Overklokken!! (verstandig)
  • 63 views sinds 30-01-2008
heb een P4 1.6ghz met ecs moederbord ik wil mijn proc overklokken maar weet niet hoe het werkt zou graag wat tips willen!!!!!
Of bestaane r programma's voor???
Je moet in de BIOS zijn en de fsb verhogen.
wedden dat de topic zometeen dichtgaat.
  • Eijkb
  • Laatst online: 16-10 14:19
Eijkb
Zo.
  • IKKE86
  • Laatst online: 08-04 09:36
het programma heet je bios
uitleg
spuit 11
[ Voor 68% gewijzigd door IKKE86 op 26-07-2003 19:02 . Reden: te laat :( ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 23:55
Reptile209
- gers -
<Schrapt tekst>
Damn, 4e van 4 :)
[ Voor 107% gewijzigd door Reptile209 op 26-07-2003 19:01 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Verwijderd schreef op 26 July 2003 @ 19:00:
geef em dan ook wat hulp, of reageer helemaal niet :(
beste kun je gewoon op report dit topic klikken -> Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.gif
hulp: lees de volgende linkjes eens door
Moderatiepolicy DOC (update 27 maart 2003) *lezen*
Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03)
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
zoals ik zie ben je 3 min ingelogd :) en om de topic niet te laten sluiten moet veel informatie over je moederbord welke geheugen je hebt en welke processor type natuurlijk zo dat wij jou sneller kunnen helpen met je problemen en veel meer tip's. 2 tip's kan je wel geven gebruik goeie koeling, maak zo veel gebruik van de search en als je echt niet meer weet dan kan je een topic openen :) . en nu veel succes met je oc :P
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2003 19:10 ]
ok je moet dus in je bios (bij het opstarten ergens op f2 of esc ofzo drukken)
je fsb(front side bus) verhogen (via de fsb communiceert de processor met de andere hardware). Wat heeft dat ermee te maken? Wel de processorsnelheid wordt bebaald door de fsb en de multiplier de multiplier vermenigvuldigd de fsb snelheid met een bepaalde factor om zijn snelheid te verkrijgen. Jouw fsb zal 100mhz snel zijn (400mhz quad pomped) en die moet je dus in je bios verhogen als je ze bijvoorbeeld op 120 zet zal je processor 1920 mhz snel zijn je fsb (120) vermenigvuldigt met de muliplier (in jouw geval 16) let een beetje op de temperaturen van je processor als je overclocked, je kan natuurlijk je fsb op minder of meer dan 120 zetten als je moederbord dat toelaat. Worden je temps hoog? koop dan wel een betere cooling want processors vinden hoge temperaturen niet zo leuk
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2003 19:13 ]
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Lees eerst de FaQ es, of gebruik de search.
Er zijn hier al 10000000en topics over.
Mod waar blijft het slot?
  • Epsilon
  • Laatst online: 00:31
Epsilon
Avatar revival!
dat rijmt :P
jesus, verbaast me dat mensen em helpen, terwijl ie al zwaar in overtreding staat.
  • Pollewob
Nieuwe policy mbt replies in 'slechte' topics
Laat dit topic gewoon lekker met rust :Y)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Vers uit de Faq:
De basics
De snelheid van de processor (ook wel proc of CPU genoemd) wordt tegenwoordig bepaald door twee zaken: de vermenigvuldigingsfactor (multiplier) en de snelheid van de FSB (front side bus). De FSB is de verbinding tussen de processor zelf en de belangrijkste chip op het moederbord, de zogenaamde northbridge. Deze laatste chip verzorgt de communicatie van de processor met het geheugen, een eventuele AGP-videokaart en met de Southbridge chip. Deze laatste fungeert als doorgeefluik voor de PCI-sloten, de harde schijven en CD-rom-speler, USB, seriële en parallelle poorten en wat er allemaal nog meer in je systeem hangt. Hoe hoger de snelheid van de FSB, hoe beter, want dan kan alles is je systeem sneller met elkaar communiceren.
De FSB standaarden worden met de tijd steeds sneller. Op het moment van schrijven zitten we bij 333MHz voor AMD en 533MHz voor Intel. In principe moet de snelheid van je geheugen altijd gelijk zijn aan de FSB. Er zijn manieren om de snelheid van je geheugen hoger of lager in te stellen, maar daar komen we later op terug.
Nu hoor ik je denken "hoe zit het dan met die 266 en 333 MHz FSB van AMD en de 400 en 533 MHz FSB van Intel ?"
