[E-tech RTBR03]2de PC geen inet.
  • GZ
  • Laatst online: 16-05-2025
Ik heb pas een E-Tech RTBR03 router gekocht. Nu is het zo dat er op 1 PC wel alles met internet gedaan kan worden (kazaa, browsen, ftp'en etc.) en met de andere niet.
Ik heb al contact gehad met de helpdesk van E-Tech, maar die gasten weten het uiteindelijk ook niet. Ik maak gebruik van DHCP van die router. De router heeft als IP adres 192.168.1.1. De PC die wel internet heeft krijgt heel netjes 192.168.1.101. Net als de tweede PC :? Die krijgt ook een IP adres... 192.168.1.102. Ook pingen naar allerlei sites gaat goed. Gateway en DNS settings doen het allemaal. Traces werken ook. Maar wanneer ik een site open dan zegt IE gelijk: Pagina gevonden, wacht op antwoord. Maar ik kan dan wachten tot ik een ons weeg, maar uiteindelijk krijg ik een 404.
Ik heb al verschillende OS's geprobeerd, Win2K, WinXP, RH8 en nu weer WinXP. Constant geen internet.
Heb geprobeerd op andere poorten aan te sluiten, andere kabel, andere NIC (allemaal tegen beter weten in eigenlijk) maar nog steeds niets.
PSN:GZXX | NEX5 | CCNA | Wii | PS3 | 3DS | Wii-U NNID: MasterPrikkebeen | 2 kids
  • Giblet
  • Laatst online: 00:36
Giblet
Dingen
misschien kan je een andere firmware proberen als dat mogelijk is, of opnieuw flashen met de huidige. Als dat niet werkt is het misschien iets hardware matigs, dan zou ik even je garantie aanspreken ;)
  • GZ
Helaas, nieuwe firmware helpt niet :'(. Iemand anders een mogelijke oplossing?
  • BaRF
  • Laatst online: 16-09 11:00
BaRF
bijna kerst
als je pingt, ping je dan een ip of echt een url?
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • GZ
Een heus URL .
  • ThaDaNo
  • Laatst online: 05-04-2023
Probeer het eens met Netscape? Grote kans dat hij het dan wel doet. Heb het zelf ook gehad met IE, maar toen heb ik mijn vader aangeraden Netscape te gebruiken en dat werkte feilloos itt IE
  • GZ
DaNo2002 schreef op 28 July 2003 @ 09:55:
Ik heb ook Mozilla geprobeerd in combinatie met RH8. Dat werkte dus ook niet :(. Maar ok, ik zal het nog eens met Netscape apart proberen dan...
En als die pc die niet werkt het ip krijgt van de pc die wel werkt? dus ip 192.168.1.101.
werkt dan de "verkeerde" pc wel of niet?
  • GZ
Okee, geprobeerd met een andere browser, nog steeds geen effect. :(
Het IP nummer veranderen heeft helaas geen zin. :'(
Vul de dns eens hard in. (tcp/ip instellingen) Doe dan je ip, snm en gateway ook maar.
// anders ff een tcp/ip reset. Maar als je verschillende os-en hebt geprobeerd, werkt dit niet meer en moet je meer richting opnieuw firmware op je router zetten, kan zijn dat deze corrupt is raakt. had je al gedaan dus.
Maar het is dus ook steeds dezelfde pc die niet werkt of is het diegene die ip 192.168.1.102 heeft?
Waarom heeft die router 192.168.1.1? Of geef de clients eens 192.168.1.2 en .3 met snm op 255.255.255.0 en gateway 192.168.1.2
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2003 21:30 ]
  • GZ
Verwijderd schreef op 01 August 2003 @ 21:18:
Het is inderdaad dezelfde PC die het constant geeft. De switch/router is 10/100. De PC waarop het niet werkt heeft een 10 MB aansluiting, de wel werkende 100. Het blijft dus inderdaad constant dezelfde PC. DNS settings e.d. hard zetten ook geprobeerd, tevens geen succes :(
Wat als je de nic van de werkende in de niet werkende zet?
