[emule] lowid nog steeds
  • 82 views sinds 30-01-2008
sorry, maar ik kom maar niet van het lowid af bij emule.
ik maak gebruik van alcatel 510 de volgende instellingen:
Nr Type Inside address Outside address Prot State
1 Temp 10.0.0.151:4662 unspecified:4662 tcp NONE
2 Temp 10.0.0.151:4462 unspecified:4462 udp NONE
(10.0.0.151 is het ip dat ik via ipconfig zie)
als ik vervolgens via http://www.thedonkeynetwork.com/connection_test
een test uitvoer krijg ik de foutmelding:
error/resest on ip xxx.xxx.xxx.xxx!
Hoe moet ik het modem nu instellen om van dat low-id af te komen
Ik heb de faq doorgelezen maar geen antwoord op dit probleem kunnen vinden...
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 15:27
Je kunt proberen nog meer poorten open te zetten, dan alleen je 4662.
http://www.emule-project.net/faq/ports.htm
Of je moet ff DMZ aanzetten, dan zou je altijd moeten kunnen verbinden met een high-id omdat er dan geen poorten meer dichtzitten, om het zo maar ff te zeggen.
[ Voor 44% gewijzigd door Hoyden op 27-07-2003 12:17 ]
Je moet ook nog poort 4665 UDP open zetten. en nog poort 4661 TCP
ok instellingen nu:
2 Temp 10.0.0.151:4662 unspecified:4662 udp NONE
3 Temp 10.0.0.151:4672 unspecified:4672 tcp NONE
4 Temp 10.0.0.151:4672 unspecified:4672 udp NONE
5 Temp 10.0.0.151:4665 unspecified:4665 udp NONE
6 Temp 10.0.0.151:4661 unspecified:4661 tcp NONE
maar foutmelding verschijnt nog steeds bij de test....?
haal 2 en 4 weg en probeer nog een keer.
Welke internet verbinding heb je(hoe snel up/down)?
  • JeRa
  • Laatst online: 07-05 12:51
De enige twee poorten die je nodig hebt (op default) zijn:
1 4662 TCP
2 4672 UDP
En als je een webserver via eMule draait:
3 4711 TCP
ja maar je moet wel je upload bovend de 4 zetten anders blijf je toch die melding krijgen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2003 12:42 ]
  • bolleh
  • Laatst online: 06-09 09:01
die test is niet goed hoor, ik krijg ook die error(mxstream basic met xs4all) maar als ik connect met emule heb ik vrolijk een high id(op een aantal servers na maar een reconnect is dan voldoende)
dus vertrouw niet teveel op die test
[ Voor 10% gewijzigd door bolleh op 27-07-2003 13:20 ]
  • Vae Victis
  • Laatst online: 21:01
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Verwijderd schreef op 27 July 2003 @ 12:14:
UDP port je NIET naar je IP, maar naar 10.0.0.0
En lees eens emule topic, daar staat zeer goed in wat je moet doen om een high ID te krijgen.
[edit]
Als je btw met dhcp werkt zijn die nat port settings weg als je weer opnieuw je ip aanvraagt.
Geef je emule bak dus een statische ip
[ Voor 21% gewijzigd door Vae Victis op 27-07-2003 13:25 ]
2 en 4 weggehaald; huidige instellingen:
2 Temp 10.0.0.151:4672 unspecified:4672 tcp NONE
3 Temp 10.0.0.151:4665 unspecified:4665 udp NONE
4 Temp 10.0.0.151:4661 unspecified:4661 tcp NONE
maar nog steeds de melding...
ik ben dan wel een n00b, maar had wel verwacht dat dit me nog zou lukken...:)
Yes! Ik heb nu geen lowid meer. Maar nu wel het volgende probleem: het bestand dat ik wil downloaden heeft 383 sources maar de download begint niet (bestand blijft in queue staan, wat doe ik fout?
Misschien moet je hem een hoge prioriteit geven.
Ben je nog meer bestanden aan het downen?
Met emule en edonkey duurt het connecten meestal nogal lang.
Prioriteit stond op 'auto'; heb ik nu op high gezet. Ben verder niks aan het downloaden..in ieder geval bedankt voor je (jullie) hulp zover!
File blijft in queue staan...:(
  • Sparhawk
  • Laatst online: 19:22
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Verwijderd schreef op 27 juli 2003 @ 18:28:
De beginpost van het grote emule topic lezen!
eMule opensource eDonkey, deel 7
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 27 juli 2003 @ 18:38:
Tja als je maar 1 file gaat downen, dan schiet het niet op nee.
Je staat bij iemand anders in de que, het kan dus lang duren voordat je aan de beurt bent.
Het is niet zo dat je direct hebt wat je wil.
Maar dit is al meerdere keren behandeld in emule topics, lees die eens door.
tip:
download meer tegelijk. Gooi je download que maar goed vol.
Heb ik gedaan hoor! Maar kon dit probleem daar nier direct terugvinden...
Of heb ik toch een bril nodig?
  • s441558
  • Laatst online: 06-09 22:54
Heb gedult. Het kan wel ff duren voordat Emule aan het downloaden slaat. Emule is niet een programma om ff snel iets te downloaden. Anderen moeten eigenlijk eerst wat van jouw PC afhalen, voordat jij iets kan downloaden. Hoe meer je upload, hoe sneller je kan downloaden.
Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees
Ok, was weer eens ongeduldig. Helpt het als ik mn shared directory volpomp met mp3's?
  • s441558
Volgens mij zitten ze niet echt op mp3's te wachten in Emule. Of je moet ze allemaal in een zipbestand gooien. Het beste kan je gedownloade programma's in je shared directory zetten. Eigenlijk wat je denkt dat op dit moment populaire programma's zijn. Die zullen namelijk veel gevraagd worden, waardoor jij credits opbouwt. Maar share in ieder geval een aantal bestanden. Anders wordt het nooit wat met het downloaden (het is geen KaZaa)
  • rjf
  • Laatst online: 03-03-2024
rjf
Vetpriester
heb je je computer(s) handmatige een ip adress gegeven en heb je de dhcp in je router uit gezet?
  • Renard
  • Laatst online: 05-07 19:35
Gaan we nu in 2 topics over emule praten :?
  • SH007
In het eMule topic (en de eMule faq) staat het antwoord op de vragen die je hier gesteld hebt. Gelieve daar in het vervolg eerst eens te kijken :)