Vrij simpel: AMD gebruikt een FSB-systeem dat tweemaal per kloktik (per Hz dus) data kan versturen, een zogenaamde DDR-bus. In theorie kan een 166MHz DDR bus dus net zoveel data verstouwen als een 333MHz SDR bus. En omdat 333MHz nu eenmaal een stuk sneller klinkt dan 166MHz wordt vaak die eerste aanduiding gebruikt.
Hetzelfde geld voor de 400MHz en 533MHz FSB die intel voert. Dit zijn zgn Quad pumped bussen, dus per clockcycle wordt er 4x zoveel data verwerkt wat uiteindelijk resulteerd in een 400 MHz SDR bus (4x100MHz) of een 533MHz SDR bus (4x133MHz). Dit zijn echter theoretische waarden die in de praktijk niet gehaald worden.
De multiplier is niets meer en minder dan wat het woord zelf al aangeeft: een vermenigvuldigingsfactor. De multiplier bepaalt (in combinatie met de fsb) de uiteindelijke kloksnelheid van de processor. Een multiplier van 12 en een FSB van 166 resulteert logischerwijze in een kloksnelheid van 12 x 166 = 2000MHz.
Er bestaat ook nog zoiets als het tegenovergestelde van een mutiplier, namelijk de divider (deelfactor). Deze wordt gebruikt om te verhouding tussen de FSB en de snelheid van AGP en PCI aan te geven. De officiële AGP-snelheid is 66 MHz, die van de PCI-bus is 33 MHz. Bij een FSB van 166MHz moet dus een divider van 2/5 gebruikt worden om op 66MHz uit te komen. Voor de PCI-bus geldt een divider van 1/5 (want 1/5 van 166MHz is 33MHz). De verhouding tussen de snelheden is dus in dit geval 5(FSB):2(AGP):1(PCI) oftewel 166:66:33
Bij een FSB van 200 MHz moeten die dividers natuurlijk aangepast worden, omdat de AGP en PCI anders ook buiten de specificaties gaan draaien. Niet alle moederborden ondersteunen echter een 6:2:1 divider. Tegenwoordig komen er steeds meer moederborden met een vaste snelheid voor de AGP en PCI bus en is het probleem van een overgeklokte bus verleden tijd. Sommige pci kaarten zoals SCSI en netwerkkaarten kunnen slecht tegen een PCI bus die buiten specificatie loopt. En optie in de bios om de snelheid te locken is dus een uitkomst. Het is niet onmogelijk om met een hoge pci bus te draaien. Je loopt alleen het risico dat een van de kaarten de botleneck vormt, maar dit hoeft niet zo te zijn.
Dan zijn er nog de memory dividers. Deze werken hetzelfde als die van de pci bus. De memory snelheid is dus gerelateerd aan de FSB d.m.v. een divider. Vaak stelt het moederbord zelf de divider in, maar er zijn ook moederborden waar je ze handmatig kan wijzigen.
Dus je moet Beginnen om de FSB omhoog te gooien :)
Maar houd dit in je achterhoofd:
Houd je temps in de gaten :)
Dat is eigenlijk het belangrijkste :)
En OC liever in kleine stapjes dan in 1 grote sprong :)
Suc6 ermee :)
Sorry, Pollie.
Had je reply nog niet gezien, maar denk dat deze post toch wel mag blijven staan ;)
Ik mag eigenlijk niet helpen, maar doe het toch... Zoek eens op het programma SetFSB of SoftFSB... Daarmee kun je in Windows je Front Side Bus verhogen zonder de Pc opnieuw op te starten.
Ik neem aan dat je wel weet wat je FSB is ? Anders.... www.google.nl
  • m-m
m-m
Zie de rest van deze draad en Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
Op GoT verwachten we van mensen dat ze eerst de FAQs lezen en de search gebruiken en als laatste redmiddel een topic openen als ze een vraag hebben. Duidelijk dat je dat niet gedaan hebt, maar dat stond in de registratievoorwaarden die je geaccepteerd hebt. Ik verzoek je dan ook even de algemene GoT-FAQs over forumgedrag door te lezen. Voor vragen over overclocken kan je terecht in de DOC FAQ.
[ Voor 112% gewijzigd door m-m op 26-07-2003 21:04 ]
  • m-m
m-m
Een aantal mensen hebben van Lampje een PM over slechte replies.. Mensen, voortaan gewoon ff normaal doen in zo'n topic :{
