[Zenerdiode] 20V Identificatie foto ?
  • 414 views sinds 30-01-2008
  • PtrO
  • Laatst online: 25-10 20:11
Ben bezig met reparatie van een switched power supply en vond een defecte zener-diode. Beide richtingen is ie 0 ohm en da's niet goed :(
Wil 'm dus vervangen maar ben niet helemaal zeker van de waarde.
Zie foto (soz, maar ik kreeg 'm niet scherper):
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ooms/tweaks/zener_diode.jpg
Het is een glasdiode in een oranje behuizing. De volgende kleuren lees ik (L naar R) af:
- op de korte aansluitdraad een dun rood ringetje,
- op de oranje behuizing: links een dikke(re) rode band
- gevolgd door een dunne zwarte ring precies in het midden.
Is dit een 20 Volt zener of zit ik (helemaal) mis ????
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
erg moeilijk te bepalen...volgens de weerstanden kleurcode zou je idd op 20 moeten komen.maar of die kleurcode ook voor diodes telt??....als je geen schema hebt dan wordt het erg moeilijk om precies te bepalen wat erin heeft gezeten...kleuren op een aansluitdraadje heb ik nog nooit gezien..
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Ga ff met die diode naar de electroboer bij je in de buurt...
Die kunnen misschien vergelijken met wat ze hebben liggen...
de kleur code van weerstanden telt ZEKER niet voor diodes
ga er gewoon mee naar de winkel daar kennen ze vaak zo zien
kan je niet ergens de datasheets vinden van die psu?
Die dingen hebben geen kleurcode maar een opdruk, de waarde staat er dus gewoon op vermeld.
  • Sine
  • Laatst online: 11:40
Zeners hebben in de regel een opdruk ja
normale diodes niet altijd .. dus je hebt kans dat het een doodnormale diode is
Repareren doe je zo.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/casemoder/diode1.jpg zo'n opdruk dus
  • Sine
Ik dacht eerder aan deze
Afbeeldingslocatie: http://www.rr-cirkits.com/parts/1n4148.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Sine op 27-07-2003 22:20 ]
Met een regelbare bron, weerstandje en multimeter kun je direct meten of je diode geleidt bij 20V.
Heb je een oscilloscoop > componenttester, heb je direct een mooi grafiekje: kun je aflezen op hoeveel volt je diode zenert.
  • PtrO
OK ik ben er uit, het is ws zeker een 20V zener, het spul werkt weer :)
Nee Kheb geen schema van die PSU en er staat echt helemaal niets op die diode.
Heb het printspoor gevolgd B).
De zener wordt ws gebruikt om overspanning kort te sluiten naar massa. Parallel aan de zener, verder op de print, zit een Elco van 680u/20V.
Kortom, deductie het is een zener van 20V (of ms minder). Heb er een 20V zener ingezet en voilà de PSU doet het weer.
O ja, een zener gaat natuurlijk niet zomaar kapot. In dit geval was aan de primaire zijde een defecte demp-elco opgedroogt (ESR te hoog) waardoor het secundaire circuit ws een oplawaai kreeg die 'keurig' door de betreffende zener werd kortgesloten met als gevolg dat de PSU (tijdelijk) blijkbaar RIP ging.
E.e.a. nu nagechecked. Wanneer de PSU in bedrijf is, staat over de zener 16,83V. De nieuwe zener heb ik (eerder) getest en die begint door te laan bij 18.52V. Ergo, het is beslist een 20V zener.
die had ik niet meer liggen :P, maar de psu werkt in ieder geval weer :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2003 22:56 ]
