Adsl modem + Linksys Router probleempjes
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Ik heb hier thuis een netwerk probleem, dit is een probleem waar ik echt niet uit kom :(
Het volgende:
In eerst instantie had ik chello wat ik deelde met mijn buren. De opstelling hiervan was simpel.
1 Chello modem (dhcp)
2 Linksys Router WRT54G
Router kreeg ip adres van chello en hopla iedereen had internet.
Na wat overleg met de buurtjes hebben we sinds kort maar adsl genomen (8 Mbitje)
Dus de modem van Chello vervalt en we kopen een Speedtouch 510 via internet. Volgende opstelling:
1 Spitter :)
1 Speedtouch 510
1 Linksys WRT54G
Eerst na alles accoord van provider alles op mijn pc gezet (PPPOA & DHCP Spoofing). Mijn pc krijgt netjes het internet ip adres (zoals voorheen met chello direct ook het geval was) dns instellen en internet werkt als een trein.
Na het aansluiten op de router blijkt deze geen ip adres te krijgen. Nou das raar dan maar mac adres van netwerk kaart in router drukken (heb er 2 in pc) en hopla ip adres klopt.
Denk je klaar te zijn geen internet, dns ingevult, nog niets.
Dan de volgende methode (die nu wel werkt maar ik niet wil) PPPoA NAT-Router & DHCP & set LAN.
Hier geef ik bij set lan de optie dat hij een via dhcp binnen een range van 10.0.0.150 t/m 10.0.0.160 een ip mag geven. De router krijgt netjes een ip adres, dns invullen en iedereen heeft internet.
Nu komt het probleem om de hoek kijken, mijn pc en de router zijn door de NAT van de modem niet meer bereikbaar. Dus gaan we een volgende optie na even gebelt te hebben met speedtouch uitvoeren.
Bij Specify the server address:geven we het ip adres van de router, want volgens speedtouch moet de NAT van de modem dan alles doorgeven aan de router.
Het probleem is dus nog steeds dat mijn pc (wat normaal wel kan met router instellingen en chello) niet meer van buiten af bereikbaar is.
Naar mijn idee is de oplossing hem weer op PPPOA & DHCP Spoofing zetten maar dit werkt niet.
We hebben hier dus een NAT en NAT, dit zal niet (lekker) gaan werken maar ik krijg de modem niet zoals ik wil :(
Als er iemand een goeie suggestie heeft ga ik gelijk aan de slag :)....
Het moet dus als volgt (als dit kan)
Modem doet alleen maar bellen en geeft zonder meer alles door aan router, de router regelt van daar af alles wel weer verder. Maar hoe doen we dit alles ?
[ Voor 5% gewijzigd door motormuisje op 27-07-2003 15:01 ]
  • motormuisje
Niemand
  • Edho
  • Laatst online: 14-09 14:29
Edho
Heeft Canon A570IS
Hoi,
Ik heb hier thuis een gelijksoortig gevecht geleverd. Ik heb een Speedtouch 510 en een Linksys router met 8 switchpoorten. Dus ook 2 routers achter elkaar. Ik verwachte dus alleen een modem te krijgen van kpn, maar dit werd dus een router/modem.
Ik probeerde een vpn verbinding te maken met mijn werk, maar dit lukte maar niet. Natuurlijk dacht ik dat dit probleem bij de 2 x nat lag, maar achteraf blijkt dit niet zo te zijn.
Ik laat de speedtouch inbellen naar de provider en heb tussen de speedtouch en de router een 10.0.0.0 subnet met dhcp (dus maar 1 client - de routers wanpoort). De router is op zijn beurt ook weer dhcpserver voor het 192.168.1.0 subnet. Als je wilt filteren en zo, kun je dit op de linksys instellen.
Is dit wat je bedoelt?
Edho
  • motormuisje
ja dat bedoel ik inderdaad alleen het subnet gedeelte snap ik nog niet..
zal het zo eens gaan proberen, vooralsnog mijn eigen pc is van buiten af totaal niet bereikbaar.
Op ons kantoor werken we ook met een zelfde soort configuratie. Wij werken met een Linksys BEFVP41 deze is bij ons als volgt ingesteld:
Connection type pptp
WAN IP 10.0.0.150 (van de speedtouch)
Subnet 255.255.255.0
Gateway 10.0.0.138
PPTP server IP 10.0.0.138
Verder staat de router op keep alive. De router heeft natuurlijk ook een intern IP en subnetmask. Username en pasword van provider zijn ingevuld en ontvanget dus ip van provider.
Heb je hier iets aan?
  • motormuisje
Nee helaas het werkt allen niet :(
Ik heb ook BBnet en dat is pppoa
  • Velthuis
  • Laatst online: 18-10-2005
Je modem (dat puur als modem dienst doet en niet getweaked is zodat hij ook router-functie heeft?) moet je, naar mijn mening, niet als NAT instellen, maar als Bridged. Dit n.a.v. je opmerking over NAT(modem) en NAT(router).
