Probleem met aansluiten U2W en UW-SCSI disks
In m'n computer zitten de volgende 3 SCSI schijven:
- Seagate Cheetah 18LP Ultra2Wide SCSI, 9.1GB met SCA-aansluiting (gebruik
ik een SCA naar U2W converter voor van Alternate).
- IBM DDRS-39130W UltraWide 9.1GB schijf (68 pins)
- IBM DCHS-4550 UltraWide 4.5 GB schijf (68 pins)
Alle schijven hebben altijd zonder problemen gewerkt in combinatie met een
Diamond Fireport 40 UltraWide controller (alle schijven op één UltraWide
kabel).
Sinds kort heb ik een Adaptec 2940U2W controller, met een Ultra2Wide en een
UltraWide aansluiting. Aangezien ik nog geen (goede) Ultra2Wide kabel heb
dacht ik de schijven op de UltraWide kabel te zetten. Maar om de een of
andere reden wordt er geen bootdisk gevonden na de (nogal lange) opstart,
terwijl de controller netjes alle schijven aangeeft. In de BIOS van de
controller heb ik de opstart-schijf ingesteld (ID 0, de Cheetah)...
De laatste schijf aan de kabel is getermineerd (de IBM DCHS).
Wat doe ik fout ??? :(
  • Arzie
  • Laatst online: 09-09 07:16
En hij geeft wel alle schijven aan?
u2w en uw gaat niet samen
er zit niet voor niks 2 controlers op de u2w
anders kijk op de adaptec site
De controller geeft alle schijven (en de Plextor 8x20 CD-brander) goed aan.
De drie schijven (1x U2W en 2x UW) hebben altijd zonder problemen gewerkt op de Fireport 40 UltraWide controller (1x 68pins kabel). Voor zover ik weet kun je U2W en UW schijven zonder problemen op één kabel zetten, alleen draait de U2W schijf dan niet op full-speed (nl. 40MB/sec ipv. 80MB/sec.).
Heb je in de bios van de SCSI controller wel aangegeven van welke SCSI ID opgestart moet worden? Als het goed is kun je dit in een menu van je SCSI kaart doen. Ik dacht met "control-A" tijdens het booten van je kaart.
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Technisch mag het idd geen probleem zijn.
Ik neem aan dat je termination klopt??
Op mijn (Symbios) controller, kan ik opgeven wélke disk de boot disk is (al hangt 'ie midden in de chain!). Kun jij dat ook??
Overigens: waarom booten van ID0 ??
De volgorde van prioriteit is (van hoog tot laag): 7-6-5-4-3-2-1-0-8-9-10-11-12-13-14-15
Het is dus raadzaam je controller op 7 te zetten en je primaire schijf op 6.
Ik heb 't als volgt:
7-controller
6-boot-disk
5-burner
4-2nd disk
3-CD-ROM
2-3rd disk
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
Sorry, van vorige opmerking (niet goed gelezen)
Bios van je PC misschien??? Aangeven dat je van SCSI wilt opstarten.
hellas, dat is fout, het is 7 naar 0 en 15 naar 8 ..
  • The Jester
The Jester
Je hebt idd gelijk.
Maar goed: booten van ID0 blijft m.i. vreemd...
ehm , iedere controller boot standaard van id0
