewijzigd door hammerhead op 28-07-2003 13:34 ]
Ik zou zoiets doen:
grep -rl "oudestraat 35" /pad/naar/files/ |
    xargs sed -i.bak "s/oudestraat 35/nieuwestraat 18/"
Ik heb net de CSS declaratie in 100+ html files op die manier aangepast.
  • JeroenE
Ja, als de bestanden groter zijn dan 8 k dan werkt het inderdaad niet, dwz je houdt alleen de eerste 8k over :) Onder AIX werkt het dus blijkbaar helemaal niet? Ach ja, details, details ;) Ik zei toch dat hij het eerst even moest proberen?
Hm, ik weet eigenlijk niet of AIX hetzelfde reageert als linux, maar ik zou het zo doen:
cp bestandmetinode tijdelijk;sed 's/oud/nieuw'<tijdelijk >bestandmetinode
Probeer het eerst uit 8)
[ Voor 3% gewijzigd door JeroenE op 28-07-2003 21:12 ]
  • clstat
jeroene schreef op 28 juli 2003 @ 21:12:
Hmmm... Dit gaat natuurlijk werken... :)
Stom, daar heb ik niet aan gedacht...
