[PSU] Voltage afwijkingen
  • 77 views sinds 30-01-2008
Ik ben via de search op zoek gegaan naar de tolerantie van de afwijkingen van de voeding.
De 5 volt lijn mag maximaal 5% afwijken.
Van de 12 volt lijn zegt de 1 dat ie 5% mag afwijken en de ander weer 10%.
Ik wou graag weten welke nou de juiste is.
Volgens de meter van Asus Probe en andere diverse tools mag het 10% zijn maar ik weet het nog niet zo zeker...
De voltage van mijn PSU is namelijk vrij hoog.. die zit onder volle belasting tegen 12,7 aan.
  • heuveltje
  • Laatst online: 18:11
heuveltje
KoelkastFilosoof
ligt aan je moederbord
die heeft extra elco's en voltage regulatoren on de spannig gelijk te houden
hoe beter die zijn, hoe meer afwijking je kunt hebben..........
meer is over het algemeen niet zo'n groot probleem
0% is ideaal, maar het maximum hangt van je moederbord uit
[ Voor 15% gewijzigd door heuveltje op 27-07-2003 21:03 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Thnx vor je reactie, ik heb de voltage btw gemeten met een el cheapo multimeter, deze komt overeen met de waarden van asus probe
merk, type?
Tis een gele multimeter van het onderdelenhuis, het is een dt-830 B.
Het moederbord betreft een Asus a7n8x.
Loopt prima btw , maar aleen die voltages was ik niet helemaal zeker van.
  • Sine
  • Laatst online: 11:40
heuveltje schreef op 27 juli 2003 @ 21:02:
Elco's kunnen de spanning niet opkrikken hoor ...
en 12,7 is aan de hoge kant ...
Hoe zijn je andere spanningen
Repareren doe je zo.
De 5 volt lijn is en blijft keurig netjes tussen de 5 en 5,1 , de 3,3 volt lijn en Vcore zien er goed uit. Ik heb dus het vermoeden dat deze hoge 12 volt lijn niet echt lekker voor de harde schijf is.
  • M14
  • Laatst online: 14:19
M14
Zie: M14 in "Rare voltages?"
* M14 ruikt een slotje :P
Sorry, maar dit is een searchvraag. Progjes zijn gewoon niet nauwkeurig. Zelfs de bios klopt niet helemaal. Gewoon met een multimeter meten.
[ Voor 4% gewijzigd door M14 op 28-07-2003 00:13 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
M14 schreef op 28 July 2003 @ 00:12:
Nog een keer meten met een multimeter? Of beter lezen? :o
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2003 00:19 ]
  • M14
M14
Verwijderd schreef op 28 July 2003 @ 00:19:
Ow oke :)
Maar in dit geval twijfel ik aan de waardes, aangezien progjes er vaak goed naast zitten.
btw, ik heb t gemeten met een multimeter van enkele honderden euro's. Ik weet zo niet of goedkopere meters een grotere afwijking hebben, maar daar kan het aan liggen. Van welk merk is de multimeter??
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
M14 schreef op 28 July 2003 @ 00:49:
Ow oke :)
zou wel toeval zijn he, dat die multi meter van hem hetzelfde zegt als zn bios..
ik denk wel dat de elcheapo meter het vandaag bij het rechte eind heeft..... :z
  • M14
M14
ixl85 schreef op 28 July 2003 @ 00:52:
Verwijderd schreef op 27 July 2003 @ 21:04:
Het komt dus overeen met de waardes van het asus progje. De Bios zit er meestal goed bij in de buurt, maar de progjes niet .....
Ik ben dus niet de enige die niet kan lezen :P
[ Voor 4% gewijzigd door M14 op 28-07-2003 01:09 ]
http://www.google.nl/sear...cation+voltage+tolerances
* http://www.formfactors.org/developer/specs/atx/atx2_1.pdf -> 4.1.4 - pagina 21
* http://www.formfactors.org/developer/specs/atx/atxspecs.htm
+5VDC - 5%
-5VDC - 10%
+12VDC - 5%
-12VDC - 10%
+3.3VDC - 4%
+5VSB - 5%
Q-Tec in pentium 3 pc------->12 v=12,4 stressed
Q-tec in Athlon pc ------->12 v= 12,7 stressed
MAXPOWER in Pentium 3---->12v=12,3 stressed
MAXPOWER in AThlon ------->12v=12,8 stressed
Bron, je andere topic: [rml][ a7n8x] Zeer vreemd PSU probleem[/rml]
Ik vind een afwijking van 1 op 1,058333333 nog wel meevallen.
Meestal klopt er van de software uitlezing weinig en is controleren met een multimeter de beste oplossing (gelukkig had je dat al getest). Maar als er geen problemen zijn en het niet extreme verhogingen zijn hoeft een verhoogd voltage niet direct voor problemen te zorgen (misschien wat meer warmteproductie van allerlei onderdelen).
Omdat je specifieke vraag een zoekertje en min of meer een dubbelpost was gaat dit topic op slot. Een oplossing voor eventuele problemen kun je dan verder over discussieren in je andere topic: [rml][ a7n8x] Zeer vreemd PSU probleem[/rml] alwaar ik je ook ondermeer een ervaringentopic heb toegeschoven waarin allerlei systemen met rare voltages toch perfect functioneren.
Je kunt voortaan beter ipv 2 topics openen over 1 onderwerp (praat zo langs elkaar heen en de basisgegevens staan verspreid) je bestaande bericht Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gifediten - of als je topic verkeerd staat: een topicverplaatsing aanvragen in Schop een Modje
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2003 02:05 ]
