:?ftp server probleem met adsl:?
  • 35 views sinds 30-01-2008
kheb adsl en kheb een netwerk 1hoofd pc(server) en een andere pc..
de server loop op windows 2000 sevice pack 4 en de 2de pc(met ftp server) windows xp pro maaar ut probleem is dat ik de porten door gemapt heb maar toch nie op me ftp server kan inloggen beter gezegt kan nie eens gepingt worden
ik heb een alcatel speedtouch 510 adsl modem en ik wil dat de ftp server het op de 2de pc werkt.. greeds Antiquado... _/-\o_
  • HunterPro
wat gebruik je voor dat 'portmappen' ? Hoe zit je netwerk-topologie in elkaar?
Need more info :9
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Tis wel handig dat je je specs vermeld en wat meer info geeft qua deling enzo. Wat heb je zelf al geprobeerd en wat ging er fout :?
Leer ook es met hoofdletters en punten te werken, want zo staat het er slordig bij.
Deze kan je ook wel ff nalezen, en dan zie je dat de groeten niet hoeven worden gedaan :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Vae Victis
  • Laatst online: 21:09
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Eerste, heb je de firewall van Win XP uitgezet? Zie search voor meer info.
Als je dat al wel gedaan hebt ...
Is de ftp server direct via hub/switch met router (alcatel modem) verbonden?
Of zit daar de win2k server nog tussen?
Zo ja, dan moet je daar ook poorten forwarden.
Zo nee, geef dan wat meer info. Zoals:
-Hoe zit je netwerk precies eruit?
-Welke ip range en subnet gebruik je?
Alle verdere info
ik gebruik de standart poort mappen van win 2000 en eerste had ik win98 met wingate maar da was ut zelfde probleem kdacht da ut zou lukken met win2000 en dat ut aan wingate lach maar das dus niet zo en wa is netwerk topologie kben namelijk nie echt zo ver met server's en die gein
ik heb eerst een pc met win 2000 en die deelt het net naar de andere pc
en firewall xp staat ui
bserver pc is ip 192.168.0.1 en op de 2de pc 192.168.0.2
en sub is 255.255.255.0
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 26 July 2003 @ 22:25:
1ste: zou je wat aan je geschreven tekst kunnen doen? dit is nl niet leesbaar.
Een paar leestekens en gebruik van enters scheelt veel ergenis bij lezers. :)
2de: je moet poorten op je router(alcatel modem) forwarden en ons wat meer info geven zie ook mijn vorige reply.
Verwijderd schreef op 26 July 2003 @ 22:27:
Als je windows 2k bak tussen router en ftp server zit, MOET je 2x poorten forwarden.
1x op alcatel modem en 1x op win2k bak.
[ Voor 25% gewijzigd door Vae Victis op 26-07-2003 22:28 ]
hoe moet ik die alcatel moden mappen dan??
  • Vae Victis
Vae Victis
Staat in de handleiding van modem.
En er zijn daar ook al een paar topics over geweest op dit forum, die je terug kunt vinden met de search ;)
[search=alcatel router poorten forwarden]
succes.
ja neej kheb der een site voor met eigen w8 woord enzo:
RESULT: The NAPT settings have been applied. Use 'Save all' to make them permanent
NAPT Settings
Nr Type Inside address Outside address Prot State
zou da ongeveer kloppen?
  • Vae Victis
Vae Victis
Daar moet je idd zitten.
Op zelfde pagina zit ook een stuk waar je een default server op kunt geven, als je daar het ip van win2k bak opgeeft dan worden meteen alle poorten geforward.
Iets wat je meestal niet wilt tenzij je alles goed geconfigt hebt, met een werkende firewall.
Wat je daar in moet vullen lijkt me duidelijk. Manual werk :)
  • CrushOne
  • Laatst online: 25-03-2024
CrushOne
Error Ω
modem: alles wat op poort "xx" binnenkomt moet naar w2kserver poort "xy"
w2kserver: alles wat op poort "xy" binnenkomt moet naar winxp poort "xz"
Hoe je het in moet stellen moet je even searchen. Er zijn zat topics over
maar is de Inside IP mijn internet ip of juist ut netwerk ip bv 192.168.02
  • Vae Victis
Vae Victis
inside is win2k bak
outside is internet
inside ip is inderdaad van je netwerk.
je kunt ook een portmap maken naar je windows xp bak op je router.
maar dan moet je netwerk er zo uit zien:
internet ---> router ----> alle pcs
dus niet : internet --> router ---> win2k pc --> rest van netwerk
Het makkelijkste is om al je pcs achter de router te hangen en op de router dhcp in te schakelen.. heb je meteen die hele server niet meer nodig
maar kword nie goe want kheb wel een ip maar als ik de moden instaleer zoals ut moe op ut beging krijg ik voor da tie automatisch word krijg ik nog meer ip's
  • CrushOne
CrushOne
Error Ω
kdoetu 1st un kursus Neerlands :O
[ Voor 8% gewijzigd door CrushOne op 26-07-2003 23:05 ]
hahahahaha hoezo dan;)
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 26 juli 2003 @ 23:03:
Wil hier toch even een opmerking over maken, als je geholpen wilt worden doe dan iig de moeite om duidelijk te maken wat je zegt.
Kan namelijk haast niets wijs worden wat je net gezegt hebt.
Dit is niet alleen gemakkelijker voor degene die het moet lezen maar ook voor jezelf je word dan veel serieuzer genomen dan wanneer je niet leesbaar nederlands neerpent.
Het hoeft niet perfect, maar wel duidelijk leesbaar.
Hoop niet dat je je hierdoor aangevallen roept, het is niet bedoeld om beledigend te zijn.
Alleen om communicatie beter te laten verlopen. :)
ja nee je zou in dat punt dan wel gelijk hebben..bedankt voor de hint he:)
Default Server
Specify the server address:
IP address:
dat was wat je bedoelde?
  • Vae Victis
Vae Victis
Ja, als je daar het ip van windows 2k pc inzet dan worden alle poorten default naar die pc geforward.
Zorg wel voor een goeie firewal dan!
maar wat me nou zo raar in me ogen is dat.. ik echter niet te pingen ben met het ip dat ik heb gekregen
  • RedVox
  • Laatst online: 19-02-2024
RedVox
Universe Radio!
Bij default server kun je het adress van je win2k machine invullen.
Dan word altijd alles van je alcatel naar je win2k door gestuurd.
Dat is in jouw geval goed.
Daarna moet je op je win2k machine aangeven dat je poort 21 (standaard ftp poort)
wilt door sturen naar je winxp machine.
wat voor een poort map proggie kan ik daar het best voor gebruiken???
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 26 July 2003 @ 23:17:
Je internet ip is niet te pingen?
Kan zijn dat je router geen antwoord geeft als die gepingt word.
Zijn ook al een paar topics over geweest, opzich is dat geen probleem verder.
Zie bv: [rml][ ST510i] Niet vanaf internet te pingen[/rml]
Staat ook oplossing in.
  • Xandrios
  • Laatst online: 30-08 22:59
Topicstarter, het is niet de bedoeling dat je gewoon een 2e topic start als je eerste is dicht gegaan:
lukt nie te connecte op me server kword er gek van
Deze gaat dus ook dicht:
• Dit is je 2e topic over hetzelfde
• Je taalgebruik is dermate verschrikkelijk, dat het zo goed als onmogelijk is om je te begrijpen
• Je vraag is Basic, en in de manuals te vinden
• Zie de verschillende FaQ's
